Semtech新款直流-直流变换器
2010-06-04 17:51:38 本站原创升特公司(Semtech)宣布推出SC173 和 SC174 降压稳压器。这些设备系公司EcoSpeed™ DC-DC 变换器平台的最新产品,融入了其专利的高级自适应实时架构,在第二代动态负载点(POL)应用中拥有同类产品最佳的性能,可谓办公自动化、网络和通信设 备、机顶盒、便携式产品、电源组件以及其它嵌入式产品的理想之选。新型 SC173 和 SC174 POL 稳压器可以高效管理现在和将来的全面需求,从而可以帮助设计人员满足日趋苛刻的绿色电力要求。
SC173 和 SC174 稳压器采用了升特公司的EcoSpeed架构,实现了最好的常规电流模式、电压模式和持续的实时控制拓扑。该架构还实现了超快的瞬态响应,从轻载到全载都 能提供高效率,同时还避免了使用外部补偿组件,提供了简单、节省空间、高性价比的电力管理解决方案。
EcoSpeed 架构采用了高级的控制回路,这样就可以基于输入电压和输出电压动态地调整工作时间。较之于传统的电压模式和电流模式拓扑,该方法将伪定频(Pseudo- fixed frequency)运转的准确度提高到了±15% ,还提高了电磁干扰(EMI)的可预测性;此外,该架构还优于持续的实时和滞后架构,因为后者的频率难以预测。
SC173 和 SC174 EcoSpeed 稳压器可以在200200kHz 到 1MHz 之间转换,因此,设计人员可以优化电力供应,从而尽可能地提高转换效率或者扩大解决方案的规模。这些稳压器还融入了升特公司专有的SmartDrive™ 技术,该技术是一个两步、上端(High-side)FET接通技术,其设计初衷在于降低对噪音敏感的设备受到电磁的干扰。
“绿色”计划如 雨后春笋般涌现,要满足这些计划,待机模式下极低的电力消耗越来越重要。然而,大多数电子产品还需要具有快速的“唤醒”能力,这就需要从低功率的待机模式 快速切换到全功率的稳态模式。SC173 和 SC174 EcoSpeed 稳压器采用了超音速节电( UPSAVE )模式,克服了这一难题。该模式降低了切换频率以满足待机模式下的低功率要求,而切换频率的降低也减少了FET输入端放电导致的电力损耗。待机模式下的能 效因此达到了95%。然后,当负载从待机模式切换到稳态模式时,EcoSpeed 技术的逐周响应快速退出UPSAVE 模式,这就提供了很短的功率提高响应时间。另外,UPSAVE模式还可以确保设备切换频率保持在25kHz以上,这就消除了可以听见的共鸣。
EcoSpeed 架构提供了设计灵活性和可靠性,因此,SC173 和 SC174稳压器可以 与陶瓷输入和输出电容兼容。这一特征,再加上无需外部补偿组件,既降低了 BOM 成本,也减少了客户的设计时间。SC173 和 SC174 稳压器的输出电流分别为 3A 和 4A,采用10层护垫、3.0 x 3.0 x 1.0 mm、无铅、无卤族元素的MLPD包装,可以进一步节省空间。
升特公司电力管理集团产品营销高级经理Alan Burchfield表示:“要提高待机模式下的能源效率,还要快速切换到稳态并保持较高的运转效率,这是满足当今绿色电力计划方面一个很大的挑战。我们 的 EcoSpeed 直流-直流变换器帮助设计师,能轻松地以高性价比的方式解决这些问题。EcoSpeed 平台意味着我们的承诺—为新兴的绿色电力产品要求提供无与伦比的电力管理解决方案--迈向了新的一步。”
SC174 和 SC173
EcoSpeed 直流-直流变换器的关键特征
• 超快的瞬态响应
• 从轻载到全载都能提供高效率
• 无需外部补偿组件
• 超
音速节电模式:轻载模式下能源效率高达95%
• 伪定切换频率准确度为± 15% (200kHz 到 1MHz范围调整)
• SmartDrive™
技术降低电磁干扰
• 输出 OVP 、 UVP提供全面保护,短路保护
• 10 层护垫 MLPD 包装-- 3.0 x 3.0 x
1.0 mm
SC173 和 SC174为升特公司现有高电压、强电流EcoSpeed 直流-直流变换器的新成员,为弱电流负载点应用带来了同样的自适应实时架构好处。升特公司产品家族里面的其它产品还有超音速节电设备:SC414 ( 6A ),SC417 ( 10A ),SC418(带有较低信号损失的稳压器的30A 控制器),SC419 ( 30A 控制器);标准的节电设备: SC424 ( 6A )和 SC427 ( 10A )。
定价与供货
SC173 和 SC174 稳压器现已开始大量供货,订购3,000件以上,单价分别为1.80 美元和1.90 美元。订单编号为 SC174MLTRT 和 SC173MLTRT ,同时搭配评估板( SC174EVB 和 SC173EVB )销售。升特公司提供全面的设计协助,包括现场和工厂支持。
