ADI推出DC/DC 开关稳压器ADP2300/ADP2301
2010-03-31 20:55:15 本站原创
Analog Devices 推出ADP2300和 ADP2301 DC/DC 开关稳压器,进一步扩展了集成式电源管理开关型稳压器产品组合。这两种20V 1.2A 新款降压型 DC/DC 开关型稳压器集成了高端 MOSFET,可提供超过90%的电源转换效率。这些稳压器还包含内部环路补偿、集成式软启动电路和阴极负载二极管电路,可为中间总线生成和负载点稳压提 供高密度解决方案。高度集成的 ADP2300和 ADP2301均采用小型 TSOT 封装。
ADP2300和 ADP2301支持从3V 至20V 的宽输入电压范围,可适应多种负载点应用,包括消费电子、工业和通信基础设施。输出电压可从0.8V 调整到输入电压 (VIN) 的90%。ADP2300和 ADP2301采用电流模式、固定频率 PWM(脉宽调制)架构,因此具有出色的稳定性和瞬态响应性能。在轻负载条件下,这些稳压器自动工作在 PFM(脉冲频率调制)模式,以减少轻负载损耗。精密使能引脚允许稳压器在精确输入电压点启动,因而能实现多个器件的顺序上电。OCP(过流保护)、 UVLO(欠压闭锁)和 TSD(热关断)功能则进一步增强了系统可靠性和保护性能。
关键特性和优势
    -- 频率设置:ADP2300(700kHz) 和 ADP2301(1.4MHz)
    -- 输入电压范围从3V 至20V,支持多种负载点应用
    -- 内部补偿和软启动功能,不仅使设计更简便,还能节省 PCB 占位空间
    -- 小型 TSOT 封装,可实现高密度解决方案,是较低效率线性稳压器的理想替代产品
    -- 自动脉冲频率调制,可提高轻负载条件下的效率
    -- 精确使能引脚允许稳压器在精确输入电压点启动
由于输入电压范围宽达20V,ADP2300和 ADP2301支持各种信号链负载,其中的电路可包括 ADC( http://www.analog.com/zh/ADC )(模数转换器)、DAC( http://www.analog.com/zh/DAC )(数模转换器)、精密放大器和其它高性能亚微米 IC,如 DSP(数字信号处理器)和 FPGA(现场可编程门阵列)。快速瞬态响应和易用性使得这些开关型稳压器非常适合给 FPGA 和 ADI 的 Blackfin(R)( http://www.analog.com/zh/blackfin ) 和 SHARC(R) Processors( http://www.analog.com/zh/sharc )供电。ADIsimPower(TM) 设计工具( http://www.analog.com/zh/adisimpower )可支持这些集成式电源管理开关型稳压器,使得元件选型、电源性能仿真和评估电路搭建变得非常方便快捷。
    -- 供货与报价
    产品型号  样品提供  供货情况  输出选项 温度范围     10万片      封装
                                   (A)                订量报价
    ADP2300   现在      现在        1.2   -40摄氏度至    1.01      3mm×3mm
    ADP2301                                +125摄氏度   美元/片    TSOT-6L
公司网址:http://www.analog.com/china
