采用 3mm x 5mm QFN 封装的 6A、4MHz、同步降压型稳压器
2010-03-17 15:58:24 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步降压型稳压器 LTC3616,该器件采用恒定频率、电流模式架构。低电阻内部开关允许采用 3mm x 5mm QFN 封装的 LTC3616 提供高达 6A 的连续输出电流,而且其低压差工作允许范围从 0.6V 直到仅比 VIN 低数 mV 的输出电压。LTC3616 采用 2.25V 至 5.5V 的输出电压工作,从而非常适用于单节锂离子电池应用以及 3.3V 或 5V 中间总线系统。其开关频率范围为 300kHz 至 4MHz,是用户可编程的,从而可使用纤巧、低成本电容器和电感器。
LTC3616 采用 RDS(ON) 仅为 25mΩ 和 35mΩ 的内部开关,以提供高达 95% 的效率。突发模式 (Burst Mode®) 工作可将无负载情况下的静态电流降至仅为 75uA,从而在电池供电应用中最大限度地提高了轻负载效率和运行时间。可调突发模式箝位使设计师能够优化轻负载效率。就需要最低噪声的应用而言,LTC3616 可以配置为以脉冲跳跃或强制连续模式运行,从而降低了噪声和潜在的 RF 干扰。此外,可编程开关转换率可以进一步减轻潜在的噪声问题。LTC3616 还为跟踪功能和 DDR 存储器模式提供输入,在这种模式中,器件可以提供 / 吸收 ±3A 的电流。其它特点包括可选的有源电压定位 (Active Voltage Positioning)、电源良好 (Power Good) 电压监视器、外部同步功能和热保护。
LTC3616EUDD 采用 3mm x 5mm QFN-2 封装。以 1,000 片为单位批量购买,该器件每片价格为 3.80 美元。工业级版本 LTC3616IUDD 在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内保证满足性能规格要求,千片批购价为每片 4.47 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
照片说明: 6A、4MHz 单片同步降压型稳压器
性能概要:LTC3616
•    6A 输出电流
•    2.25V 至 5.5V 的输入电压范围
•    低输出纹波 (<20mVPK-PK) 突发模式工作:IQ = 75uA
•    ±1% 的输出电压准确度
•    输出电压低至 0.6V
•    高效率:高达 95%
•    低压差工作:100% 占空比
•    在 SW 节点上的可编程转换率降低噪声和 EMI
•    可调开关频率:高达 4MHz
•    具内部补偿的可选有源电压定位 (AVP)
•    具可调突发箝位的可选脉冲跳跃/强制连续/突发模式工作
•    可编程软启动
•    用于启动跟踪或外部基准的输入
•    DDR 存储器模式,IOUT = ±3A
•    采用 24 引脚 3mm x 5mm QFN 耐热增强型封装
