首页
论坛
博客
大讲堂
人才网
直播
资讯
技术文章
频道
登录
凌力尔特推出350mA、42V 输入同步降压型开关稳压器LT8606
2017-06-15 18:03:29
未知
点击关注->
创芯网公众号
,后台告知EETOP论坛用户名,奖励200信元
亚德诺
半导体
(Analog Devices, Inc.,简称ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出350mA、42V 输入
同步降压型开关稳压器
LT8606。在 2MHz 切换时,独特的同步整流拓扑可提供 92% 效率,从而使设计师能够避开关键的噪声敏感频段 (例如 AM 无线电频段),同时实现
占板
面积非常紧凑的
解决方案
。以突发模式 (Burst Mode
) 工作在无负载备用情况下可保持静态电流低于3μA,非常适合始终保持接通的系统。其 3.0V 至 42V 输入电压范围使该
器件
非常适合
汽车
应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至 3.0V 和抛载瞬变超过 40V 的情况下进行调节。其内部 650mA 开关能提供高达 350mA 的连续输出电流。LT8606 在所有条件下都保持仅为 175mV (在 300mA) 的最低压差电压,从而使该器件能够在诸如
汽车
冷车发动等情况下表现出色。扩
展频
谱频率调制和特殊设计方法实现低 EMI 运行,使该器件能够满足很多
汽车
和工业应用所要求的 CISPR25 Class 5 EMI 限制。此外,仅为 45ns 的快速最短接通时间允许从 16V 输入至 1.5V 输出以 2MHz 恒定频率切换。LT8606 的 2mm x 2mm 8 引线 DFN 或 10 引线耐热性能增强型 MSOP 封装以及高开关频率允许使用小型的外部电感器和电容器,可构成占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8606采用内部上管和下管高效率功率开关,在单一
芯片
中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波低于 10mV
P-P
。独特的设计技术和新的高速工艺使该器件在宽输入电压范围内实现高效率,同时 LT8606的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、
电源
良好标记、输出软启动 / 跟踪和过热保护。
LT8606EDC 采用 2mm x 2mm 8 引线 DFN 封装,LT8606EMSE 采用耐热性能增强型 MSOP-10 封装。工业温度级版本 LT8606IDC 和 LT8606IMSE 经过
测试
,在 –40°C 至 125°C 工作结温范围内保证运行。千片批购价为每片2.05 美元,两种版本均有现货供应。如需更多信息,请登录www.linear.com.cn/product/LT8606。
照片说明:42V、350mA、2.2MHz 同步降压型 DC/DC 转换器工作在 3.0V 至 42V 范围
性能概要:LT8606
宽输入电压范围:3.0V 至 42V
超低静态电流突发模式操作:
<3μA I
Q
(调节 12V
IN
至 3.3V
OUT
输出纹波<10mV
P-P
高效率 2MHz 同步运行:
效率>92% (在 0.35A、从12V
IN
产生 5V
OUT
350mA 最大连续输出
快速的最短开关接通时间:45ns
可调和可同步:200kHz 至 2.2MHz
扩展频谱频率调制用于实现低 EMI
允许使用小型电感器
低压差
峰值电流模式运行
准确的 1V 使能引脚门限
内部补偿
输出软启动和跟踪
纤巧 2mm x 2mm 8 引线 DFN 或 10 引线 MSOP 封装
本文给出的报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
上一篇:
ADI公司16通道、12/16位数模转换器瞄
下一篇:
Vishay 新款厚膜片式电阻可在减少系统
0
最新资讯
美议员要求英伟达GPU加装后门:远程位置验
热管理行业全球头部厂商莱尔德热系统公布新
三星被印度追缴高额税款!
龙虾走私GPU,英伟达驳斥!
如何用相量理解带通信号
库克:机器手臂成熟之时,iPhone制造迁至美
天价成本逼退台积电,这一技术落后对手4年
贾跃亭:FF是“中美汽车桥梁”!
特朗普关税举措或致美国电子产品供应短缺
IBM宣布在美投资1500亿美元
最热资讯
Qorvo 推出全新 BLDC 电机驱动器 ACT72
英飞凌推出全球首款集成肖特基二极管的工业
基于常见降压转换器的双极性、单路输出、可
PTS845 轻触开关系列使用寿命延长至百万次
SiC MOSFET 如何提高 AI 数据中心的电
理解ADC微分非线性(DNL)误差
Maxim Integrated推出双极性 超摆幅ADC
新的10BASE-T1L标准有哪些变化?
KSC XA轻触开关提供声音柔和的轻触反馈,
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
