高效率、4MHz同步双输出降压型稳压器LTC3633
2010-02-23 13:43:08 本站原创
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、4MHz 同步双输出降压型稳压器 LTC3633,该器件采用一种独特的恒定频率/受控接通时间、电流模式架构。它采用 4mm x 5mm QFN 封装,在输出电压低至 0.6V 时,可以从每个通道提供高达 3A 的连续输出电流。LTC3633 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于两节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。其开关频率从 800kHz 至 4MHz 是用户可编程的,从而允许使用纤巧、低成本电容器和电感器。
LTC3633 的每个通道运用 RDS(ON) 仅为 50mΩ 和 80mΩ 的内部开关,以提供高达 96% 的效率。其独特的控制架构使该器件能够实现低至 5% 的占空比,同时保持开关频率高达 2.25MHz,从而使其非常适用于诸如 12VIN 至 1.2VOUT 转换等高降压比应用。两个通道以相差 180º 的相位运行,从而最大限度地减小了输入和输出电容值。突发模式 (Burst Mode®) 工作用来最大限度地提高轻负载效率,从而在无负载时仅需要 500uA 电流,因而使该器件非常适用于需要最长电池运行时间的应用。就需要最低噪声的应用而言,LTC3633 可以配置为以脉冲跳跃模式或强制连续模式运行,从而降低了电源纹波和潜在的 RF 干扰。其它特点包括电源良好 (Power Good) 电压监视器、输出电压跟踪功能、每个通道独立的软启动功能以及短路保护。
LTC3633EUFD 采用 4mm x 5mm QFN-28 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 4.25 美元。LTC3633EFE 采用 TSSOP-28 耐热增强型封装,千片批购价为每片 4.40 美元。工业级版本 LTC3633IUFD 和 LTC3633IFE 在 -40°C 至 125°C 的工作结温范围内工作有保证,LTC3633IUFD 的千片批购价为每片 4.72 美元,LTC3633IFE 的千片批购价为每片 4.89 美元。所有版本都有现货供应。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn
性能概要:LTC3633
• 高效率双输出降压型稳压器
• 3.6V 至 15V 的输入电压范围
• 每通道 3A 输出电流
• 低占空比工作:在 2.25MHz 时为 5%
• 以相差 180°的相位工作
• 可调开关频率:800kHz 至 4MHz
• 锁相环频率同步
• 0.6V 基准允许低输出电压
• 用户可选突发模式、脉冲跳跃模式或强制连续工作
• 采用 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和 TSSOP-28E 封装
