Linear 推出 LT3845 的高可靠性级新版本
2010-02-02 11:25:19 本站原创Linear Technology Corporation) 推出 LT3845 的高可靠性 (MP) 级新版本,该器件具 4V 至 60V 输入电压范围,是低静态电流同步降压型 DC/DC 控制器。其突发模式 (Burst Mode®) 工作在无负载备用情况下保持静态电流低于 120uA,这对于在电池供电应用中延长运行时间是非常有用。该器件强大的内置 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器以高达 95% 的效率提供高达 20A 的输出电流,从而非常适用于 12V 和 24V 汽车系统、工业控制、重型设备、航空电子设备和军用系统。
LT3845 可以产生 1.23V 至 36V 的输出电压。开关频率从 100kHz 至 500kHz 是可编程的,或者可以同步到高达 600kHz 的外部时钟。电流模式控制提供快速电压和负载瞬态响应、以及逐周期过流保护。内置稳压器直接从输入电源提供 IC 电源,而无需单独的偏置电压。其它特点包括短路保护、可调软启动、热停机和精确输入欠压闭锁。LT3845 利用自适应非重叠控制,这种控制方式可以保持恒定死区时间,从而防止贯通开关电流,不受外部 MOSFET 开关的类型、尺寸或工作条件的影响。
LT3845MP 在 -55°C 至 125°C 的结温范围内工作,且 100% 经过测试,相比之下,I 级版本的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。它采用 16 引线耐热增强型 TSSOP 封装。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 10.65 美元。
性能概要:LT3845
