Maxim推出单节和2节电池电量计IC MAX17040/MAX17041和MAX17043/MAX17044。该系列电量计采用Maxim的ModelGauge算法,是业内仅有的无需
测量电流即可精确估计Li+电池充电状态(SOC)的电量计。ModelGauge IC无需检流电阻,只需很少的几个外部元件,有效节省空间和成本。易用性、低方案成本和小方案尺寸使得该系列IC理想用于无线电话、智能手机、电子书、便携式游戏机、数码相机、手持电脑和金融终端、便携式导航设备以及便携式医疗设备等采用单节和2节Li+电池供电的手持式应用。
面临的挑战:在精确
测量电池容量的同时最大程度地降低成本和占用空间
传统的Li+电池电量计通常安装在电池组内部,需使用包括检流电阻在内的多个分立元件。器件依靠库仑计对电池容量进行估计,而库仑计必须经过校准,这一过程无疑增加了系统成本。此外,库仑计还存在另外一个问题,即使很小的ADC失调误差也会被不断累积。为修正这种偏移,电池必须定期进入满充、空电量或待机状态。
一些改进设计将电量计放置在系统端,而非电池组内部。这种方式虽然在一定程度上降低了方案成本,但无法减小电路板的占用面积。
大多数成本敏感的应用通常采用
测量电池电压结合简单查找表的方式以节省成本,然而这种方式无法正确地考虑负载变化、温度效应和老化等因素,因而不能得到可靠的SOC估计值(误差高达30%至40%)。鉴于此,多数系统设计人员在即使采用3至4段的电池状态指示时,仍然无法得到满意的结果。
ModelGauge技术能够实现高精度、低成本Li+电池电量计
Maxim的ModelGauge技术克服了仅
测量电压的电量计的各种缺陷。MAX17040/MAX17041和MAX17043 /MAX17044 IC采用先进的电池建模技术,仅需很少的外部元件即可实现极高的
测量精度。
ModelGauge IC在宽范围的充/放电过程中持续跟踪电池的相对SOC。该系列IC无需
测量电流,仅通过
测量电压即可估计电池状态。器件无需检流电阻,大大简化了电路板布局。由于地平面的连续性,不会产生棘手的接地问题,可有效降低设计复杂度。
MAX17040/MAX17041和MAX17043/MAX17044还省去了多个其它分立元件和库仑计,与传统方案相比可节省30%至 50%的整体成本。此外,由于ModelGauge IC无需
测量电流和使用库仑计,因而不会产生失调偏移问题,也无需电池的“再学习”过程。
该系列IC出厂时经过校准,因此在终端设备生产线上无需再次校准,有效降低生产复杂度和成本。该系列ModelGauge IC可以安装在系统侧,而不是电池组内部。这允许系统制造商控制各个环节的成本,降低供应链管理难度和电池组的费用。
为电池供电的便携设备提供丰富的功能
MAX17040/MAX17041和MAX17043/MAX17044电量计具有业内最低的
电源电流(50µA,典型值),可最大程度地延长工作时间。MAX17040/MAX17043 (用于单节电池)和MAX17041/MAX17044 (用于2节电池)仅需2或3个电阻以及2个电容,占用极小的电路板空间。MAX17040/MAX17043的
测量和
电源输入直接连接至电池组,无需使用单独的稳压器。MAX17041/MAX17044 的
测量输入直接连接至电池组,并可采用3.3V系统
电源供电。此外,MAX17043/MAX17044还具有可编程低电池电压报警功能,当电池电量几乎为空时向系统微控制器发出告警信号,提示系统采取适当的
电源管理措施。该特性允许系统微控制器保持在休眠模式而无需轮询电量计IC,从而进一步延长电池使用寿命。
ModelGauge
IC设计用于空间受限的电池供电便携设备,采用8引脚、2mm x 3mm TDFN无铅封装。器件通过工业标准的2线接口与系统微
处理器进行通信。更多信息请参见:china.maxim-ic.com/ModelGauge-ICs。
