Maxim推出带±15kV ESD保护的DC-AC转换器MAX14514
2010-06-07 19:19:22 本站原创
Maxim推出带±15kV ESD保护的DC-AC转换器MAX14514,设计用于驱动双路场致发光(EL)灯。该款EL灯驱动器采用基于电感的boost转换器产生300VP-P (最大值)高压,支持最高亮度的EL灯设计。高压、全桥输出级将此高电压转换成驱动EL灯所需的交流电压。MAX14514提供电容可调的开关频率、电阻可调的摆率控制(以降低可闻噪声)、以及多种输出电压控制方式,极大地提高了设计灵活性。该器件理想用于MP3播放器、PDA、智能电话、汽车仪表盘以及其它需要高亮度、高效、均匀背光的应用。
MAX14514的每路输出均具有调光/使能控制,可缓慢开启/关闭每路EL灯,当输出使能或禁止时,输出电压缓慢变化,从而改善了视觉效果。MAX14514具有+2.7V至+5.5V较宽的电源电压范围,可接受多种供电电源,如:锂离子(Li+)电池和电池充电器。MAX14514工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围,采用微型3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
