NS业界最快的12位模拟/数字转换器
2010-05-26 20:30:55 本站原创
美国国家半导体公司(NS)宣布推出全球最快的12位模拟/数字转换器。这款型号为ADC12D1800的芯片能以3.6GSPS的速度进行采样,速度比 最接近的竞争对手快3.6倍。此外,这款模拟/数字转换器的动态性能表现卓越,例如,本底噪声只有-147dBm/Hz,噪声/功率比(NPR)只有 52dB,而互调失真(IMD)只有-61dBFS,能够支持新一代的软件无线电系统(SDR)架构及应用。
除了ADC12D1800 芯片之外,美国国家半导体还推出了另外两款超高速模拟/数字转换器的新品:其中一款是采样率高达3.2GSPS的ADC12D1600;而另一款是采样率 高达2.0GSPS的ADC12D1000。这三款PowerWise® 模拟/数字转换器的目标市场是宽带软件无线电系统,其中包括雷达系统、通信设备、多频道机顶盒、信号情报系统及激光测速系统等应用。
由 于美国国家半导体ADC12D1x00系列模拟/数字转换器可以在较大的带宽范围内准确接收限定带宽的调制信号,因此可以支持全新的软件无线电系统架构。 以军用雷达系统为例,传统的外差式双频段或三频段无线电系统只要采用一颗ADC12D1x00芯片搭配一颗数字下向变频器,便可省去多个混频器、滤波器、 放大器及本地振荡器级。
至于新一代的多频道机顶盒,一颗ADC12D1x00芯片便可取代所有必需的调谐器,而且只要改用软件无线电系 统架构,便可大幅削减电路板面积、系统功耗和成本,以及提高系统设计的灵活性。
由于新一代的软件无线电系统必须利用模拟/数字转换器进 行宽带信号采样,因此若要衡量这类系统在宽频带内摘取窄频信号的能力,本底噪声、噪声/功率比和互调失真等全新的性能参数是最理想的衡量标准。这些指标不 同于衡量模拟/数字转换器性能的传统标准。像信噪比(SNR)、无杂散信号动态范围(SFDR)及有效位数(ENOB)这些传统标准只关注于尼奎斯特带宽 内的单调性能,因此不能反映系统整体的性能。
ADC12D1x00系列12位超高速模拟/数字转换器的特点
美国国家 半导体的12位模拟/数字转换器采用散热能力更强的292球BGA封装,有含铅与不含铅两种可供选择,而且可与ADC10D1000与 ADC10D1500两款模拟/数字转换器引脚兼容。12位的模拟/数字转换器只需采用一个1.9V的电源供应,内置的两条通道可以交替或独立操作。该系 列芯片还具有多芯片同步、可编程增益、每通道的电压偏移都可独立调整等功能。此外,这些12位的模拟/数字转换器还内置跟踪和保持放大器以及校准范围更大 的自我校准电路,因此即使输入频率超过2GHz,也可对所有动态参数作出非常平直的响应,而且误码率极低,只有10-18 。
ADC12D1800 芯片的单通道采样速度高达3.6GSPS,双通道采样速度则高达1.8GSPS。此外,由于ADC12D1800芯片在本底噪声、噪声/功率比及互调失真 等方面都表现极为卓越,因此若输入频率为125MHz,信噪比只有57.8dB,无杂散信号动态范围只有67dBc,而有效位数则为9.2。这款芯片采用 高能源效率的设计,每通道功耗只有2.05W。
ADC12D1600芯片的单通道采样速度高达3.2GSPS,双通道的采样速度则高达 1.6GSPS,本底噪声只有-147.5dBm/Hz,噪声/功率比只有52dB,而互调失真则只有-63dBFS。若输入频率为 125MHz,ADC12D1600芯片的每通道功耗只有1.9W,信噪比只有58.6dB,无杂散信号动态范围只有68dBc,而有效位数则为9.3。
ADC12D1000 芯片的单通道采样速度高达2.0GSPS,双通道的采样速度则高达1.0GSPS,本底噪声只有-147.5dBm/Hz,噪声/功率比只有52dB,而 互调失真则只有-66dBFS。若输入频率为125MHz,ADC12D1000芯片的每通道功耗只有1.7W,信噪比只有59.1dB,无杂散信号动态 范围只有70.5dBc,而有效位数则为9.5。
ADC12D1x00也将提供一种适用于太空级(space-qualified)的 系列新品。新品采用376列的柱栅阵列(CCGA)封装,符合单项闭锁达120 MeV的辐射标准及总计100 Krads 硅游离辐射量。此系列与10位模拟/数字转换器ADC10D1000QML 引脚兼容。
价格及供货情况
上述三款模拟 /数字转换器全部都有样品供应,并定于2010年第三季开始批量供货。
采用柱栅阵列封装(CCGA)的样品和评估电路板于2010年第 三季开始批量供货。
