国外AI专家深度剖析:盛赞DeepSeek R1里程碑式成就!
2025-02-07 10:45:30 EETOP
作者:Sebastian Raschka, PhD
本文介绍了构建推理模型的四种主要方法,或者我们如何利用推理功能增强 LLM。并详细介绍了 DeepSeek R1 背后的方法。希望本文能提供有价值的见解。
2024年,大型语言模型(LLM)领域见证了日益专业化的趋势。除了预训练和微调之外,我们还见证了从检索增强生成模型(RAG)到代码助手等专用应用的兴起。预计这一趋势将在2025年加速,对领域和应用特定的优化(即“专业化”)给予更多重视。
图片阶段 1-3 是开发 LLM 的常见步骤。阶段 4 专门针对特定用例使用 LLM。
推理模型的开发就是这些专业之一。这意味着我们改进 LLM 以擅长处理最好通过中间步骤解决的复杂任务,例如谜题、高级数学和编码挑战。但是,此专业化并不能取代其他 LLM 应用程序。因为将 LLM 转换为推理模型也会引入某些弊端,我将在后面讨论。
为了让你对下文内容有一个简要的了解,在本文中,我将讨论如下内容:
  • 解释“推理模型”的含义
  • 讨论推理模型的优缺点
  • 概述DeepSeek R1背后的方法论
  • 描述构建和改进推理模型的四种主要方法
  • 分享DeepSeek V3和R1发布后对大型语言模型前景的看法
  • 提供在有限预算下开发推理模型的建议
希望这篇文章对你有所帮助,因为今年人工智能将继续迅速发展!
我们如何定义“推理模型”?
如果你从事 AI(或一般的机器学习)工作,可能熟悉模糊且争论不休的定义。“推理模型”一词也不例外。最终,有人会在一篇论文中正式定义它,只是为了在下一篇文章中重新定义它,依此类推。
在本文中,我将“推理”定义为回答需要复杂、多步骤生成且包含中间步骤的问题的过程。例如,“法国的首都是什么?”这类事实型问答不涉及推理。相比之下,“如果一列火车以每小时60英里的速度行驶3小时,它会行驶多远?”这类问题则需要一些简单的推理。例如,它需要在得出答案之前识别出距离、速度和时间之间的关系。
图片普通的 LLM 可能只提供一个简短的答案(如左图所示),而推理模型通常包括揭示部分思维过程的中间步骤。(请注意,许多不是专门为推理任务开发的 LLM 也可以在他们的答案中提供中间推理步骤。)
大多数现代 LLM 都能够进行基本推理,并且可以回答以下问题:“如果一列火车以 60 英里/小时的速度行驶 3 小时,它能行驶多远?因此,今天,当我们提到推理模型时,我们通常指的是擅长更复杂的推理任务的 LLM,例如解决谜题、谜语和数学证明。
此外,当今大多数被标记为推理模型的 LLM 都包含“思考”或“思考”过程作为其响应的一部分。LLM 是否以及如何真正 “思考” 是一个单独的讨论。
推理模型中的中间步骤可以以两种方式出现。首先,它们可能显式包含在响应中,如上图所示。其次,一些推理 LLM(例如 OpenAI 的 o1)使用未向用户显示的中间步骤运行多次迭代。
图片“推理” 用于两个不同的级别:1) 处理输入并通过多个中间步骤生成,以及 2) 提供某种推理作为对用户的响应的一部分。
我们什么时候应该使用推理模型?
