力科推出WaveLink 25GHz高带宽差分探头
2010-02-09 15:22:25 本站原创力科宣布推出WaveLink 25GHz高带宽差分探头,目前业界最快速的探头。该探头是2009年8月推出的13~20GHz WaveLink系列探头的延伸,可以良好匹配带宽高达30GHz型号的WaveMaster 8 Zi力科示波器产品线。对于不适合直接使用SMA线缆连接信号到示波器的测试应用现在可以使用力科WaveLink D2505差分探头和WaveMaster 825 Zi示波器获得25GHz的示波器和探头带宽——业界第一。
力科WaveLink高带 宽差分焊接探头提供了卓越的上升时间,和25GHz示波器一起使用将25GHz探头的性能延伸到和示波器自身上升时间一样的17.5 ps。此外,该系列探头的底噪显著的降低到18nV/√Hz (3.1mVrms)@25GHz,14nV/√Hz (1.6 mVrms) @13 GHz。此外,探头展示了中波段和高频范围内的优异AC负载特性:350Ω@7GHz,575Ω@13GHz,325Ω@16GHz,160Ω@20GHz,5GHz">120Ω@25GHz——负载几乎是其它相同带宽探头的2倍。性能和带宽对于准确 捕获下一代串行数据信号是非常关键的,线缆输入的信号保真度比比任何其他类似带宽的示波器探头更接近。这在示波器通道必须用来做多个差分信号测量时特别重 要,比如PCIe这样拥有多个信道的协议。
卓越的探头噪声,上升时间,业界领先的AC探头负载
新的25GHz高带宽
WaveLink探头,同13~20GHzWaveLink探头一样,是输出连接到带有平台/线缆组装示波器的差分传输线放大器之后带有衰减尖端的传输
线。这种设计方式是力科首创,在高带宽提供了卓越的性能,现在是带宽大于6GHz探头设计的标准方式。WaveLink探头在高频的最小AC负载
(Zmin)比13~20GHz的竞争探头远为杰出。
可现场替换电阻的焊接尖端
长期以来工程师都喜欢力科可替换尽可能靠近电 路的阻尼电阻的焊接尖端方式,因为没有阻尼电阻和电路之间的长线长度(影响探头性能)。这不仅提供了杰出的信号完整性,而且减轻了精密测量的挑战,而竞争 对手的焊接探头在使用之前需要割线、焊接细线到焊接尖端的终端。现在,通过现场替换焊接尖端的阻尼电阻改进了设计,面对损坏的尖端,工程师可以方便的焊接 新的阻尼电阻到尖端,并迅速恢复工作。每个焊接探头标配了10种阻尼电阻,需要更多也可以预定。EETOP 官方微信
