Avago 光隔离sigma-delta ADC增强精确性和隔离
2010-07-23 14:57:59 本站原创Avago Technologies宣布推出ACPL-C797光隔离sigma-delta ADC,该产品可用于电机控制和发电应用程序的电流和电压感应。ACPL-C797可满足市场日益增长的对更高的顶端操作温度、3.3V兼容性和更好精确性的需求。
ACPL-C797是对Avago成功的第一代HCPL-7860电流感应扩大器的重大升级升级后的功能和规格包括-40到+105oC 操作温度范围、5和3.3V兼容数字输出、更低的偏移电压、±1%的增益准确度和±10%的精确时钟频率。通过在 FPGA、ASIC或DSP中安装数字过滤器,串行输出被解码为12位有效分辨率。 此外,新的隔离放大器功能具备78dB信噪比,并使用转化率控制输出来将EMI降到最低。
新的扩展型SO-8 (SSO-8)包装中可以看到,ACPL-C797印制电路板封装比传统的DIP-8要小30%。即使使用微型包装,根据IEC/EN/DIN EN 60747-5-5、UL 1577和CSA标准,ACPL-C797也能满足8mm间隙和爬电要求并达到1140Vpeak工作绝缘电压和5 kVrms/分隔离电压安全要求。
ACPL-C797还符合隔离距离(DTI)规格为0.5mm的要求,许多医疗应用程序都要求使用该规格。SSO-8包装可以与自动装配设备一起使用,不像许多霍尔效应电流变送器,该设备要求在装配时进行手动插入。
ACPL-C797应用程序围绕着电源转换和电机驱动系统中电流电压感应周围,例如,交流和直流无刷电机驱动、工业电源逆变器、伺服电机驱动、机器人、风力发电和太阳能电池板系统。其他应用程序包括开关电源信号隔离、工业A/D转换和通用隔离感应。
ACPL-C797隔离放大器重要功能:‧ ±1%最大增益误差;‧ 高分辨率:12位有效数字;‧ -40到105oC操作温度范围;‧ 3.3和5V兼容输出;‧ 用于低EMI代的转化率控制输出;‧ 增强的光隔离功能和全球安全认证;- 根据UL 1577规定,带5kVrms/分钟隔离电源;- 根据IEC/EN/DIN EN 60747-5-5和CSA规定,带1140Vpk工作绝缘电压;‧ 0.5mm绝缘距离(DTI)规格符合医学应用程序要求;‧ 紧凑的自动插入扩展型SO-8包装; - 引脚比8-pin DIP小30%。
ACPL-C797提供符合RoHS规定的SSO-8包装。扩展后ACPL-C797操作温度范围为-40oC至+105oC。
