Maxim推出零温漂、满摆幅运算放大器
2009-11-09 11:37:01 本站原创
Maxim推出零温漂、满摆幅运算放大器MAX9617/MAX9618*。器件采用6引脚SC70 (单通道)和8引脚SC70 (双通道)封装,在减小方案尺寸的同时可实现优异的精度和低噪声性能。此外,MAX9617/MAX9618的功耗为业内最低,可用于新一代便携式医疗设备。公司专有的BiCMOS工艺技术和正在申请专利的设计架构使器件同时具备了优异的尺寸、功耗和精度性能。
MAX9617/MAX9618设计工作于1.8V至5.5V电源,可理想用于要求高精度和低静态电流的多种便携式医疗设备。器件还非常适合工业应用,如:需要低功耗和高精度的环路供电系统。
冲破束缚:让医疗设备动起来
医疗技术的发展以及医疗保健费用的提高,促使临床向自助保健方向转变。从脉搏血氧仪到ECG成像,诊断地点正在从临床实验室逐渐向医生办公室甚至家庭转移。在这种趋势的推动下,家用医疗设备市场预计在2009年150亿美元电子设备消费的基础上,将在接下来的5年内实现9%的复合年增长率**。
小型化带来的挑战
系统设计者面临的困难之一是将通常重达50磅以上的设备缩小至不足10磅的便携式外形尺寸。此外还必须降低设备成本以便于推广,并且需要最大程度地降低设备功耗,以实现电池供电工作。由于医疗设备关系到生命安全,设计者在满足上述需求的同时,绝不能降低性能。
高精度和低噪声对医疗设备至关重要
具有高精度和低噪声性能的运算放大器是高灵敏度医疗设备中的关键元件。以心电图为例,心电图必须能够通过放置在皮肤上的电极测量心脏产生的电信号。模拟前端需要将这些极小的信号(0.1mV至6mV)从带有电噪声的人体环境中隔离出来,这些电噪声通常具有300mV的直流偏置和1.5V的共模分量。此外,有用信号的低频区域(0.05Hz至150Hz)对电力线(50Hz)上的噪声和其它电磁干扰源非常敏感。
前级放大器必须将生理信号放大数千倍,显示到监视器上,因此该放大器必须具有极高的CMRR;极低的输入失调电压、偏置电流和输入电压噪声;以及尽可能小的1/f噪声。
正在申请专利的技术实现了业内领先的速度/功耗比
Maxim的自动归零技术(专利申请中)使MAX9617/MAX9618可以满足所有性能要求,并且具有最低的功耗和最小的封装尺寸,非常适合便携式医疗设备。这种正在申请专利的技术可以实现10µV (最大值)的输入失调电压和1µVP-P的输入电压噪声(0.1Hz至10Hz)。器件具有极低的1/f噪声,可以很方便地实现精准的低频测量和有源滤波器的设计优化。另外,MAX9617/MAX9618具有极低的(5nV/°C,典型值)输入失调电压漂移,器件的精度不会受时间和温度变化的影响。
器件中每路放大器的静态电流仅为59µA,延长了便携式设备中的电池使用寿命。而带宽大于等于1MHz的同类“零漂移”运算放大器竞争产品通常要消耗10倍以上的静态电流。业内领先的速度/功耗比使MAX9617/MAX9618适用于多种应用,并且不会影响客户的功率预算。
MAX9617/MAX9618关键特性总结
• 59µA低静态电流
• 精确的10µV (最大值)输入失调电压
• 低输入噪声
o 1kHz时为42nV/
o 0.1Hz至10Hz范围内为1µVP-P
• 满摆幅输入、输出
• 1.5MHz GBW
• 10pA低输入偏置电流
• 1.8V至5.5V单电源供电
• 提供微型6引脚SC70 (MAX9617)和8引脚SC70 (MAX9618)封装
MAX9617/MAX9618工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。欲获取更多信息请访问:china.maxim-ic.com/Zero-Drift-Amps。
*未来产品—供货情况请联系工厂。
**Databeans, “2009 Medical Semiconductors”(2009年5月)。
