华邦4Gb LPDDR4x DRAM助力Flex Logix X1 AI推理加速器树立边缘AI新标杆
2021-02-03 11:48:55 华邦电子
· 在最高时钟频率为2,133MHz的情况下,采用 200B BGA 封装的华邦 4Gb LPDDR4X 芯片的数据传输速率高达 4,267Mbps
(2021 年 2 月 3日中国,苏州全球半导体存储解决方案领导厂商华邦电子,今日宣布其低功耗、高效能的 LPDDR4X DRAM 技术将用于 Flex Logix ®全新InferX™ X1 边缘推理加速器,满足物体识别等高要求AI应用的需求,助力Flex Logix ®在边缘计算领域取得突破性成果。
Flex Logix推出的InferX X1边缘推理加速器芯片采用了独步业界的开创性架构,具有可重构的张量处理器阵列。搭载华邦LPDDR4X 芯片,针对复杂神经网络算法(例如 YOLOv3 或 Full Accuracy Winograd) 的处理,可提供更大的处理量与更低的延迟,同时成本更低,远胜于目前市场上的 AI 边缘计算解决方案。
华邦 DRAM 产品营销中心技术总监 Robert Chang 表示:“我们选择 Flex Logix InferX X1 AI 加速器,是因为它可以提供最高的每单位成本运算量,这种优势对于高容量主流应用的开发与推广来说,非常关键。应用华邦 LPDDR4X 芯片, InferX X1可充分发挥其价格与效能的优势,最终将推理功能引入边缘计算市场,从而大幅扩展其在 AI 领域的应用范围。”
为了支持 InferX X1最高可达7.5 TOPS 的超高速运行速度,同时将功耗降到最低,Flex Logix 选择将加速器与华邦的 W66CQ2NQUAHJ 相结合。在 2,133MHz 的最高时钟频率下,华邦4Gb LPDDR4X DRAM 可提供高达4,267Mbps 的最大数据传输速率。为了配合电池供电系统,以及其他功率受限的各种应用,W66 系列装置可以在 1.8V/1.1V 主供电模式下,以及0.6V资料吞吐区电轨的静态模式下供电运作。同时,W66系列装置还配备节能模式与部分数组的自我刷新(self-refresh)功能。
华邦 LPDDR4X DRAM搭配用于边缘服务器与网关的 InferX X1 处理器,在Flex Logix 半高/半长 PCIe 嵌入式处理器板卡上运行顺畅。此系统充分利用了 Flex Logix的架构创新,例如可重新配置的优化数据路径可以减少处理器与 DRAM 之间的流量,从而提升处理量并降低延迟。
Flex Logix 的 AI 推理产品销售与营销部副总裁 Dana McCarty 表示:“独特的 InferX X1 处理器与华邦高带宽 LPDDR4X 芯片携手并进,将为边缘 AI 效能树立全新的标杆。这是一次前所未有的创举。我们通过经济实惠的边缘计算系统,实现了复杂的神经网络算法,即使在处理数据密集的高清视频流时,也能实现高精度的物体检测和图像识别。”
华邦4Gb W66CQ2NQUAHJ 由两个 2Gb 晶粒以双通道组态组成。每个晶粒内以八个内部存储器区块进行排列,支持同时作业。芯片采用 200 球 WFBGA 封装,尺寸为 10mm x 14.5mm。
