Avago MGA-634P8超低噪声放大器
2010-07-14 18:42:25 本站原创
Avago Technologies推出其用于基站(BTS)射频前端设计的MGA-634P8超低噪声放大器(LNA)。凭借增加1500兆赫达到2300兆赫的 MGA-634P8,Avago拓展了其LNA系列,涵盖新的GSM、TDS-CDMA和CDMA蜂窝基础设施应用。
无线通信基础设施产业 必须提供最佳的覆盖范围,才能在拥挤的频谱内提供最佳信号质量。接收器灵敏度是BTS接收器设计中最关键的要求。LNA选择,特别是第一阶段使用的 LNA,对BTS接收器的性能有很大的影响。低噪声系数是一个关键的设计目标。MGA-634P8具有同类产品中最佳的噪声系数(NF),在1900兆赫 为0.44分贝,最高为0.69分贝。
另一个关键的设计因素是线性,它会影响接收器区分排列紧密的有用信号和杂散信号的能力。使用输出三阶 截断点OIP3来指示线性度。在1900兆赫,以5伏48毫安的偏置电流工作,Avago特有的GaAs增强模式pHEMT工艺技术可以提供0.48分贝 的噪声系数和36毫瓦分贝的OIP3。 相比以前的放大器,Avago的低NF和高OIP3的MGA-634P8能够为设计人员提供更多的余地去设计BTS接收器的路径。通过以非常低的静态功耗 (约240毫瓦)来实现性能提升。
可调整性和通用引出线实现设计优化和灵活性
通过采用内置有源偏置电路,MGA-634P8 的工作电流是可调的。这允许设计人员在工作电流和输出线性之间进行权衡取舍,同时保持最佳噪声系数。BTS设计人员可以通过同一款Avago LNA来应对各种设计需求和区域要求。
现在,随着发送/接收卡必须安装越来越多的信道,PCB基板已成为BTS工程师面临的一个关键设计挑 战。MGA-634P8包装在方形扁平无引线的(QFN)塑料封装中,大小仅为4平方毫米,厚度为0.75毫米。
此外,新一代MGA- 634P8 LNA与现有的900兆赫MGA-633P8 LNA具有相同的封装尺寸、引脚和外部匹配网络。因此,常见的PCB设计可以用于以不同频带工作的BTS射频前端设计,从而一个基本的PCB设计便可满足 不同区域市场的需求。
MGA-634P8主要特性:高线性的低噪声放大器
‧ 1500兆赫至2300兆赫之间工作
- 同 类产品中最佳的NF:在1900兆赫为0.44分贝
- 高线性:36毫瓦分贝OIP3
- 高增益:17.4分贝
- 在1900兆 赫时为21毫瓦分贝OP1dB
‧ 单相5伏电源和48毫安低功耗
- 240毫瓦
‧ Avago的MGA-63xP8系列采用通 用的封装尺寸和匹配网络
- 简化了PCB设计和制造
‧ 专有工艺:0.25微米GaAs增强模式pHEMT
MGA-634P8 LNA是专门面向蜂窝基础设施基站应用,如收发器射频卡、塔顶放大器、合并器、中继器及远端/数字射频头。它为低噪声系数、线性及静态功耗树立了新的标 准。
包装及温度范围
MGA-634P8包装为2.0 x 2.0 x 0.85毫米、8引线、表面贴装QFN封装,符合RoHS标准。操作温度范围为 -25oC至+85oC。
产品供货情形
Avago 直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供MGA-634P8样品及产品和评估主板。
