28V EcoSpeed I2C PWM控制器进入数字电源市场
2010-06-27 19:02:00 本站原创
 升特公司发布了该公司首款数控DC-DC转换器SC493,其设计可满足今天日益复杂的电源管理需求,用户能够通过一个I2C总线,数字化地配置和查询控制器的状态。SC493是升特公司EcoSpeed转换器系列的最新成员,兼具数字转换器的灵活性与特性集,以及升特公司专利的自适应导通时间(AOT)控制器架构的超快瞬时响应与高效率。
  升特公司电源管理集团高级产品营销经理Alan Burchfield表示:“今天大多数控制器都是模拟的,性能高但缺乏灵活性。现在有些控制器也提供数字化的灵活性,但一般都采用全数字化的拓扑结构。这就需要另增高速数据转换器和耗能的DSP。升特公司的方案采用了我们同类最佳的自适应导通时间EcoSpeed™控制器内核,搭配数字接口,从而提供了一个高效、高性能的模拟内核,以及数字控制的灵活性。”
  SC493的I2C总线可以用于精确地调整输出电压和实现余量,以及设定输出使能/禁止、开关频率、上电延迟时间、软起动时间、节能模式,以及超声节能频率。I2C的状态继电器位可以用于诊断,包括电流限制、过热、过压/欠压、欠压/掉电与电源良好等。
  SC493的AOT技术能高效率地管理待机与满电流的需求,协助设计者满足日益迫切的绿色电源要求。这种强大的AOT内核与I2C的可编程能力相结合,使SC493成为了各种嵌入应用内大电流、分布式主电源轨的最佳选择,用于网络、通信、工业与办公室自动化设备。
  升特公司的AOT内核以最小的折衷提供了最佳的普通电流模式、电压模式以及固定导通时间控制结构。这种架构可实现优异的静态与动态调节能力,从轻载到满电源负载都非常高效,同时无需外接补偿元件,提供了简单、节约空间和高成本效益的电源管理解决方案。
  SC493开关频率可通过编程来修改,范围从250 kHz至1MHz,能够按转换效率或方案大小对电源轨作出优化。该器件还包含了升特公司专利的SmartDrive™技术,这是一种两步的高侧FET导通技术,它降低了噪声敏感应用中的EMI,并提供能支持最大25A输出电流的强大FET栅极驱动能力。
  EcoSpeed架构使SC493能使用陶瓷输入输出电容,进一步提高了设计灵活性和可靠性。再加上不需要外接补偿元件,优化了BOM成本,减少了设计时间。SC493采用扁平型20焊盘、3.0 x 3.0 x 0.6 mm、无铅无卤素的MLPQ封装,进一步节省了空间。
  SC493 EcoSpeed数字PWM控制器的主要特性
    • VIN:  3V至28V;VOUT:  0.5V至5V
    • 数字I2C编程与诊断接口
    • 超快的瞬时响应
    • 从轻载到满载都非常高的效率
    • 无需外接补偿元件
    • 超声PSAVE:在轻载时最高效率达95%
    • 伪固定的开关频率,精度±15% (250kHz至1MHz之间可编程设定)
    • SmartDrive™技术降低EMI
    • 对输出OVP、UVP和短路的完全保护
    • 超薄、20脚MLPQ封装 - 3.0 x 3.0 x 0.6 mm
