意法半导体推出智能功率开关VNI2140J
2010-05-11 16:18:59 本站原创
意法半导体推出一款工业控制用智能功率开关(IPS)。新产品VNI2140J提高了精度,最大限度降低能耗,同时当电源失效时可防止系统出现错误。这一系列优势来自意法半导体新一代VIPower™技术,此项技术使过载电流极限低于竞争产品,在系统恢复期间确保电源状况稳定。
通过提供高集成度的两路输出功率开关解决方案,VNI2140J还有助于应用设计人员简化设计,提升系统可靠性,节省印刷电路板空间,新产品目标应用包括可编程逻辑控制器(PLC)、外设输入输出端口、工业流程控制、机器人系统、自动售货机、报警和安保系统、纺织机械等工业设备。
意法半导体的VIPower 系列产品已包括单路、四路和八路智能功率开关,新推出的两路开关芯片是该系列的一款重磅产品。新产品VNI2140J拥有一个6x5mm 的节省空间型封装,并集成了所需的全部逻辑电路、驱动电路、功率级、保护电路和诊断功能。VNI2140J输入兼容3.3V TTL/CMOS逻辑电平;输出连接在上桥臂配置内;可以驱动两个独立的电阻式、电感式或电容式负载。
VNI2140J内置负载短路保护功能,为每路输出提供独立的主动限流功能,防止负载失效导致的系统电源电压降低。如果两路输出中有一路出现过载,该路输出开关将被单独关断,另一部则继续正常工作。当过载开关的结温恢复正常时,该开关将自动重新开始运行。如果两路开关均发生过载,为避免从电源吸收过大峰值电流,两路开关不会同时重启。此外,VNI2140J还有很多其它功能,帮助设计人员提供稳健的多功能解决方案,包括地线失效保护以及诊断功能,例如,断态开路检测。
VNI2140J的技术特性:
• 9V到36V电源电压
• 0.08Ω RDS(ON),在正常开关操作下实现高能效
• 每路输出标称电流0.5A
• 每路输出电流极限大于1A
• 电感负载快速消磁
• 可编程逻辑控制器应用符合IEC 61131-2标准
VNI2140J现已量产,采用PowerSSO-12™ 封装。
