Linear推出60V输入双路输出同步降压型DC/DC控制器
2010-03-09 14:23:55 本站原创 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高压双输出同步降压型
LTC3890/-1 具有强大的 1.1Ω 片上 MOSFET 栅极驱动器。该器件以 50kHz 至 900kHz 的可选固定频率运行,而且可以用其锁相环 (PLL) 同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续运行、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 运行。LTC3890/-1 的两相运行降低了对输入滤波和电容的要求。其电流模式架构允许非常容易地实现环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。输出电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的电压降完成,以实现最高的效率;或通过使用一个可选的检测电阻器完成。电流折返在过载情况下限制了 MOSFET 的热量。该器件有两种版本:LTC3890 是全功能器件,功能包括时钟输出、时钟相位调制、两个独立的电源良好输出和可调电流限制。
性能概要:LTC3890/-1
l 宽输入电压范围:4V 至 60V
l 一路输出工作时静态电流为 50uA,两路输出都工作时静态电流为 60uA
l 14uA 停机电流
l 宽输出电压范围:0.8V 至 24V
l 同步整流以实现高达 95% 的效率
l DCR 或 RSENSE 电流检测
l 可选低纹波突发模式运作、脉冲跳跃或连续运行
l 50kHz 至 900kHz 的可选固定工作频率
l 采用 PLL 可同步至 75kHz 至 850kHz 的外部时钟
l 电流模式控制以实现快速瞬态响应和容易的环路补偿
l 可调软启动
l 在 -40°C 至 125°C 的温度范围内具 ±1% 的电压基准准确度
l 输出过压和过流折返保护
