Linear推出高压双输出同步降压型DC/DC控制器LTC3890/-1
2010-03-09 15:34:52 本站原创LTC3890/-1 具有强大的 1.1Ω 片上 MOSFET 栅极驱动器。该器件以 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率运行,而且可以用其锁相环 (PLL) 同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续运行、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行。LTC3890/-1 的两相运行降低了对输入滤波和电容的要求。其电流模式架构允许非常容易地实现环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降完成,以实现最高的效率;或通过使用一个可选的检测电阻器完成。电流折返在过载情况下限制了 MOSFET 的热量。该器件有两种版本:LTC3890 是全功能器件,功能包括时钟输出、时钟相位调制、两个独立的电源良好输出和可调电流限制。
LTC3890 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,LTC3890-1 采用 28 引脚 SSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.76 美元。
照片说明: 高压双路输出 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3890/-1
