ADI 20 V 异步降压 DC-DC 调节器
2010-07-29 17:14:01 本站原创Analog Devices, Inc.(ADI)最近推出两款 DC-DC 异步开关调节器ADP2302和 ADP2303,这两款调节器是 ADI 公司不断丰富的集成电源管理开关调节器产品系列的最新产品。全新的20 V 2A (ADP2302)和3A (ADP2303) 降压 DC-DC 调节器内置一个高端 MOSFET,能够提供超过90%的电源转换效率。另外,调节器还集成内部回路补偿模块、软启动电路和自举二极管,支持中间总线生成和负载点调节的高密度解决方案。高度集成的 ADP2302和 ADP2303均采用 SOIC 封装。
此外,ADP2302和 ADP2303支持较宽的输入电压范围(3 V 至20 V),适合消费电子、工业及通讯基础设备等各种负载点应用。输出电压可在0.8 V 至输入电压 (VIN) 的80%之间调整。调节器采用电流模式、固定频率 PWM(脉宽调制)架构,可提供出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,调节器能够自动启动 PFM(脉冲频率调制),从而降低轻负载的损耗。精密使能引脚确保以精确的输入电压来启动调节器,实现多器件时序控制。系统的可靠性保护功能则通过 OCP(过流保护)、UVLO(欠电压锁定)和 TSD(热关断)得以进一步增强。ADP2302和 ADP2303是替代低效率线性调节器的理想之选。
主要特性和优势
3 V 至 20 V 的输入电压范围,支持多种负载点供电应用
电源良好特性可保证简单、可靠的启动顺序
内部补偿和软启动功能可简化设计
自动脉冲频率调制可在轻负载条件下提高系统效率
精密使能引脚可控制这些调节器与其它输入/输出电源的时序,并保证调节器在精确的输入电压下启动
供货与报价
产品型号 样片 供货 输出电流 结温范围 千片定量报价 封装
ADP2302 现在 现在 2A −40°C至+125°C 1.12美元/片 5mm × 6mm
8引脚 SOIC
ADP2303 现在 现在 3A −40°C至+125°C 1.50美元/片 5mm × 6mm
8引脚 SOIC
ADP2302和 ADP2303最高可支持20 V 输入电压,因此,支持各种信号链负载,其中的电路可内置 ADC(模数转换器)、DAC(数模转换器)、精密放大器以及 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)等其它高性能亚微米集成电路。快速瞬态响应和易于使用的特点使这些开关调节器非常适合为 FPGA 及 ADI 公司的 Blackfin(R) 和 SHARC(R)处理器供电。同时,ADIsimPower(TM) 设计工具支持 ADI 集成电源管理开关调节器,方便设计工程师轻松快捷地选择器件、仿真电源性能以及构建评估电路。
