超紧凑尺寸40W AC/DC电源 可选单输出和多输出
2010-04-09 15:29:30 本站原创
        XP Power 正式宣布推出超紧凑尺寸裸板型40W AC/DC 电源ECP40系列,可满足工业和医疗应用。该产品共有14个模块,包括单输出,双输出和三输出模块。其中单输出模块的尺寸为76.2 x 50.8 x 23.0 毫米 (3 x 2 x 0.9英寸),多输出模块的尺寸为88.9 x 50.8 x 26.0 毫米 (3.5 x 2 x 1.02 英寸),功率密度可达7.4W每立方英寸。与属于该功率范围的其他类似产品相比较,该产品的功率密度是最高的。此外,ECP40的效率可达90%,空载功率损耗小于0.3W,这样研发人员可以保证终端产品符合如能源之星和欧洲ErP指令等能源效率标准。*注1
        该产品的单输出模块提供的标准输出电压范围为+5 至 + 48 VDC。双输出模块提供+5 VDC 和+ 12, + 15 或24 VDC的双输出。三输出模块增加了+12, -12 或 -15 VDC输出可选。所有模块的输入电压范围为85 – 264 VAC 。ECP40可峰值功率输出,最大峰值功率为130%的额定输出功率,并且最多可持续30秒钟。这样的设计使这款产品可适用于有瞬间峰值高功率要求的应用,例如可用于启动发动机,这样研发人员无需选用一款更大功率的电源。该产品的工作温度范围为-10 至+70摄氏度,无需安装额外的散热片或强制风冷,只需自然对流冷却,可为终端产品的设计节省空间。满载输出时,温度可达+50摄氏度。
        ECP40系列符合医疗安规认证的IEC60601-1标准和IT,工业类设备需要达到的IEC60950 标准。该产品无需外部过滤元件即可符合EN55022 B等级电磁传导辐射标准。过压保护,过载保护和短路保护是该系列所有产品的标准配置。
        ECP40系列保质期为三年。
40W AC/DC 电源ECP40
