全球最小尺寸,符合医疗和工业安规认证的45W绿色电源
2010-09-13 03:53:15 本站原创
XP Power 正式宣布推出全球最小尺寸的裸板型45WAC-DC 电源。作为一款尺寸仅为50.7 x 76.2 x 26.7 毫米 (2 x 3 x 1.05英寸)的产品,ECS45单输出模块为该功率级别电源尺寸树立了新的基准,其尺寸比现行的2 x 4 英寸工业标准缩小了25%。该产品所有型号的空载功率均小于0.3 W ,可帮助客户终端设备符合国际公认的能效标准。此外,这款通过自然对流冷却的产品,效率可达87%,导致只有很小的热量损耗。超薄的ECS25系列模块在同样的外型尺寸下可提供25 W 输出。这两款产品均无需额外的风扇或强制风冷,满载输出可达+ 50 摄氏度,温度达到+ 70 摄氏度内需降额输出。
这两款产品的额定输出电压为+12, +15, + 24或 +48 VDC。 ECS45有+5 Vdc/6 A 的单输出模块可选。这两款产品的输入电压范围为80-264 VAC ,可符合Class I and Class II 应用, 并且符合UL60601-1 / EN60601-1的医疗设备安规标准和UL60950-1 / EN60950-1 的工业和通讯设备安规标准。这两款产品无需额外的滤波元件即可符合EN55011 / EN55022 的B等级电磁传导标准。该系列所有产品提供标准的过压保护,过载保护和短路保护。
该系列可广泛应用于医疗,通讯和工业设备的设计研发。例如广播设备,计算机信息处理和数据存储。符合医疗安规标准的特性使得该系列可适用于可携带式医疗设备,家庭医疗设备和个人药物传输设备。
该系列产品可提供外壳可选,适用于 Class I 应用。
ECS25/ECS45的产品保质期为3年。
