bwang的个人空间 https://blog.eetop.cn/45288 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
ESD(7)
已有 10127 次阅读| 2006-8-26 10:00
天气: 晴朗
心情: 高兴
第七章 全晶片防護設計
  靜電放電造成CMOS IC的損壞已是眾所週知的可靠度
問題。當CMOS製程技術縮小到次微米階段,先進的製程
技術,例如更薄的閘極氧化層,更短的通道長度,更淺的
汲極/源極接面深度,LDD(低摻雜濃度汲極)結構,以及金
屬矽化物(silicided)擴散層等,這些先進的製程反而嚴重地
降低次微米CMOS IC的靜電放電防護能力。所以,次微米
CMOS IC急需一個有效且可靠的靜電放電防護設計。傳統
上,為加強ESD防護能力,大都在輸入墊片(input pad)週邊
做上ESD防護電路,也在輸出墊片(output pad)連接的輸出
緩衝級(output buffer)上加強輸出緩衝級的ESD防護能力。
有關各式各樣的輸入與輸出ESD防護設計,已有數百篇專
利出現。除了在輸入與輸出墊片附近加強ESD防護能力之
外,CMOS IC尚遭遇到異常的內部電路損傷問題。即使在
輸入與輸出PAD上已有適當的ESD防護電路,仍然出現
CMOSIC的內部電路因ESD測試而發現異常的損傷問題,
反而在輸入與輸出PAD的ESD防護電路,沒有被ESD所損
壞。因此,ESD的防護設計必須要注意全晶片(whole-chip)
防護架構的設計,才能夠真正避免內部電路發生異常損傷
的問題。在本章中,我們將針對全晶片防護設計做一個詳
細的說明。
7.1.1 輸入腳/輸出腳的ESD測試
  因為ESD發生在一隻輸入腳(或輸出腳)可能相對於
VDD或VSS端具有正的或負的電壓極性,因此在工業測試
標準上,有PS,NS,PD以及ND四種放電模式,有關各種模式
的定義;在第三章中已有詳述。這些模式之靜電放電可能
會對輸入或輸出元件造成損壞,更甚至會損及IC內部之電
路元件。
  在傳統的靜電放電防護設計上,靜電放電防護元件一
般都是做在墊片(pad)與VSS端之間,在墊片與VDD端之間
沒有靜電放電防護元件。在這種靜電放電防護設計之下,
IC中的內部電路常出現異常之損壞問題。
圖7.1.1-1   輸入腳ND模式之ESD放電造成IC內部損傷的示意圖
  圖7.1.1-1顯示一積體電路在ND模式之靜電放電測試下
造成IC內部電路異常損傷的示意圖。在圖7.1.1-1中,ND模
式的靜電放電負電壓出現在輸入墊與VDD線之間,VDD在
此測試模式下是接地的。此負的ESD電壓首先會經由輸入
靜電放電防護電路而傳導到VSS電源線上。因VSS電源線
在ND模式的ESD測試情形下是浮接的,故加在輸入墊上的
負電壓會被傳導到VSS電源線上。在這情形下,原本電壓
降在輸入墊與VDD線之間的ESD負電壓,轉變成電壓降在
VDD與VSS電源線之間,如果該ESD電壓未能有效且快速
地藉由VDD到VSS的靜電放電防護電路旁通掉,該ND模
式的ESD電壓會經由VDD與VSS電源線而進入IC的內部電
路中,這便會導致IC內部電路的ESD損傷。因大部份的內
部電路元件及佈局都是採用製程許可下的最小距離及最小
尺寸,以節省IC的佈局面積。由於內部元件具有最小的尺
寸與間距,特別容易受損於ESD電壓,更由於IC內的VDD
與VSS電源線散佈極長,容易造成一些雜散的電阻(Rdd及
Rss)與雜散的電容(C),若這些雜散電容與電阻的分佈正好