现在我们已经定义了推理模型,我们可以继续讨论更有趣的部分:如何构建和改进用于推理任务的 LLM。但是,在深入研究技术细节之前,重要的是要考虑何时真正需要推理模型。
我们什么时候需要一个推理模型? 推理模型旨在擅长复杂任务,例如解决难题、高级数学问题和具有挑战性的编码任务。但是,对于摘要、翻译或基于知识的问答等更简单的任务,它们不是必需的。事实上,对所有事情都使用推理模型可能效率低下且成本高昂。例如,推理模型通常使用起来更昂贵、更冗长,有时更容易因“过度思考”而出错。这里也适用简单的规则:为任务使用正确的工具(或 LLM 类型)。
下图总结了推理模型的主要优势和局限性。
图片推理模型的主要优点和缺点
DeepSeek 训练管道简介
在下一节讨论构建和改进推理模型的四种主要方法之前,我想简要概述 DeepSeek R1 管道,如 DeepSeek R1 技术报告中所述。本报告既是一个有趣的案例研究,也是开发推理 LLM 的蓝图。
请注意,DeepSeek 没有发布单个 R1 推理模型,而是引入了三个不同的变体:DeepSeek-R1-Zero、DeepSeek-R1 和 DeepSeek-R1-Distill。
根据技术报告中的描述,我在下图中总结了这些模型的开发过程。
图片DeepSeek 的开发过程 DeepSeek R1 技术报告中讨论了三种不同的推理模型。
接下来,让我们简要回顾一下上图所示的过程。下一节将介绍更多详细信息,我们将讨论构建和改进推理模型的四种主要方法。
(1) DeepSeek-R1-Zero:该模型基于 2024 年 12 月发布的 671B 预训练 DeepSeek-V3 基础模型。研究团队使用具有两种奖励的强化学习 (RL) 对其进行训练。这种方法被称为 “冷启动” 训练,因为它不包括监督微调 (SFT) 步骤,该步骤通常是通过人工反馈进行强化学习 (RLHF) 的一部分。
(2) DeepSeek-R1:这是 DeepSeek 的旗舰推理模型,基于 DeepSeek-R1-Zero 构建。该团队通过额外的 SFT 阶段和进一步的 RL 训练进一步完善了它,改进了“冷启动”R1-Zero 模型。
(3) DeepSeek-R1-Distill*:利用前面步骤生成的 SFT 数据,DeepSeek 团队对 Qwen 和 Llama 模型进行了微调,以增强他们的推理能力。虽然不是传统意义上的蒸馏,但这个过程涉及在更大的 DeepSeek-R1 671B 模型的输出上训练较小的模型(Llama 8B 和 70B 以及 Qwen 1.5B-30B)。
构建和改进推理模型的 4 种主要方法
在本节中,我将概述目前用于增强LLM推理能力和构建专业推理模型的关键技术,如DeepSeek-R1、OpenAI的o1和o3等。
注意:o1 和 o3 的确切工作原理在 OpenAI 之外仍然未知。然而,有传言称它们结合了推理和训练技术。
1) 推理时间扩展
提高 LLM 的推理能力(或任何一般能力)的一种方法是推理时扩展。该术语可以有多种含义,但在这种情况下,它是指在推理过程中增加计算资源以提高输出质量。
一个粗略的类比是,当有更多时间思考复杂问题时,人类往往会产生更好的反应。同样,我们可以应用一些技术,鼓励 LLM 在生成答案时更多地 “思考”。(虽然,LLM 是否真的 “思考” 是一个不同的讨论)
推理时间扩展的一种简单方法是巧妙的提示工程。一个典型的例子是思维链 (CoT) 提示,其中输入提示中包含 “think step by step” 等短语。这鼓励模型生成中间推理步骤,而不是直接跳到最终答案,这通常(但并非总是)可以在更复杂的问题上产生更准确的结果。(请注意,将此策略用于更简单的基于知识的问题是没有意义的,例如“法国的首都是什么”,这又是一个很好的经验法则,可以找出推理模型对给定的输入查询是否有意义。
图片来自 2022 年大型语言模型的经典 CoT 提示的一个例子是 Zero-Shot Reasoners 论文 (https://arxiv.org/abs/2205.11916)
上述 CoT 方法可以被视为推理时间扩展,因为它通过生成更多输出令牌使推理成本更高。
推理时间扩展的另一种方法是使用投票和搜索策略。一个简单的例子是多数投票,我们让 LLM 生成多个答案,我们通过多数票选择正确答案。同样,我们可以使用光束搜索和其他搜索算法来生成更好的响应。
我强烈推荐以最佳方式扩展 LLM 测试时计算可能比我在之前值得注意的 2024 年 AI 研究论文(第二部分)文章
