华为重磅发布史上最强ARM架构CPU:鲲鹏 920 服务器芯片
2019-01-07 10:38:02 新智元华为今天在深圳推出 “鲲鹏 920” 芯片,7 纳米,号称是业界性能最高的基于 Arm 架构的芯片。
同时,由鲲鹏 920 驱动的旗舰系列 “泰山”(TaiShan) 三款服务器也问世,分别是均衡服务器、存储服务器、高密度服务器。
至此,华为凭借麒麟 980,昇腾系列和最新发布的鲲鹏系列芯片,建立起庞大的基础算力架构,全面迈向智能化。
华为董事会董事、战略 Marketing 总裁徐文伟今天在布会上表示,鲲鹏 920 是为大数据处理和分布式存储等应用而专门设计的。
鲲鹏 920 与华为 8 月推出的海思麒麟 980 一样,都是采用 7 纳米工艺制造,由华为内部设计。华为表示,鲲鹏 920 的大部分性能提升来自分支预测算法优化、更多的 OP units 数量,以及内存子系统架构的改进。
鲲鹏 920 集成了 64 个核心,频率为 2.6 GHz。该芯片组集成了 8 通道 DDR4,内存带宽超过现有产品的 46%。通过两个 100G RoCE 端口,系统集成也显着增加。Kunpeng 920 支持 PCIe 4.0 和 CCIX 接口,总带宽为 640 Gbps。此外,单槽速度是现有产品的两倍,有效地提高了存储和各种加速器的性能。
在 SPECint(一个基准测试套件)上,鲲鹏 920 的得分超过 930 分,比行业基准高出近 25%,且功率比 “行业目前最优者低 30%”。
此前的纪录保持者是富士通的 7 纳米 A64X,每个芯片最高可达每秒 2.7 万亿次浮点运算 (2.7 teraflops)。
徐文伟说,“我们相信,随着智能社会的到来,未来计算市场将持续增长…… 我们将以开放、协作、共享的精神与全球伙伴合作,推动 Arm 生态系统的发展,扩大计算空间,拥抱多元化的计算时代。”
去年 12 月,华为首次发布基于 ARM 架构的处理器芯片,并自主设计了基于 ARM v8 架构的 TaiShan 核。同时,华为服务器 (产品线) 升级为华为智能计算业务部,原华为服务器总裁邱隆升任智能计算业务部总裁。
在今天深圳的新闻发布会上,邱隆还揭开了由鲲鹏 920 驱动的旗舰系列 “泰山”(TaiShan) 新服务器的面纱。泰山服务器为华为弹性云、裸金属、云电话服务提供了硬件。新系列 “泰山” 服务器专为高性能、高效率场景而设计,为此目的,它们具有资源调度程序,可以提供高达 20% 的计算性能提升。
三种新的泰山服务器模型——分别专注于存储、专注于高密度,以及同时专注于存储和高密度——并且将在本年推出。
凭借麒麟 980,华为已经将智能手机提升到了一个新的智能水平。通过基于 Ascend 310 设计的产品和服务 (如华为云),华为为各行各业提供了包容性的 AI。
徐文伟说,凭借鲲鹏 920,华为进入了一个以多核、异构为代表的多元化计算时代。华为在计算创新方面进行了耐心而密集的投资,不断取得突破,建设一个万物互联的智能世界。