如圖7.1.1-1所示,使該ND模式的ESD電壓更不易藉由該
VDD到VSS的靜電放電防護電路而旁通掉,此時的IC內部
電路受到ESD破壞的機率就更大了。
圖7.1.1-2   輸出腳ND模式之ESD放電造成IC內部損傷的示意圖
  ESD電壓出現在輸出墊上也會導致類似的內部損傷問
題。圖7.1.1-2顯示一ND模式之ESD負電壓出現在一輸出墊
上時,造成IC內部損傷的示意圖。當一ND模式的ESD負電
壓出現在輸出墊,在VDD接地情形下,輸出緩衝級內的
PMOS元件會因電壓過高而崩潰(breakdown)導通來旁通
ESD靜電電流。但在PMOS元件崩潰導通之前,該ND模式
的ESD負電壓會先經由輸出緩衝級的NMOS元件而傳導到
浮接中的VSS電源線,因此原本出現在輸出墊與VDD線之
間的ESD負電壓,轉而壓降在VSS與VDD電源線之間,該
ESD電壓若無法有效且快速地被旁通排放掉,極易對IC的
內部電路造成嚴重的損傷。又由於電源線在IC內的佈線很
長,造成雜散電阻(RDD及RSS)與雜散電容(CDD)的影響,
使得該ND模式的ESD負電壓更不易藉由VDD到VSS的ESD
防護電路而排放掉,這導致ESD電壓對IC內部電造成嚴重
的ESD損傷。
  有關這些發生在IC內部電路而不在輸入腳或輸出腳之靜電
防護電路上的異常損傷現象已有多篇研究論文報導過,請
參考文獻〔5〕-〔9〕。
7.1.2   腳對腳的ESD測試
  又ESD電壓可能會發生在一顆IC的任何兩支腳之間,
因此在ESD測試標準〔10〕中有另一腳對腳(pin-to-pin)的
ESD測試方法,其示意圖已如圖3.1-2所示。
圖7.1.2-1  腳對腳(pin-to-pin)的ESD測試模式
  IC在這種腳對腳ESD測試情形下,更易發生內部電路
損傷的問題。圖7.1.2-1顯示ESD電流在腳對腳ESD測試下
的流通路徑。
圖7.1.2-1  腳對腳正電壓ESD測試下的電流路徑示意圖
  在圖7.1.2-1中,一正ESD電壓加到IC的某一輸入腳,
而IC的另一輸出腳相對接地,這ESD電壓在輸入腳上可能
造成該輸入腳上的ESD防護用二極體Dn1崩潰來旁通ESD
電流到浮接中的VSS電源線上,該ESD電流再經由輸出腳
NMOS的寄生二極體Dn2而流出IC到地去。但是,在Dn1崩
潰前,該ESD電流會先經由該輸入腳的另一ESD防護用二
極體Dp1而對浮接中的VDD電源線充電,而浮接中的VSS
也會因輸出腳接地而被Dn2偏壓在接近地的電壓準位。因
此,發生在一輸入腳對另一輸出腳的ESD電壓會轉變成跨
在VDD與VSS電源線間的ESD過壓壓迫(overstress)。這ESD
電流會隨著VDD與VSS電源線而進入IC的內部電路中,而
造成IC內部損傷,但輸入腳與輸出腳的ESD防護電路仍完
好無缺。ESD造成IC的內部損傷可能會使VDD對VSS的漏
電增加,也可能燒毀IC內部的電晶體元件而喪失部份的電
路功能,這內部損傷要藉由煩複的Function Test才有可能
找到被ESD破壞的地方,而且ESD造成內部破壞的地方是
一非常隨機的現象,很難去防範。
圖7.1.2-2   腳對腳負電壓ESD測試下的電流路徑示意圖
  圖7.1.2-2顯示另一腳對腳ESD放電的情形,一負的ESD
電壓加到一輸出腳,但另一輸入腳相對接地,但VDD與
VSS腳是浮接的。在這負電壓壓迫之下,浮接的VSS電源線
會因寄生在輸出NMOS的二極體Dn2而被偏壓到接近負ESD
電壓的電壓準位,而浮接的VDD電源線則被輸入腳的二極
