qinhld的个人空间 https://blog.eetop.cn/532395 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
Synlify综合软件安装步骤
已有 5850 次阅读| 2010-5-2 09:15
在使用verilog编程的过程中要使用到综合器。选择了synopsys公司的synlify综合软件。由于自己没有synplify pro9.6.2,因此只有找synopsys.在synopsys公司官网申请下载时也颇费周折,还未能如愿。放弃了官网只好在非官网里寻找。在本站找到了免费的安装版。在安装过程中,把操作的步骤记下,当作备份。
第一步:如果电脑是第一次安装synplify pro9.6.2,那就进入第三步直接安装。
第二步:如果电脑不是第一次安装synplify pro9.6.2。请先卸载synplify pro9.6.2,将注册表
regedit)中查到synlifysynplicity相关字样的文件包和文件删除干净(注意:开始时要备份注册表);在环境变量中删除synplify pro9.6.2有关的环境变量,完了之后,重新开机。
第三步:安装synplify pro9.6.2。(所有的安装界面在此不给以传上)
     1),在license setup 的界面中选Floating(License is on a license server)
第四步:安装完成。运行synplify pro9.6.2。由于没设license, 弹出对话框,然后把ID码记下来(Floating Host ID:  00E04C052EAA
第五步:设置license。打开synplify_helper文件夹, 使用notepad记事本(或UE)打开synplctyd.lic文件,将MAC_ADDRESS全部取代第四步中的Floating Host ID(HOSTID=00E04C052AA)。修改完后,将synplctyd.lic文件全部复制到license.txt的文件内的下面。License.txt文件所在位置的路径如下: C\program File\Synplicity\FPGA_962\license.txt.
第六步:放置ibfs32.dll 文件。打开synplify_helper文件夹, ibfs32.dll复制到(安装路径)\program File\Synplicity\fpga_962\bin\mbin\下面。
(如果以上这一步做好后还运行不了,那可以把它另外复制一份到system32里面。这一步是另外试用,不作正式介绍)
第七步:环境变量的设置。
   1)。鼠标对《我的电脑》图标,按右键->属性->高级->环境变量。
   2)。在系统变量框中->新建->在变量名写入:SYNPLCTYD_LICENSE_FILE
       变量值:C\program File\Synplicity\fpga_962\license.txt.
到此所有的安装过程已经完成。可以运行synplify pro9.6.2了。
  • 1
  • 1
  • 962
GMT+8, 2025-3-11 04:17 , Processed in 0.013379 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
