ADI面向通信系统推出16位数模转换器 AD9146
2011-05-12 23:49:50 本站原创
Analog Devices, Inc.(ADI)针对有线和无线通信系统推出一款 16位数模转换器 AD9146,其小尺寸封装、高速度与低噪声的特性组合处于业界领先水平。ADI 公司 TxDAC® 系列数据转换器的这款最新产品 -- 16位DAC AD9146 实现了业界最高的1.2 GSPS(每秒千兆采样)数据吞吐速率和-164 dBm/Hz 的低噪声规格,采用7 mm x 7 mm LFCSP 封装。AD9146 DAC 还集成了一个8位 LVDS(低压差分信号)接口和一个低噪声PLL(锁相环)时钟乘法器,设计工程师可实现高达6个发射通道,而所需的 PCB 空间仅为以前的一半。
AD9146采用粗调的2倍和4倍插值器,允许将基带信号放在 DAC 带宽中,从而简化设计工程师的系统频率规划工作。它具有低噪声系数,100 MHz 时 IMD(交调失真)为81 dBc,有助于在122 MHz 中频下实现82 dBc 的出色 ACLR(邻道泄漏比),适合 W-CDMA 单通道应用。
集成8位 LVDS 接口的16位 DAC AD9146 的主要特性 :
▪灵活的 LVDS 接口支持字节或半字节加载
▪单载波 W-CDMA ACLR = 82 dBc(122.88 MHz 中频)
▪可调模拟输出:8.7 mA 至31.7 mA,RL = 25 Ω至50 Ω
▪增益与相位调整支持边带抑制
▪多芯片同步接口
供货、报价与配套产品
AD9146可以与 ADI 公司的 750 MHz 至1160 MHz 正交调制器 ADRF6701和 500 MHz 至1500正交调制器 ADL5371 一起用于通信应用电路设计。