https://magazine.sebastianraschka.com/p/ai-research-papers-2024-part-2
中描述的扩展模型参数论文更有效,以了解有关这些不同策略的更多详细信息。
图片不同的基于搜索的方法依赖于基于流程奖励的模型来选择最佳答案。来自 LLM Test-Time Compute 论文的注释图 https://arxiv.org/abs/2408.03314
DeepSeek R1 技术报告指出,其模型不使用推理时间缩放。然而,这项技术通常是在 LLM 之上的应用层实现的,因此 DeepSeek 有可能在他们的应用中应用它。
我怀疑 OpenAI 的 o1 和 o3 模型使用推理时间缩放,这可以解释为什么与 GPT-4o 等模型相比,它们相对昂贵。除了推理时间扩展之外,o1 和 o3 可能使用类似于 DeepSeek R1 的 RL 管道进行训练。下面两节将进一步介绍强化学习。
2) 纯强化学习 (RL)
我个人在 DeepSeek R1 论文中的亮点之一是他们发现推理是纯强化学习 (RL) 的一种行为。让我们更详细地探讨一下这意味着什么。
如前所述,DeepSeek 开发了三种类型的 R1 模型。第一个 DeepSeek-R1-Zero 建立在 DeepSeek-V3 基础模型之上,这是他们于 2024 年 12 月发布的标准预训练 LLM。与典型的 RL 管道不同,在 RL 之前应用监督微调 (SFT),而 DeepSeek-R1-Zero 完全 使用强化学习进行训练,没有初始 SFT 阶段,如下图所示。
图片DeepSeek-R1-Zero 模型的开发过程。
尽管如此,这种 RL 过程类似于常用的 RLHF 方法,该方法通常应用于偏好调整的 LLM。然而,如上所述,DeepSeek-R1-Zero 的主要区别在于它们跳过了指令优化的监督微调 (SFT) 阶段。这就是为什么他们将其称为“纯”RL。(虽然,LLM 上下文中的 RL 与传统 RL 有很大不同,这是另一个话题。
对于奖励,他们没有使用根据人类偏好训练的奖励模型,而是采用了两种类型的奖励:准确性奖励和格式奖励。
  • 准确性奖励使用 LeetCode 编译器来验证编码答案,并使用确定性系统来评估数学响应。
  • 格式奖励依赖于 LLM 评委来确保回答遵循预期的格式,例如在 标签内放置推理步骤。
令人惊讶的是,这种方法足以让 LLM 培养基本的推理技能。研究人员观察到一个“啊哈”时刻,尽管没有经过明确的训练,但模型开始生成推理轨迹作为其响应的一部分,如下图所示。
图片DeepSeek R1 技术报告 (https://arxiv.org/abs/2501.12948) 中的图表显示了 “Aha” 时刻的出现。
虽然 R1-Zero 不是一个性能最好的推理模型,但它确实通过生成中间的 “思考” 步骤来展示推理能力,如上图所示。这证实了使用纯 RL 开发推理模型是可能的,并且 DeepSeek 团队是第一个演示(或至少发布)这种方法的人。
3) 监督微调和强化学习 (SFT + RL)
接下来,我们来看看 DeepSeek 的旗舰推理模型 DeepSeek-R1 的开发过程,它是构建推理模型的蓝图。该模型在 DeepSeek-R1-Zero 的基础上进行了改进,加入了额外的监督微调 (SFT) 和强化学习 (RL) 来提高其推理性能。
请注意,实际上通常在 RL 之前包含一个 SFT 阶段,如标准 RLHF 管道中所示。OpenAI 的 o1 可能是使用类似的方法开发的。
图片DeepSeek-R1 模型的开发过程。
如上图所示,DeepSeek 团队使用 DeepSeek-R1-Zero 生成了他们所谓的“冷启动”SFT 数据。术语“冷启动”是指这些数据是由 DeepSeek-R1-Zero 生成的,而 DeepSeek-R1-Zero 本身没有接受过任何监督微调 (SFT) 数据的训练。
然后,DeepSeek 使用这些冷启动 SFT 数据,通过指令微调来训练模型,然后是另一个强化学习 (RL) 阶段。这个 RL 阶段保留了 DeepSeek-R1-Zero 的 RL 流程中使用的相同准确性和格式奖励。但是,他们添加了一致性奖励以防止语言混合,当模型在响应中的多种语言之间切换时,就会发生这种情况。
RL 阶段之后是另一轮 SFT 数据收集。在此阶段,使用最新的模型检查点生成 600K 思维链 (CoT) SFT 示例,同时使用 DeepSeek-V3 基本模型创建另外 200K 基于知识的 SFT 示例。
