新型Gen2.1 SupIRBuck集成稳压器
2010-02-26 09:54:06 本站原创 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 为高性能节能服务器、存储系统和网络通信应用扩展其SupIRBuck集成负载点 (POL)
新推出的Gen2.1 SupIRBuck系列采用了设计纤薄、温度性能更强的5x6 mm
Gen2.1系列无需进行传统的双级POL转换,可从12V开始直接进行操作。新器件在对12V输入电压进行优化的同时,也能为9.6V、5V或3.3V输入电压应用提供超高的效率。Gen2.1 SupIRBuck器件除了带来2A到12A的引脚兼容电流选项外,还可为过压和欠压检测提供新的电源良好 (PGOOD) 输出窗口比较器,并以更短的死区时间减少功率损耗和提供更精确的过流 (OC) 限制。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:“Gen2.1 SupIRBuck系列得到了改善,性能更好,功能更多,还可提供新的电流选择,而且仍然采用纤巧的5x6 mm QFN封装。改进的功能和可编程能力使这些Gen2.1器件成为功能全面的高性能紧凑型解决方案,适用于服务器、存储和网络通信应用,使厂商易于实现电路板设计及加快上市速度。”
潘先生补充道:“凭借这次SupIRBuck系列的扩展,我们重申IR的承诺,即按照市场发展趋势和客户需要,不断改进我们的产品线。”
新器件的其它功能包括1% 精度0.7V参考电压、可编程断续电流限制、可编程软启动、增强预偏置启动、温度保护、配备电压检测功能的使能引脚、定序 (IR384xW) 、DDR内存跟踪,以及-40°C到125°C的工作结温 (Tj) 。
产品的基本规格:
有关产品现已接受批量订单。新器件的数据表、应用说明和设计工具也已刊登于IR的网站www.i
