固定频率电流模式控制器
2010-03-01 21:37:16 本站原创安森美半导体推出NCP1237、NCP1238及NCP1288固定频率电流模式控制器集成电路 (IC)。这些新控制器针对膝上型/笔记本电脑、液晶显示(LCD)显示器、打印机及家用消费电子的交流-直流(AC-DC)适配器应用,提供不同频率及 单或双过流阈值电平的选择。标准器件内置65千赫兹(kHz)振荡器,并可根据要求提供100 kHz或133 kHz版本。
这些IC采用 了专有的软跳周期(Soft?Skip?)模式,在跳周期模式期间渐进增加峰值电流 ,降低可听噪声的风险,从而节省更多的元器件,并简化变压器的设计和制造。这些新控制器结合跳周期和频率反走功能,在轻载条件下提供高能效等级,同时将空 载条件下的输入能耗降至最低。
NCP1237和NCP1238的动态自供电(DSS)功能提供集成启动电流源,灵巧地处理启动及线路瞬态事 件,简化了辅助电源设计,减小供电电压(VCC)电容尺寸。为尽量减少外部元件数量,这些控制器集成了输入欠压、过载补偿及斜坡补偿功能,利便紧凑型方案 的设计。
这些新的固定频率电流模式控制器IC工作温度范围为-40°C至+125°C,采用紧凑型SOIC-7封装。
安森 美半导体电源及便携产品全球销售及营销高级总监郑兆雄说:“随着电费不断上升,以及人们持续关注环境,竭力以最高的能效比率使用电力必不可少。 NCP1237、NCP1238及NCP1288是高集成度方案,使工程师可开发高可靠性的电源系统设计,且物料单(BOM)成本低,以及在产品在待机模 式时不浪费电能。