體Dp1偏壓在一接近地的電位。因此,原本出現在腳對腳
的負ESD電壓會轉變成跨在VSS與VDD電源線之間的負ESD
電壓壓迫,這過壓的ESD電流會經由VDD與VSS電源線而
進入IC內部,造成IC內部損傷的問題。
  在實際IC遭受ESD放電情形下,這種腳對腳的ESD放
電現象會比圖7.1.1-1的輸入/輸出腳對對VDD或VSS放電現
象來得常發生,而這種腳對腳的ESD放電更易造IC內部損
傷的問題。這IC內部損傷無法藉由單純地量測輸入或輸出
腳的漏電現象而發現,因此IC實際上已被ESD所破壞而在
一般ESD Tester機台上仍然判斷為正常未損的IC。隨著
CMOS製程的進步,IC內部元件越縮越小,各種佈局距離
(layout spacings)也越縮越小,這使得IC內部電路更易被
ESD所破壞,因此IC內部電路因腳對腳ESD放電而損傷的
現象會隨著製程的先進而越來越常發生。
7.1.3 VDD腳對VSS腳的ESD測試
  ESD對IC的放電現象當然有可能直接出現在VDD腳與
VSS腳之間,因此在ESD測試規範〔10〕中也規定了VDD
對VSS腳的ESD測試,其示意圖已顯示於圖3.1-3。
圖7.1.3-1  VDD腳對VSS腳正電壓ESD測試下的電流路徑示意圖
  圖7.1.3-1顯示在正電壓模式下,ESD電流會直接經由
VDD電源線而導入IC內部,這ESD電壓便會直接降在IC的
內部電路上,如果該IC沒有有效且快速的VDD到VSS ESD
防護電路做在VDD與VSS電源線之間,該IC的內部電路將
會遭受極為嚴重的ESD損傷。在負電壓模式下,因CMOS
IC內到處都有P-Substrate對N-well的寄生二極體存在,這二
極體會順向偏壓而旁通掉ESD電流,只要contact打得足夠
多,這VDD對VSS腳之負電壓模式ESD放電很少會對IC造
成損傷。有關VDD腳對VSS腳的ESD放電而造成IC損傷的
研究報告,請參見參考文獻〔11〕。
  從上面所述可知,即使ESD電壓出現在IC的輸入腳或
輸出腳上,仍可能會造成ESD損傷發生在IC的內部電路中
,而輸入或輸出腳的ESD防護電路仍然安然無恙。因此,
要能夠有效地保護到整顆IC不受ESD損壞,必需要在IC內
的VDD與VSS電源線之間做一有效的ESD防護電路。
7.2.1 VDD與VSS間的寄生元件
  ESD電壓跨在VDD與VSS電源線之間,除了會造成IC
內部電路損傷之外,也常會觸發一些寄生的半導體元件導
通而燒毀。在CMOS IC中,最常發生燒毀現象的寄生元件
就是p-n-p-n的SCR元件及n-p-n的橫向雙載子電晶體(BJT)。
隨著製程的先進,寄生元件間的間距也越來越小,這使得
該寄生的元件具有更高的增益(Gain)及更易被觸發的特性
。有關寄生的SCR元件及其在CMOS IC佈局上的相對位置
顯示於圖7.2.1-1中。
圖7.2.1-1  CMOS IC中寄生的SCR元件及其在佈局上的相對位置
  SCR元件是寄生於PMOS的源極(接VDD)與NMOS元件
的源極(接VSS)之間,若這SCR元件被導通,會在VDD與
VSS之間造成一極低電阻的導通現象,大量的ESD電流便
會經由這寄生的SCR而旁通掉。但不幸的是,這寄生的
SCR元件在IC內部電路的佈局上都只具有極小的佈局面積
,因此這寄生的SCR元件很容易被ESD電流所燒毀而在
VDD與VSS之間造成永久短路的破壞。
  另一寄生的n-p-n BJT元件及其相關佈局上的位置顯示
於圖7.2.1-2中。
