Vicor 最新发布的PFM VI BRICK模块是一个带功率因素校正的隔离式AC-DC转换器。 它采用Adaptive Cell架构,令模块在整个全球通用输入电压范围稳定地维持在高效率水平。 PFM模块在48V(SELV)输出时最高功率是300W,高度只有9.5mm。
PFM V•I BRICK的工作原理与低工作频率的AC-DC前瑞不同,后者用PFC升压,再用DC-DC转换降压。 PFM V•I BRICK采用高频率的软开关技术,把隔离、转压及功率因素校正在同一个层级内完成。 PFM V•I BRICK非常纤薄,把
电源系统从笨重的架构释放出来。 它的体积细小,以次级储能提供48V 输出,让最终产品设计有更大的灵活性和创新性,可以设计出超薄及具竞争优势的产品。 PFM V•I BRICK以模块化形式设计,具可扩展功率的能力,可设计成N +1冗余,是可以从墙上的插座连接到负载点的高效率,高成本效益的
电源。
这一款PFM模块,采用容易散热及坚固的封装。 配合其他V•I BRICK及V.I晶片产品系列,组成从墙上
电源插头到负载的组件系列。 这个方案的功率密度和效率,均是无可比拟的。 PFM模块是Vicor的新旗舰产品,实现了Vicor公司提供更广泛的
电源元件方案的目标。 自始、各主要电子市场上的AC-DC
电源,可以采用模块化的方案,支持高效的
电源分布,实现高密度转换,令设计享有所需的灵活性和扩展功率,让
电源系统变得更稳定、更具成效。
Vicor 董事会主席暨高级行政官Patrizio Vinciarelli 博士指出,“打从80年代开发第一片砖式模块开始,Vicor从没有间断在研究开发上的投资,目的是在功率元件是领域创前人所未得。 这些投资在VI晶片的时间、金钱和心力,已渐见成果。” Patrizio Vinciarelli 博士绩称 “PFM转换器标记着新一代AC-DC转换技术的里程碑。 PFM模块提供48V电压到后面的PRMTM(稳压)及VTMTM(变压),组成从市电到负载的超高性能供电系统。 无论在系统密度、效率及灵活性都是现行方案所不可比拟的。”
Stephen Oliver,V.I晶片市场及销售副总裁表示,“VI BRICK模块是以V.I晶片技术为核心的砖式封装,它提升了最终产品的性能及供电效率,让系统设计更灵活,缩短产品上市时间。”
PFM转换器目前以灌封的VI BRICK封装。
特性:
§ 隔离式AC-DC转换模块
§ 有源功率因素校正 (PFC)
§ 48 V 隔离稳压输出,安全低压储能
§ 高功率密度 - 243 Win3
§ 93%效率 (全球通用输入电压范围)
薄身方案
