N沟道MOSFET概述
2010-08-17 08:55:39 本站原创
N沟道MOSFET概述
N沟道MOSFET有三个电极,分别是源极S、漏极D和栅极G。当VGS=0时,漏、源极之间无原始导电沟道,ID=0;当VGS>0但是比较小时,漏、源极之间也无导电沟道。当VGS>VGS(th),
在D和S之间加正电压,就会产生漏极电流ID,ID将随VGS的增加而增大。
用MOSFET作为开关应用时,可以用图1中的模型来分析,当G、S极电压为零时,D、S不导通,相当于开路。当栅极电压为10V,源极电压为0V时,就有电流ID流过漏、源极,漏极和
源极之间处于导通状态。MOSFET内部漏极、源极之间有一个寄生的反向二极管。该二极管在电路图中常常未被标出,当MOSFET处于关断状态,如漏源极有负向电压时,
二极管可能会导通,在设计时要注意这一点。
RTR025P02TL
RTQ030P02TR
RTL030P02TR
RTQ035P02TR
RTL035N03TR
RSR025N03TL
RSM002P03T2L
RSS090P03TB
RSX101VA-30TR
2SK3018T106
2SK3019TL
2SK3541T2L
2SK3065T100
RK7002T116
RR255M-400TR
RHP020N06T100
RHU002N06T106
RTL035N03TR
制造商:  ROHM Semiconductor
产品种类:  MOSFET Small Signal
RoHS:   详细信息
配置:  Single Quad Drain
晶体管极性:  N-Channel
封装 / 箱体:  TUMT6
电阻汲极/源极 RDS(导通):  0.56 Ohms
汲极/源极击穿电压:  30 V
闸/源击穿电压:  12 V
漏极连续电流:  3.5 A
功率耗散:  1 W
封装:  Reel
