36V输入降压型DC/DC转换器具有两个线性控制器
2010-11-23 16:14:50 本站原创
 凌力尔特公司 (Linear Technology CorporaTIon) 推出2.6A、36V 降压型开关稳压器 LT3694,该器件具有两个线性控制器,采用 4mm x 5mm QFN 或 TSSOP-20E 封装。LT3694 在 4V 至 36V 的 VIN 范围内工作,具有 70V 的瞬态保护,非常适用于在汽车应用中遇到的负载突降和冷车发动情况。其内部 3.5A 开关可在电压低至 0.75V 时提供高达 2.6A 的连续输出电流。其开关频率从 250kHz 至 2.5MHz 是用户可编程的,从而使设计师能优化效率,同时避开关键的噪声敏感频段。每个集成的 LDO 控制器都有一个高达 1A 的准确可编程电流限制,以提供额外的可靠性。这些 LDO 控制器与 NPN 晶体管相配合,可用来在主通道之外再提供两个低噪声输出。尽管这些 LDO 控制器可由独立的输入供电,但是从主开关输出给它们供电可同时确保高效率和低噪声。该器件的 4mm x 5mm QFN 封装 (或耐热增强型 TSSOP-20E 封装) 与高开关频率 (允许使用小的外部电容器和电感器) 相结合,可提供占板面积紧凑、热效率高的解决方案。
  LT3694 的主开关采用一个高效率 3.5A 开关,具有必要的振荡器、控制、逻辑电路和 LDO 控制器,这些组件都集成到了单个芯片中。特殊设计方法使该器件在宽输入电压范围内实现了高效率,而且其电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。二极管电流限制引脚提供了额外的过载保护。其他特点包括电源良好标记、独立的跟踪 / 软启动引脚和可编程欠压闭锁。
  LT3694 还提供同步功能。如果需要一个时钟输出信号来与其他外部设备同步,那么可使用 LT3694-1 版本。LT3694EUFD 和 LT3694-1EUFD 采用 4mm x 5mm 28 引线 QFN 封装,每片价格为 3.85 美元。LT3694EFE 和 LT3694-1EFE 采用 20 引线、耐热增强型 TSSOP 封装,每片价格为 4.00 美元。LT3694IUFD 和 LT3694-1IUFD 经过测试,在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围内工作有保证,每片价格为 4.24 美元。LT3694IFE 和 LT3694-1IFE 经过测试,在 -40°C 至 125°C 的工作节温范围内工作有保证。这两款器件都采用 20 引线、耐热增强型 TSSOP 封装。
瞬态保护达 70V、36V 输入、2.6A (IOUT)、2.5MHz 的降压型 DC/DC 转换器具有两个线性控制器
