应用于绿色电子产品的首要高性能、高能效硅方案供应商安森美
半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)扩充产品阵容,推出5款新的互补金属氧化物
半导体(CMOS)线性稳压器系列。优化的NCP69x系列用于低功耗的便携电池供电及“持续开机”(always-on)应用,如线缆调制解调器、卫星接收机、数字机顶盒及电表。
NCP690、NCP691和NCP692是极低压降(VLDO) 1 A稳压器件,提供5.0 V到低至1.25 V的可调节输出电压,或固定输出电压版本。这些器件提供62 dB的
电源抑制比(PSSR)、典型值145微安(µA)的低静态电流和50 µVrms的低噪声工作,并具备短路及热保护。它们提供4 kV的静电放电(ESD)保护,与标准CMOS LDO相比,大幅增强了ESD保护能力。这些器件的设计旨在与低成本陶瓷电容一起使用。NCP691包括启用低电平(enable-low)功能,而NCP692包括启用高电平(enable-high)功能。
NCP693 1 A稳压器在空载工作时
电源电流仅为65 µA,还能以
芯片启用(chip enable)引脚选择待机模式,此模式下
电源电流低于0.15 µA。标准电压版本包括0.8 V、1.0 V、
1.2 V、2.5 V和3.3 V。超低压降(ULDO) 1 A稳压器NCP694与这系列器件相辅相成,用于输出与输出电压差很小的应用。这器件提供典型值-3 mV的负载稳压,及典型值60 μA的静态电流。典型值70 dB的纹波抑制比,结合限流和热保护功能,使其成为极为强固和通用的器件。这器件提供最小输出电压为1.0 V的可调节版本,以及0.8 V、1.0 V、
1.2 V、2.5 V和3.3 V的固定电压版本。
安森美
半导体稳压器件部总监Mike Paquette说:“随着高能效设计越来越受重视,工程师需要能够指定更低的电压。我们推出NCP690、NCP691和NCP692 1 A线性稳压器,能够为1.5 V电压轨提供高性能的解决方案。客户选用NCP693和NCP694,能够为其设计增加低于1.2 V电压轨,不需要依靠开关稳压器及相关外围元件。这令设计复杂度低或电气噪声低,占用电路板空间更少,及应用性价比更高。”
封装和价格
NCP690、NCP691和NCP692均采用6引脚3 mm x 3 mm DFN封装。NCP693采用1.8 mm x 2.0 mm DFN封装。NCP694采用6引脚HSON及5引脚SOT-89封装。根据器件及所选封装的不同,每10,000片批量的价格为0.41美元至0.55美元。