然后将这些 600K + 200K SFT 样品用于另一轮 RL。在这个阶段,他们再次使用基于规则的方法对数学和编码问题进行准确性奖励,而人类偏好标签则用于其他问题类型。
最终模型 DeepSeek-R1 的性能明显优于 DeepSeek-R1-Zero,这要归功于额外的 SFT 和 RL 阶段,如下表所示。
图片OpenAI A1 和 DeepSeek R1 模型的基准比较。来自 DeepSeek-R1 技术报告 (https://arxiv.org/abs/2501.12948) 的注释图。
4) 纯监督微调 (SFT) 和蒸馏
到目前为止,我们已经介绍了构建和改进推理模型的三种关键方法:
1. 推理时扩展,一种无需训练或以其他方式修改底层模型即可提高推理能力的技术。
2. DeepSeek-R1-Zero 中的纯强化学习 (RL),它表明推理可以成为一种习得的行为,而无需监督微调。
3. 监督微调 (SFT) 加上 RL,这导致了 DeepSeek 的旗舰推理模型 DeepSeek-R1。
那么,还剩下什么呢?模型 “distillation”。
令人惊讶的是,DeepSeek 还发布了通过他们称为蒸馏的过程训练的较小模型。但是,在 LLM 的上下文中,蒸馏不一定遵循深度学习中使用的经典知识蒸馏方法。传统上,在知识提炼中,较小的学生模型在较大的教师模型的 logits 和目标数据集上进行训练。
相反,这里的蒸馏是指在由较大的 LLM 生成的 SFT 数据集上对较小的 LLM 进行指令微调,例如 Llama 8B 和 70B 以及 Qwen 2.5 模型(0.5B 到 32B)。具体来说,这些较大的 LLM 是 DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1 的中间检查点。事实上,用于此蒸馏过程的 SFT 数据与用于训练 DeepSeek-R1 的数据集相同,如上一节所述。
为了澄清这个过程,我在下图中突出显示了蒸馏部分。
图片DeepSeek-R1-Distill 模型的开发过程。
他们为什么要开发这些蒸馏模型?在我看来,有两个关键原因:
1. 模型越小,效率越高。这意味着它们的运行成本更低,但它们也可以在低端硬件上运行,这使得它们对许多像我这样的研究人员和修补匠特别有趣。
2. 纯 SFT 的案例研究。这些提炼的模型是一个有趣的基准,展示了纯监督微调 (SFT) 可以在没有强化学习的情况下使模型走多远。
下表将这些蒸馏模型的性能与其他流行的模型以及 DeepSeek-R1-Zero 和 DeepSeek-R1 进行了比较。
图片蒸馏模型与非蒸馏模型的基准比较。来自 DeepSeek-R1 技术报告 (https://arxiv.org/abs/2501.12948) 的注释图。
正如我们所看到的,提炼后的模型明显弱于 DeepSeek-R1,但相对于 DeepSeek-R1-Zero 来说,它们却出奇地强,尽管它小了几个数量级。与 o1 mini 相比,这些型号的性能也很有趣(我怀疑 o1-mini 本身可能是 o1 的类似提炼版本)。
在以结论结束本节之前,还有一个有趣的比较值得一提。DeepSeek 团队测试了 DeepSeek-R1-Zero 中看到的紧急推理行为是否也可以出现在较小的模型中。为了研究这个问题,他们将 DeepSeek-R1-Zero 的相同纯 RL 方法直接应用于 Qwen-32B。
该实验的结果总结如下表所示,其中 QwQ-32B-Preview 作为基于 Qwen 团队开发的 Qwen 2.5 32B 的参考推理模型(我认为训练细节从未披露过)。这种比较提供了一些额外的见解,即纯 RL 是否可以单独在比 DeepSeek-R1-Zero 小得多的模型中诱导推理能力。