圖7.2.1-2  CMOS IC 中寄生的橫向n-p-n雙載子電晶體及其在佈局上的相對位置
  該橫向BJT是因兩個N+擴散層靠近而寄生的,若一N+
是接到VDD,另一N+接到VSS,就會在VDD與VSS間產生
一寄生的元件。這BJT元件隨著間距S的縮小會具有更高的
增益及更佳的BJT特性。當ESD電壓跨在VDD與VSS之間時
,這寄生的BJT也容易因驟迴崩潰(snapback breakdown)而
導通。
  由於寄生的BJT在IC內部佈局中都只具有很小的面積
,因此這寄生的BJT一但被ESD電壓所崩潰而導通,很容
易就被燒毀,而在VDD與VSS之間造成永久的短路破壞現
象,這種破壞更常見於深次微米的CMOS IC之中。
7.2.2 先前的防護技術
  由前一章節所述可知,IC在遭受ESD時常會發生ESD
電壓轉而跨在VDD與VSS電源線之間,為了箝制這過高的
ESD電壓跨在VDD與VSS電源線之間,一先前的防護設計
顯示在圖7.2.2-1中。
圖7.2.2-1  先前技術所設計的VDD與VSS電源線間之ESD拑制電路
  一大尺寸的閘極接地(Gate-Grounded)的NMOS元件連
接於IC的VDD與VSS電源線之間,被用來當做VDD到VSS
靜電放電防護電路。若有一ESD電壓出現在VDD與VSS電
源線之間,該NMOS元件將會崩潰導通來旁通該ESD的放
電電流。
  但是,即使有該NMOS元件當做ESD防護元件來旁通
ESD放電電流,IC的內部電路依然會出現ESD損傷的問題
。因為,該NMOS元件除了提供ESD防護來保護IC內部電
路之外,它也要能夠保護自己不被ESD電流所破壞,以免
因其被ESD損毀,反而在VDD與VSS之間造成一永久短路
的現象,而導致該IC無法正常使用。為了保護NMOS元件
不被ESD電流所破壞,該NMOS元件通常在佈局上便無法
使用最小的佈局間距(spacing),以提昇其對ESD承受能力
。然而,IC的內部電路經常是使用最小的佈局間距,這導
致了一個問題,就是內部電路元件因具有最小的佈局間距
(例如通道長度),會先崩潰導通,而ESD保護用之NMOS元
件因具有較大的佈局間距,反而較慢崩潰導通,這使得閘
極接地的NMOS元件不能夠有效地來保護IC的內部電路。
因此,一個更有效的VDD到VSS靜電放電防護電路必需要
具有更低的導通崩潰電壓,才能夠充份地保護IC的內部電
路而不是只保護它自己而已。
7.2.3 改進的設計方式
  為提昇該NMOS元件的ESD保護功效,圖7.2.3-1顯示
一改良式的設計。
圖7.2.3-1  改良式的VDD與VSS電源線間之ESD拑制電路
  在圖7.2.3-1中,一靜電放電偵測電路被加入,用來控
制該NMOS元件的閘極。當有ESD電壓出現跨在VDD與
VSS電源線上時,該靜電放電偵測電路會送出一正電壓把
NMOS元件導通來旁通掉ESD放電電流。由於該NMOS元
件是藉由其閘極控制而導通,而不是像圖7.2.2-1中的閘極
接地NMOS元件是靠崩潰才導通的,因此圖7.2.3-1的設計
具有極低的導通電壓。當內部電路元件尚未因ESD電壓而
崩潰之前,該NMOS元件就早已導通來旁通ESD放電電流
了。這導通的NMOS元件在VDD與VSS之間成一暫時性的
低阻抗狀態,因此跨在VDD與VSS之間的ESD電壓能夠很
有效地被箝制住,不會再造成IC內部電路因ESD而出現異
常損壞的現象。有關實現此方法的典型設計如圖7.2.3-2所
示〔12〕。
圖7.2.3-2  VDD與VSS電源線間ESD箝制電路之實現圖
