业界推出新款开关式稳压器平台,简便易用就像LDO
2010-09-25 20:20:48 本站原创
  模拟和混合信号半导体领域领先的供应商升特公司(Semtech)(纳斯达克: SMTC)今天宣布推出新款开关式稳压器平台,一款将电感器集成在微小的 2.5 x 3 x 1mm封装中的降压变换器。新款 SC202为同步整流降压稳压器,其PWM开关频率为3.5MHz、输出电流500mA、效率高达94%。此外,芯片内置的环路补偿及可编程的输出电压节省了外部控制部件及编程电阻,进一步缩小了PCB空间。结合高集成度及超小型包装技术,有效将所占面积减少至14平方毫米以下,为设计人员提供了效率更高的开关式稳压器,并可作为LDO替代品。
  SC202进行设计非常简单,仅需两个外接电容器:一个用于输入解耦,一个用于输出滤波器。除具极高的工作效率外,SC202具有自动节能功能,可将静态电流降低到38µA(一般情况下),从而在轻载中也保持着高效率。SC202的其他特性为:关机电流为1µA(一般情况下),瞬态响应极佳。SC202具有较高的集成度,超小尺寸,高效率,简单的设计为低压负载点调压应用及下一代小型、超轻、电池使用寿命长的手持装置的理想解决方案。
  升特电源管理集团的营销总监Athar Zaidi说:“SC202集成了电感,可以使设计人员更容易将线性稳压器更换为效率更高的开关式稳压器。对于正在使用开关式稳压器的客户而言,SC202简化了电路板布局,提供了更加易于使用、集成度更高的替换方案。在这两种情况下,SC202都是极小、简单、具有较高性价比的电源管理解决方案。”
  SC202运行时,输入电压为2.9-5.5V,用管脚编程可在0.8-3.3V电压范围内提供15种不同的输出电压,因此,一台稳压器包揽了所有常见的中心处理器及I/O电压所需的电压。同时,SC202提供全面保护功能,包括:内部软启动(可减小浪涌电流并更有效率地管理总体系统的耗用功率)、输入欠压锁定、输出过压及限流保护、过温保护以及浮动编程管脚保护。
  SC202扩展了升特公司已有的多种负载点稳压器系列,包括SC195,该稳压器在功能和性能方面与SC202大体相当,只是多了一个外接电感。
  SC202的主要特性:
  ·         集成电感简化了设计及电路板布局
  ·         超小型、超薄的13焊盘MLPQ封装:2.5 x 3 x 1 mm
  ·         超微型解决方案:不到14平方毫米
  ·         设计简便:仅需两个外接电容
  ·         高工作效率:达到94%
  ·         自动节电使电源待机效率达到最高
  ·         快速瞬态响应
  ·         3.5MHz PWM 开关频率
  ·         500mA 输出电流
  应用场合
  闭路调制解调器:  同伴功能芯片
  手机:  相机电源, 中央处理器, 数码控制, 视频直播, 数字信号处理器, 外部存储器, 混合信号
  数码相机:  外部存储器, 支撑功能 IC, 系统控制器& MCE
  DSL Modem:  以太网 MAC/PHY, 微控制器
  MP3 播放器:  音频数字信号处理器、系统控制器 & MCE; 外置存储器接口; 存储盘; 支撑功能 IC, 触控板/用户输入装置
  笔记本电脑: 图形内存控制, 外围电源
  路由器及交换机:  微控制器
  机顶盒:  开关式稳压器
  无线基站:  低电流电源
  无线结点B:  低电流电源
