Linear 简单和小型的单触发脉冲发生器提供 1us 至 33.6s 的准确定时
2010-09-09 21:21:46 本站原创
Linear 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出准确和纤巧的“单触发”脉冲发生器 LTC6993,该器件是 TimerBloxTM 定时器件系列的最新产品。单触发功能 (也称为“单稳多谐振荡器”) 可用于提供准确的过程定时、边缘检测和鉴频。由于LTC6993 只需采用少量电阻器便可完成编程,因此使得实现方案很简单。可编程能力范围允许 LTC6993 在 1μs 至 33.6s 的脉冲宽度内运作,横跨了 25 个倍频程。
LTC6993 具有 4 种版本,用户从而可选择上升沿和下降沿触发极性、以及再触发功能。具有再触发功能时,输出脉冲可由多个输入触发扩展。若没有再触发功能,输出脉冲不受多个输入触发影响,且仅可在输出未工作时启动。每种 LTC6993 都可配置为产生逻辑高或逻辑低输出脉冲。总之,LTC6993 系列包括了 8 种逻辑功能,以确保灵活性和易用性。此外,LTC6993 的输出脉冲宽度可通过一个单独的控制电压动态调节。
LTC6993 是通用硅定时器件 TimerBlox 系列的器件,这个系列的器件实现了准确的可编程振荡器与精准电路及逻辑器件的组合。这些器件无需电容器、晶体、微控制器和设定。TimerBlox 系列器件是固态器件,可在高加速度、振动和温度极端条件下工作。与典型的电阻器/电容器型振荡器相比,它们提供更高的准确度、稳定性和更低的功耗。20mA 供应和吸收能力允许直接驱动光隔离器和变压器以提供电隔离。TimerBlox 系列器件为在 -40°C 至 125°C 的温度范围内工作做了全面规定,适用于要求苛刻的汽车和工业环境,在这类环境中,很多振荡器和微控制器是不能工作的。SOT23 封装的小占板面积允许每个定时器件放置在使用点,因而无需长距离地传送信号,为诸如手持式和便携式设备等空间受限型应用提供了理想的定时器。
凌力尔特公司设计经理 Doug LaPorte 表示:“LTC6993 为实现灵活性和简单性而设计。这使得能够将一个准确的单稳多谐振荡器轻而易举地添加至几乎所有的电路。”
LTC6993 现已供货,千片批购价为每片 1.35 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/6993。
照片说明: 可编程脉冲宽度为 1μs 至 34s 的单触发脉冲发生器
性能概要:LTC6993
·脉冲宽度范围:1us 至 33.6s
·可简单地用 1 至 3 个电阻器设定
·脉冲宽度最大误差:
o脉冲宽度 > 512us 时,<2.3%
o脉冲宽度为 8us 至 512us  时,<3.4%
o脉冲宽度为 1us 至 8us 时,<4.9%
·提供 4 种版本的 LTC6993:
o上升沿或下降沿触发
o可再触发或不可再触发
·可配置为正或负输出脉冲
·快速恢复时间
·55uA 至 125uA 的电源电流
·用 2.25V 至 5.5V 单电源工作
·CMOS 输出驱动器供应/吸收 20mA 电流
· -40°C 至 125°C  的工作温度范围
·扁平 ThinSOT™ 和 2mm x 3mm DFN 封装
