Linear 单片降压型电池充电器高电压版本LT3652HV
2010-06-09 18:24:30 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出面向新式电池化学组成的创新性 LT3652 单片降压型电池充电器的更高电压版本 LT3652HV。LT3652HV 比 LT3652 提供更宽的电池浮置电压范围 (高达 18V),并具有同样的输入电压调节环路,该环路控制充电电流以保持输入电压处于设定值。LT3652HV 能够灵活地用各种不同的输入电源给很多不同配置的电池充电,而且当该器件连接到太阳能电池板时,其输入调节环路保持电池板处于峰值输出功率状态。
凌力尔特公司副总裁兼电源产品部总经理Steve Pietkiewicz表示:“LT3652HV 增强了输出电压能力,是我们太阳能输入兼容型电池充电器 IC 产品线新添的一个受欢迎成员。与 LT3652 类似,其简单但独特的输入电压调节环路电路提供几乎与更复杂和昂贵的最大峰值功率跟踪 (MPPT) 方法同样的充电效率。”
LT3652HV 接受 4.95V 至 34V 的宽输入范围,具有 40V 的绝对最大额定值以增加系统裕度。在输入电源调节欠佳时 (这时输入可能在过流状态下崩溃),输入电压调节环路还允许优化充电。该器件可为各种配置的电池组充电,包括 1 至 4 节串联的锂离子/聚合物电池、1 至 5 节串联的磷酸铁锂 (LiFePO4) 电池和高达 18V 的密封铅酸 (SLA) 电池。应用包括太阳能供电系统、12V 至 24V 汽车设备以及电池充电器。
LT3652HV 的充电电流可编程至高达 2A。这个独立的电池充电器不需要外部微控制器,具有用户可选的终止,包括 C/10 或内置定时器。该器件的 1MHz 固定开关频率可实现小的解决方案尺寸。浮置电压反馈准确度规定为 0.5%、充电电流准确度为 5%、C/10 检测准确度为 ±2.5%。一旦充电终止,LT3652HV 就自动进入低电流备用模式,这种模式将输入电源电流降至 85uA。在停机模式,输入偏置电流降至 15uA。就自主充电控制而言,如果电池电压降至比设定的浮置电压低 2.5%,那么自动再充电功能就启动一个新的充电周期。
LT3652HV 采用耐热增强型封装:扁平 (0.75mm) 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装和 12 引线 MSOP 封装。两种封装的器件都有 E 级和 I 级版本,在 -40C 至 125C 的温度范围内有保证。千片批购价分别为每片 3.40 美元和 3.70 美元。
性能概要:LT3652HV
• 太阳能电源电压调节环路在太阳能应用中实现峰值跟踪
• 宽输入电压范围:4.95V 至 34V (40V 绝对最大额定值)
• 可编程充电电流高达 2A
• 多种化学组成:电阻器可编程浮置电压高达 18V,适合锂离子/聚合物 (1 至 4 节)、LiFePO4 (1 至 5 节) 和 SLA 化学组成
• 用户可选终止:C/10 或内置终止定时器
• 在非充电时从电池吸取 <1uA 的电流
• 1MHz 开关频率允许使用小型外部组件
• 0.5% 的浮置电压反馈基准准确度
• ±5% 的充电电流准确度
• NTC 电阻器温度监视器
• 具自动复位的坏电池检测
• 扁平 (0.75mm) 3mm x 3mm DFN-12 封装和 MSOP-12E 封装
