Maxim推出带自校准功能的低功耗运算放大器
2010-10-11 19:26:27 本站原创
  Maxim推出低功耗、高精度、满摆幅输入/输出运算放大器MAX9613/MAX9615。这两款运算放大器具有独特的自校准功能,能够在任意时间或温度点下校正或消除失调。系统在每次上电时激活自校准电路,从而将温度梯度产生的系统漂移误差降至最低。该功能与手动系统校准相比,可大大节省设计人员的时间和工作量,确保系统达到规定的指标。MAX9613/MAX9615非常适合要求高精度的便携式工业和医疗系统中的传感器接口。
  Maxim专有的BiCMOS工艺和正在申请专利的设计架构使这两款器件具有优异的尺寸、精度、带宽和电源电流性能。MAX9613/MAX9615采用1.8V至5.5V电源供电,静态电流仅为220µA (典型值)。低功耗特性可大大延长电池使用寿命,降低热耗散,这对于便携式工业设备是极为重要的。两款器件均具有低失调电压(100µV,最大值)、低输入偏置电流(1.55pA,最大值)和低电压噪声密度(28nV/ ,典型值)。MAX9613还具有能够进一步节省电能的关断模式。该系列运算放大器具有优异的RF抗干扰能力,可将噪声信号干扰降至最低。
  MAX9613/MAX9615工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围,采用超小尺寸(2mm x 2.2mm)、6引脚/8引脚SC70无铅封装。Maxim还提供不带自校准功能的引脚兼容器件(MAX9614/MAX9616)。
