Maxim推出双通道缓冲器MAX4951BE
2010-03-19 14:43:09 本站原创
Maxim推出双通道缓冲器MAX4951BE,器件设计用于转接驱动eSATA/SATA信号,支持6.0Gbps数据速率,并具有2种节电模式以延长电池的使用寿命。该器件通过重建完整的输出电平保持接收信号的完整性,并通过信号整形降低总体系统抖动(TJ)。可选择预加重和可编程均衡电路可对长距离传输的信号进行转接驱动,大大提高了布局的灵活性。MAX4951BE针对笔记本电脑等应用而设计,在这些应用中,信号在通过坞站连接器、中层板、外部连接器传输时需要满足串行ATA国际组织:串行ATA 3.0版本规范。器件还非常适合台式计算机和服务器等需要通过长距离电缆和电路板传输信号,并且需要补偿PCB和eSATA连接器损耗的应用。
当集成的电缆检测引脚拉高或悬空时,MAX4951BE能够进入低功耗待机模式。上述功能极大地降低了笔记本电脑和上网本等移动设备中的电源电流,节省了电能。为进一步降低功耗,MAX4951BE还提供动态关断模式,没有输入信号时将自动关闭电路。
MAX4951BE输入端的高速幅度检测和对应输出端的幅度抑制功能,可有效支持SATA带外(OOB)信令。50mVP-P或更小的输入信号检测为关闭,不会通过器件输出;150mVP-P或更大的信号检测为开启,将通过器件输出。这种方法在允许OOB信号通过MAX4951BE传输的同时有效防止系统响应不期望的噪声。
MAX4951BE的所有引脚均具有±8kV (典型值,HBM)的ESD保护,防止对器件和eSATA端口造成损坏。器件采用3.3V单电源供电,工作在0°C至+70°C商业级温度范围。器件提供超小尺寸4mm x 4mm、20引脚TQFN封装,向下兼容MAX4951和MAX4951AE。
公司网址:http://china.maxim-ic.com
