Fairchild推出集成漏电流感测功能的功率开关FSGM0565R
2010-02-09 15:56:39 本站原创
飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor)响应客户对能够降低离线电源的待机功耗并简化设计的解决方案的需求,开发出在内置650V耐雪崩SenseFET中集成漏电流感测功能的功率开关,该器件能够通过将过流时间延迟缩短至200 ns以下来降低功耗和提高可靠性。
新型 FPS 功率开关产品FSGM0565R适用于功率最高60W(用于通用AC输入)的离线电源,在66 kHz反激式转换器中达到出色的待机功耗特性,在265 VAC下负载为25 mW时,待机功耗为120 mW。这是由SenseFET和一个可以关断启动电阻器的高压启动电路以及待机状态的“软间歇(soft burst)”运作来实现的,可以节电30mW并防止转换器产生可听见噪声。
FSGM0565R功率开关具有众多附带自动重启能力的内置保护功能,可减少电源的元件数目,为设计人员提供更大的价值和更高的可靠性。这些功能包括过载保护、过压保护、异常过流保护、带有滞后特性的内部热关断、输出短路保护和欠压锁定。这款开关产品结合了元件数目少和可靠性高的特性,对于液晶电视和监视器,尤其是四灯LCD监视器等多种应用具有吸引力。
其它先进功能包括宽广的供电电压范围(12至24 VDC),内置15 ms软启动功能和更高的抗雷电冲击能力。
FSGM0565R采用6脚TO-220F封装,它是飞兆功率开关(FPS™)产品系列的一部分,该产品系列为设计工程师提供了众多带有完备电路保护功能的集成了控制器和MOSFET的功率开关产品选择,用于数瓦至数百瓦的功率水平。
价格:  订购1,000片,每片价格为1.0美元
供货: 现提供样品
交货期: 6-8周
公司网址:http://www.fairchildsemi.com/pf/FS/FSGM0565R.html
