超紧凑的绿色能源150W AC-DC电源
2011-01-20 19:50:27 本站原创XP Power 于2011年1月19日正式宣布推出高效率,超紧凑的裸板型150W AC-DC电源ECP150系列。该产品尺寸为 101.6 x 50.8 x 32 毫米 (4 x 2 x 1.26英寸),功率密度为每立方英寸14.88W,且符合工业/通信和医疗设备需要达到的UL/EN/IEC60950-1 和UL/EN/IEC60601-1安规标准。此外,该产品的空载输入功率小于0.5W,效率可达91%,可帮助终端设备达到国际公认的能效标准。
该产品的输入电压范围为90-264 VAC ,有五种单输出电压模块可选,包括+12, +15, +24, +28 或+48 VDC 。其还有一个12V / 0.5A 输出端口可用于加装外置风扇。通过自然对流冷却,该产品输出功率可达100W,通过15CFM的强制风冷,输出功率可达150W。ECP150系列的工作温度范围为 -20 摄氏度至+ 70 摄氏度,其满载输出可达+50摄氏度, 可在大多数的环境下使用。该产品无需安装散热片进行散热。
该系列无需额外的滤波元件即可符合EN550022 的B等级电磁传导和辐射标准。
该系列所有产品提供标准的过压保护,过载保护和短路保护。