5G1nsfwqpZyn0bTXyjetzhhGSu4f1BgEvCCAD3qnW9iaEh9fa7w/640?wx_fmt=jpeg&from=appmsg" data-type="jpeg" data-w="1080" height="408" sizes="100vw" width="1448" data-original-style="display: block;margin-right: auto;margin-left: auto;" data-index="15" src="https://www.eetop.cn/uploadfile/2025/0207/20250207104723822.jpg" _width="677px" crossorigin="anonymous" alt="图片" data-fail="0" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; margin: 0px auto; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important; vertical-align: bottom; height: auto !important; display: block; visibility: visible !important; width: 677px !important;"/>在较小的 32B 型号上比较蒸馏和 RL。来自 DeepSeek-R1 技术报告 (https://arxiv.org/abs/2501.12948) 的注释图。
有趣的是,结果表明,对于较小的模型,蒸馏比纯 RL 有效得多。这与以下观点一致:仅靠 RL 可能不足以在这种规模的模型中诱导强大的推理能力,而在处理小型模型时,基于高质量推理数据的 SFT 可能是一种更有效的策略。
为了完整起见,在表中查看其他比较会很有用:
1. Qwen-32B 使用 SFT + RL 进行训练,类似于 DeepSeek-R1 的开发方式。这将有助于确定当 RL 与 SFT 联合使用时,与纯 RL 和纯 SFT 相比,可以进行多少改善。
2. DeepSeek-V3 使用纯 SFT 进行训练,类似于创建蒸馏模型的方式。这将允许直接比较以了解 RL + SFT 与纯 SFT 相比的有效性。
结论
在本文中,我们探讨了构建和改进推理模型的四种不同策略:
1.推理时扩展不需要额外的训练,但会增加推理成本,随着用户数量或查询量的增长,大规模部署的成本会更高。尽管如此,它仍然是提高已经很强大的模型的性能的不费吹灰之力。我强烈怀疑 o1 利用了推理时间扩展,这有助于解释为什么与 DeepSeek-R1 相比,它在每个令牌上的成本更高。
2. 纯 RL 对于研究目的很有趣,因为它提供了将推理作为一种紧急行为的见解。然而,在实际模型开发中,RL + SFT 是首选方法,因为它会导致更强大的推理模型。我强烈怀疑 o1 也是使用 RL + SFT 训练的。更准确地说,我相信 o1 从比 DeepSeek-R1 更弱、更小的基础模型开始,但通过 RL + SFT 和推理时间缩放进行补偿。
3. 如上所述,RL + SFT 是构建高性能推理模型的关键方法。DeepSeek-R1 是一个很好的蓝图,展示了如何做到这一点。
4. 蒸馏是一种有吸引力的方法,尤其是对于创建更小、更高效的模型。然而,限制在于蒸馏不会推动创新或产生下一代推理模型。例如,蒸馏始终依赖于现有的、更强大的模型来生成监督微调 (SFT) 数据。
我预计接下来会看到的一个有趣的方面是将 RL + SFT(方法 3)与推理时间缩放(方法 1)相结合。这可能是 OpenAI o1 正在做的事情,只是它可能基于比 DeepSeek-R1 更弱的基础模型,这解释了为什么 DeepSeek-R1 性能如此出色,同时在推理时保持相对便宜。
关于 DeepSeek R1 的想法
最近几周,许多人询问我对 DeepSeek-R1 模型的看法。简而言之,我认为他们是一项了不起的成就。作为一名研究工程师,我特别欣赏详细的技术报告,它提供了对他们方法的见解,我可以从中学习。
最吸引人的收获之一是推理如何从纯 RL 中成为一种行为。令人印象深刻的是,DeepSeek 在宽松的开源 MIT 许可证下开源了他们的模型,该许可证的限制甚至比 Meta 的 Llama 模型还要少。
它与 o1 相比如何?
DeepSeek-R1 比 o1 好吗?我认为它们大致处于同一水平。然而,突出的是 DeepSeek-R1 在推理时效率更高这表明DeepSeek可能在训练过程中投入了更多资源,而OpenAI可能更多地依赖于o1的推理时间扩展。
也就是说,很难直接比较 o1 和 DeepSeek-R1,因为 OpenAI 没有透露太多关于 o1 的信息。例如,我们不知道:
  • o1 也是专家混合体 (MoE) 吗?
  • o1 有多大?
  • o1是否只是GPT-4o的一个略微改进版本,仅进行了少量的RL+SFT训练,并大量依赖于推理时间扩展?
