ADI推出电流模式同步降压型控制器ADP187x
2010-03-30 18:54:16 本站原创Analog Devices最新推出两款电流模式同步降压型控制器ADP1870 和 ADP1871。这两款同步降压型控制器的输入电源电压范围从2.95V至20V,使用恒定导通时间电流模式控制系统,可以提供出色的瞬态响应性能。适合 用于消费、工业和仪器、电信以及网络应用中的中间电压轨或负载点生成。
ADP1870和 ADP1871采用谷值电流模式控制架构,因而还能在低占空比情况下提供增强的性能。这两种器件都有三种频率选项,即300kHz、600kHz 和1MHz。此外,ADP1871还提供节能模式,可以通过跳脉冲技术维持输出电压的稳定,同时提高轻负载时的系统效率。低压偏置则通过一个5V 的内部 LDO(低压降振荡器)实现。
ADP1870和 ADP1871同步降压型稳压器 -- 特性和优势
这两款稳压器具有内部固定的软启动周期,可以在启动期间抑制来自输入电源的输入浪涌电流,同时针对预充电输出在软启动期间提供反向电流保护。其它特 性和优势包括:
采用恒定导通时间架构,可提高瞬态响应性能
采用谷值电流检测技术,可提高噪声抑制能力 -- 无需使用额外的限流电阻
具备节电模式(仅 ADP1871),可提高轻负载时的效率
采用精度为±1.0%的0.6V参考电压,允许器件用于低压高精度负载点应用
精确使能引脚,确保通过内部软启动实现精确电压点启动
ADP1870 和 ADP1871 的推出标志着 ADI 在前不久发布恒定导通时间同步降压型控制器 ADP1872/3 ( http://www.analog.com/zh/adp1872 ) 和固定频率双通道降压控制器 ADP1877 ( http://www.analog.com/zh/adp1877 ) 之后,对开关型控制器和稳压器产品线的又一次扩充。
供货与报价
产品型号 样品提供 供货情况 温度范围 千片订量报价 封装
ADP1870 现在 现在 -40摄氏度 0.96美元/片 10引脚
ADP1871 至+125摄氏度 MSOP
