Maxim推出数字环境光传感器MAX9635
2011-01-01 14:52:36 本站原创
Maxim推出完全集成的数字环境光传感器(ALS) MAX9635,内置独特的自适应增益设置电路。器件采用公司专有的BiCMOS技术设计,在2mm x 2mm微型封装内集成了两个光电二极管、一个ADC和所有必备的数字功能。这种集成方案在提供业内最佳性能的同时,可有效节省空间受限应用中宝贵的空间资源。MAX9635功耗仅为最接近的竞争产品的百分之一,大大延长了电池使用寿命。此外,器件具有4,000,000比1业内最高的动态范围,确保在所有环境光条件下实现高精度流明测量
MAX9635可理想用于平板电脑和笔记本电脑、智能手机、TV、数字照明管理系统及其它光强监测系统。
环境光检测有效延长电池使用寿命、提高显示性能
环境光传感器被越来越多地用于各种显示和照明系统,以节省电能、改善用户的使用体验。系统设计人员利用环境光检测方案,实现基于环境光强的显示器亮度自动调节。由于背光所需的电能在系统电源预算中占很大比重,动态亮度控制可极大降低功耗。
可见光的精确测量
采用电子元件复现人眼的光学反应十分困难。传统的光传感器将各种波长的环境光都纳入测量范围,这些设计不可避免地受到人眼看不见的紫外线和红外线的影响,从而导致环境光测量读数不准确,影响亮度调节精度。该问题在具有不同频谱的光源下尤为突出,例如,白炽灯的红外成分要远远高于荧光灯。
Maxim的BiCMOS技术在器件中集成了两个光电二极管和一个滤光器,可有效抑制紫外线和红外线,使MAX9635在各种环境设置中均可很好地复现人眼的光学反应,精确地测量可见光。先进的算法能够校准不同光源之间的光谱偏差,实现高精度流明响应。
业内仅有的自适应增益调节技术,提供最宽的流明测量范围
环境光传感器的动态范围应尽可能宽,以支持宽频谱范围的各种光照条件,从直射的太阳光到全黑环境。即使在数字光传感器中,增益也必须设置在特定值,以实现各种光照条件下的不同工作模式。这种附加的配置需求增大了设计复杂度、延缓了上市时间。
MAX9635集成了独特的自适应增益设置电路,可自动选择最佳的增益范围。该功能将设计人员从极为耗时的手动设置工作中解放出来。此外,自适应增益设置电路能够提供业内最宽的动态范围(大于4,000,000比1),使MAX9635的光强测量范围达到0.045流明至188,000流明。简而言之,这种创新架构能够在各种环境光条件下实现最为精确的流明测量
作为一项附加优势,器件还能够检测极其微弱的光线,非常适合传感器IC被置于黑色玻璃后方(环境光强度大大减弱)的应用。
MAX9635将功耗降低100倍
MAX9635的设计满足苛刻的电源预算要求。器件极低的0.65µA工作电流甚至比许多竞争产品的关断电流还要低,极低的1.7V至3.6V电源电压范围在业内处于领先水平。MAX9635工作时的功耗仅为1.1µW,是最接近的竞争产品的百分之一(124µW)。
MAX9635是业内唯一能够工作在1.8V电压的光传感器,可通过I²C接口的同一个1.8V电源供电。由于只需单路电源电压,可有效降低功耗和设计复杂度。器件还提供一个地址引脚,允许在同一个I²C总线上挂接两个传感器。
内置中断功能减少了I²C的通信次数,可进一步降低功耗。该技术使光传感器仅在环境光测量值超过设置的门限时才启动与微控制器的通信,无需持续轮询传感器,从而减轻了处理器负荷,节省功耗。
MAX9635专为空间受限的便携系统设计,提供2mm x 2mm x 0.6mm、6引脚、透光的UTDFN-Opto-EP无铅封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
