Ioxus推出面向替代能源市场的16V/58F iMOD超级电容器模块系列
2011-10-27 20:39:42 本站原创面向交通、替代能源、医疗、工业和消费电子产品等市场的高性能超级电容器解决方案制造商Ioxus公司,今天推出第一款具有高性能、高效率和高可靠 性的16V/58F iMOD™系列超级电容器模块,以满足蓄能市场的不断增长的需求。此外,该16V/58F iMOD系列以业界最低的成本,提供了易于使用的封装,有助于缩短开发周期。
“随着替代能源行业的发展速度日益加快,新的技术和新的企业不断涌入这个市场。”
混合动力驱动和清洁能源技术的普及率越来越高,对采用更加先进的单元平衡方式的更加坚固、小巧、廉价的超级电容器模块的需求也随之增长。Ioxus 此次推出的16V/58F iMOD超级电容器模块,旨在提供面向可再生能源发电系统的风电机组桨距控制、启动系统、汽车子系统、备用电源/不间断电源(UPS)/不间断运行以及功 率调节等应用。
16V/58 iMOD模块的关键特性和优点包括:
16V工作电压,规格经专门设计,可并联或替代普通规格的电池。 单独平衡的单元,无需针对最大的市场定制设计管理和封装策略。 具有保护能力的螺纹端子,易于安装、监视和维护。 高度环保,适于商业应用和工业应用。 较短的模块外壁,安装仅需使用短螺丝,可轻松安装和拆卸螺丝,并且改善了散热性能。 较低ESR,可实现更加杰出的恒定电流、更高功率密度和更高效率,优于市场上的竞争产品。 加固型设计,电容单元周围有6个焊点,确保了稳定性,同时其加厚型电路板,确保了坚固耐用。 模制部件编号,不易被擦除。 标准架构,可与市场上的其他模块的外形尺寸相匹配。与市场上的竞争对手不同的是,Ioxus对面向固定式和移动式应用的16V/58F iMOD模块使用的所有UL94-V0材料,执行了所有必要的合规性试验,包括按照RoHS、UL810a(即将执行)、IEC60068-2-6(振动 试验)、IEC60068-2-27、-29(冲击试验)和MIL-STD-202G METHOD 203C(随机跌落试验)等标准执行的试验。
Ioxus公司首席执行官Mark McGough表示,“随着替代能源行业的发展速度日益加快,新的技术和新的企业不断涌入这个市场。基于超级电容器的系统优于其他蓄能技术,因为这种系统 可以实现最高效率,仅需最少量的管理,可以在最宽的温度范围内运行。此外,超级电容器系统的循环寿命是竞争性电池技术的1,000倍,日历寿命是其2至4 倍。我们推出的16V/58F iMOD模块证明,Ioxus是提供价廉物美的创新超级电容器单元和模块的领先供应商。”
16V/58F iMOD超级电容器模块系列即将向市场供货。EETOP 官方微信
