Semtech用于低压应用的升压转换器
2010-07-21 17:15:58 本站原创
升特公司(Semtech)宣布为低压应用推出一款全新、业界最小的升压转换器。 SC120、 SC121和 SC122三款转换器的输入电压可低至0.7V,输出电压可以在1.8V-5.0V之间调节,采用1.5x2mm超薄(最大厚度0.6mm)塑料封装。这些器件拥有许多先进功能,非常适合于碱性电池、镍氢电池、单节锂电池供电的便携应用;还可以用于一些非移动的负载点调整器应用,将低压升高至周边适用的电压。
升特公司电源管理营销副总裁Scott M Brown表示:“新款SC120平台建立了高基准:在很小、很薄、可靠和环保的封装内包含了先进的特性,性能,易于使用。”
SC120的脉宽调制(PWM)频率为1.2MHz ,噪音极低;内置低电阻开关及同步整流器将转换效率提高达94%;自动PSAE模式可以提高轻载时的转换效率,抗振铃电路可以抑制电感端的震荡,初始精度±1.5% ,内/外反馈模式,软起动,过热和电流限制保护,0.1µA实际关闭模式可以使同步整流的体内二极管反向,并主动把输出完全放电至地。
对噪音非常敏感的应用SC121没有采用PSAVE模式,无论负载大小均采用PWM模式。对于特别的常连接应用,SC122的输入电压不高于1.6v,输出电压为定值3.3v。SC122 只采用PSAVE模式,在关闭模式下可以防止主动放电,从而保持较高电压。
为便于使用,SC12系列器件利用了内部补偿和内部软起动,以尽可能少用外部元件。将反馈引脚接地可实现内部固定的3.3V调节模式,这仅需要三个很小的外部元件:两个陶瓷电容和一个电感。如果要利用外部反馈获得1.8V - 5.0V 的输出电压,仅需添加两个小电阻和一个很小的前馈电容器即可。
SC120、SC121和SC122 采用1.5x2mm、6脚MLPD-UT 封装。SC120也采用了6脚SOT23封装。所有器件不含铅和卤素,符合WEEE和 RoHS标准,满足全球范围内的环境和法规要求。
SC120、SC121和SC122 的主要特性:
• 输入电压下至0.7v
• 输出电压为固定的3.3v,或者外部反馈决定的1.8v-5.5v
• 内置同步整流器,将转换效率提高至94%
• 1.2MHz PWM 开关频率可利用小陶瓷电容器和电感器
­ 自动PSAVE模式的PWM (SC120)
­ 无论负载轻重,均采用Forced-PWM (SC121)
­ Forced-PSAVE (SC122)
• 0.1µA关闭模式,内部整流的体内二极管反向
­ 主动放电至地(SC120、SC121)
­ High-Z关闭—输出电压可悬高(SC122)
• 抗振铃电路
• 软起动,电流限制,过热关闭保护
• 封装:1.5x2mm 超薄MLPD(三种产品),或者SOT23(仅SC120)
价格和供货
MLPD-UT封装的SC120、SC121和SC122 (订货码:SC120ULTRT,SC121ULTRT, SC122ULTRT)3000件成批购买时单价为0.80美元。SOT23封装的SC120(订货码:SC120SKTRT)3000件成批购买时单价为0.71美元。各器件可以立即大量供货,并提供评估板(SC120EVB,SC121SKEVB,SC121EVB和 SC122EVB)。升特公司提供全面的设计辅助,包括现场和工厂支持。