在不了解这些细节的情况下,直接比较仍然是苹果与橙子的比较。
训练 DeepSeek-R1 的成本
另一个讨论点是开发 DeepSeek-R1 的成本。有些人提到了 ~600万美元的训练成本,但他们可能将 DeepSeek-V3(去年 12 月发布的基本模型)和 DeepSeek-R1 混为一谈。
600万美元的估计值基于假设的每 GPU 小时 2 美元以及 DeepSeek-V3 最终训练运行所需的 GPU 小时数,这最初是在 2024 年 12 月讨论的。
然而, DeepSeek 团队从未透露过 R1 的确切 GPU 小时数或开发成本,因此任何成本估算都只是纯粹的猜测。
无论哪种方式,最终 DeepSeek-R1 都是开放权重推理模型的一个重要里程碑,它在推理时的效率使其成为 OpenAI 的 o1 的有趣替代品。
在有限的预算下开发推理模型
开发 DeepSeek-R1 级推理模型可能需要数十万到数百万美元,即使从像 DeepSeek-V3 这样的轻量级基础模型开始也是如此。对于预算有限的研究人员或工程师来说,这可能会让人感到沮丧。
好消息:蒸馏可以走很长的路
幸运的是,模型蒸馏提供了一种更具成本效益的替代方案。DeepSeek 团队用他们的 R1 蒸馏模型证明了这一点,尽管比 DeepSeek-R1 小得多,但该模型实现了令人惊讶的强大推理性能。然而,即使是这种方法也并非完全便宜。他们的蒸馏过程使用了 800K SFT 样品,这需要大量的计算。
有趣的是,就在DeepSeek-R1发布前几天,我读到了一篇关于Sky-T1的文章,这是一个引人入胜的项目,一个小团队仅使用17,000个SFT样本就训练了一个开放权重的320亿参数模型。总成本是多少?仅450美元,这比大多数AI会议的注册费还要低。
这个例子强调,虽然大规模训练仍然很昂贵,但规模较小、有针对性的微调工作仍然可以以一小部分成本产生令人印象深刻的结果。
图片图来自“Sky-T1:在 450 美元内训练您自己的 O1 预览模型”一文,https://novasky-ai.github.io/posts/sky-t1/
根据他们的基准测试,Sky-T1 的性能与 o1 大致相当,考虑到其较低的训练成本,这令人印象深刻。
预算有限的纯 RL:TinyZero
虽然 Sky-T1 专注于模型蒸馏,但我也在“纯 RL”领域遇到了一些有趣的工作。一个值得注意的例子是 TinyZero,这是一个复制 DeepSeek-R1-Zero 方法的 3B 参数模型(旁注:训练成本不到 30 美元)。
令人惊讶的是,即使只有 3B 参数,TinyZero 也表现出一些紧急自我验证能力,这支持了推理可以通过纯 RL 出现的观点,即使在小模型中也是如此。
TinyZero 存储库提到研究报告仍在进行中,我肯定会密切关注更多细节。
图片来自 TinyZero 存储库 (https://github.com/Jiayi-Pan/TinyZero) 的图,显示该模型能够进行自我验证。
上面提到的两个项目表明,即使预算有限,关于推理模型的有趣工作也是可能的。虽然这两种方法都复制了 DeepSeek-R1 的方法,一种专注于纯 RL (TinyZero),另一种专注于纯 SFT (Sky-T1),但探索如何进一步扩展这些想法将非常有趣。
超越传统 SFT:旅程学习
我去年遇到的一种特别有趣的方法在论文 O1 Replication Journey:A Strategic Progress Report – Part 1 中进行了介绍。尽管标题如此,但该论文实际上并没有复制 o1。相反,它引入了一种不同的方法来改进蒸馏(纯 SFT)工艺。
本文的关键思想是 “旅程学习” 作为 “捷径学习” 的替代方案。
  • 捷径学习是指传统的指令微调方法,其中仅使用正确的解决方案路径来训练模型。
  • 另一方面,旅程学习还包括不正确的解决方案路径,允许模型从错误中学习。
这种方法与 TinyZero 的纯 RL 训练中观察到的自我验证能力有点相关,但它侧重于完全通过 SFT 改进模型。通过使模型暴露于不正确的推理路径及其更正,旅程学习还可以增强自我纠正能力,从而可能使推理模型更加可靠。
图片与传统的捷径学习相反,历程学习包括 SFT 数据中的错误解决方案路径。O1 复制之旅中的注释图:战略进展报告 – 第 1 部分 (https://arxiv.org/abs/2410.18982)
这可能是未来工作的一个令人兴奋的方向,特别是对于低预算的推理模型开发,其中基于 RL 的方法在计算上可能不切实际。
无论如何,目前在推理模型方面正在进行许多有趣的工作,我相信在接下来的几个月里,我们将看到更多令人兴奋的工作!
原文:
https://magazine.sebastianraschka.com/p/understanding-reasoning-llms
关键词: DeepSeek 国产GPU 摩尔线程
