Avago两款新一代低噪声放大器
2010-05-26 20:39:01 本站原创
Avago Technologies(安华高科技)宣布已经完成基站射频前端设计应用两款新一代低噪声放大器(LNA, Low Noise Amplifier)产品的开发,通过这些1500MHz到2300MHz和2300MHz到4000MHz低噪声放大器的加入,Avago新一代低噪声 放大器系列产品将完整涵盖GSM、CDMA、UMTS、WiMAX以及新一代LTE频带等移动通信频带。
这两款新低噪声放大器(LNA)主 要面向移动通信基础设施基站应用,例如收发器无线通信卡、塔顶放大器(TMA)、组合器、中继器以及远端/数字无线宽带头端设备等应用设计,并为低噪声指 数(NF, Noise Figure)立下了新标竿。目前无线通信基础设施产业正面临必须在拥挤的频谱内提供最佳信号质量和覆盖度的挑战,接收器灵敏度是基站接收路径设计中最关 键的要求之一,合适的LNA选择,特别是第一级LNA可以大幅度改善基站接收器的灵敏度表现,低噪声指数也是关键的设计目标,Avago提供了 1900MHz下0.48dB同级产品最佳的噪声指数。
另一个关键设计为线性度,它影响了接收器分辨紧密接近信号和假信号分别的能力, 三阶截点OIP3可以用来定义线性度,在1900MHz和5V/51mA的典型工作条件下,Avago特有的GaAs增强模式pHEMT工艺技术可以带来 0.48dB的噪声指数和35dBm的OIP3,在2500MHz和5V/56mA的典型工作条件下,噪声指数为0.59dB,OIP3则为35dBm。 通过低噪声指数和高OIP3,这些Avago的新低噪声放大器可以提供基站接收器路径比现有放大器产品更大的设计空间。
可调整能力 和共通引脚安排带来设计优化和灵活度
内置有源偏压电路,Avago低噪声放大器的工作电流可以调整,使设计工程师可以在工作功耗和输出线性度间进 行取舍,通过OIP3的测量并维持最佳的噪声指数,基站设计工程师可以拥有使用相同Avago低噪声放大器满足各种设计需求和不同地区要求的灵活度。
由 于必须在发射和接收电路卡中加入更多的通信频道,印刷电路板的空间也成为基站设计工程师所面临的另一项关键设计挑战,Avago选用了小型4 mm2的QFN封装来满足这个市场需求,这两款新低噪声放大器采用和Avago现有900MHz低噪声放大器MGA-633P8相同的封装尺寸、引脚安排 和外部匹配电路,可以在不同频带工作的所有基站射频前端设计上使用共通的印刷电路板设计,减少为不同频带和地区市场提供基站解决方案时所需要的印刷电路板 设计数量。
高线性低噪声放大器关键功能
‧ 1500MHz到2300MHz工作
- 同级最佳噪声指数 (NF):0.48dB @ 1900MHz
- 35dBm OIP3
- 17.8dB增益
- 21dBm P1dB @ 1900MHz
‧ 2300MHz到4000MHz工作
- 低噪声指数(NF):0.59dB @ 2500MHz
- 35dBm OIP3
- 17.5dB增益
- 22dBm P1dB @ 2500MHz
‧ 单一5V电源,低功耗
- 典型 51mA (1500MHz - 2300MHz)
- 典型56mA (2300MHz - 4000MHz)
‧ 器件采共通引脚安排和 匹配电路
- 简化印刷电路板设计和生产
‧ 采用特有工艺:0.25μm GaAs增强模式pHEMT
封装和温度范围
这 两款低噪声放大器采用2.0 x 2.0 x 0.85 mm大小,符合RoHS要求的8引脚表面贴装QFN封装供货,所有器件都可以在-40oC到+85oC的宽广温度范围下工作。
产品供货情 形
这两款新低噪声功率放大器(LNA)预计在2010第二季开始供货,完善现有包含900 MHz MGA-633P8的Avago新一代高线性、有源偏压低噪声放大器系列产品线。