  在圖7.2.3-2中,一基於RC時間常數的控制電路被設計
用來控制一短通道NMOS元件的導通,該NMOS元件的汲
極(drain)是連接到VDD,其源極(source)是連接到VSS。當
有ESD電壓出現跨在VDD與VSS電源線之間時,該NMOS
元件即會被導通而在VDD與VSS之間形成一暫時性的低阻
抗狀態,ESD放電電流即經由該NMOS元件而旁通掉。利
用此一改良式的ESD箝制電路,可以有效地防護腳對腳的
ESD放電,其ESD放電電流的流通路徑如圖7.2.3-3所示。
圖7.2.3-3  利用VDD與VSS間ESD箝制電路來導引腳對腳的ESD放電電流
  當腳對腳ESD電壓轉變成跨在VDD與VSS電源線之間
時,該RC控制的ESD偵測電路會被ESD的能量而偏壓工作
,並送出一正電壓到NMOS元件的閘極來導通該NMOS,
ESD電流便經由這導通的NMOS元件而排放掉,因此IC的
內部電路及寄生的SCR與BJT元件都不會因ESD的過壓壓迫
而被破壞。
7.2.4 電源線上雜散電容/電阻的效應
  雖然圖7.2.3-2的改良設計能夠充份保護IC內部電路,
避免異常的ESD損傷。但是在圖7.1.1-1中所提到在電源線
上的寄生電阻與電容效應可能會降低圖7.2.3-2改良電路的
保護效果。因為ESD放電現象在很短的時間內(約~100ns)
便會出現高達數安培的放電電流,如果該改良式ESD箝制
電路的擺放位置距離被ESD打到的輸入或輸出腳位太遠,
則可能會發生『遠水救不了近火』的現象。
圖7.2.4-1  雜散電阻/電容對ESD箝制電路防護功能的影響
  圖7.2.4-1顯示了這雜散電阻/電容對ESD箝制電路之防
護功能上的影響。在先進的VLSI中,晶片的尺寸是越來越
大,相對地環繞整個晶片的VDD與VSS電源線是拉得更長
,其所相對產生的雜散電容/電阻效應也會增加,這反而降
低ESD箝制電路的防護效果。
  為調查這電源線上寄生雜散電阻/電容對該改良式ESD
箝制電路的防護影響,一實驗晶片被設計來調查這個效應
圖7.2.4-2  用來調查不同間距對ESD箝制電路防護功能影響度的測試晶片設計
  圖7.2.4-2顯示了該實驗晶片的設計,一改良式ESD拑
制電路放在VDD PAD的旁邊,在VDD PAD右邊是不同距
離的輸入腳,在VDD PAD的左邊是不同距離的輸出腳,一
30μm寬的VDD電源線連接了該VDD PAD與所有輸入與輸
出腳,另一30μm寬的VSS電源線連接了VSS PAD與所有所
輸入腳與輸出腳。該一實驗晶片製作於一0.8μm的CMOS
製程中,其腳對腳的ESD耐壓特性顯示於圖7.2.4-3及圖7.2
.4-4中,當兩個腳位相隔越遠時,其ESD耐壓能力越低。
圖7.2.4-3  腳對腳正電壓ESD防護能力與腳位間距的關係
圖7.2.4-4  腳對腳負電壓ESD防護能力與腳位間距的關係
  雖然VDD與VSS電源線間有該改良式ESD箝制電路,
但當局兩個遭受ESD電壓的相對腳位之距離超過4000μm
時,其腳對腳的ESD耐壓能力下降了一半,這顯示出VDD
與VSS電源線寄生之雜散電容/電阻對該改良式ESD箝制電
路防護效果之負面效應。為了避免這雜散電容/電阻的影響
,電源線的寬度/長度與ESD箝制電路的擺放位置應該要建
立一套設計準則(Design Rules)以利IC設計上的參考。台灣
某一半導體廠商已經在筆者的協助之下建立了一套這樣的
設計準則。
  為了提供更有效的VDD與VSS間ESD箝制作用,一利
用該改良式ESD箝制電路的全晶片防護設計顯示於圖7.2.4
-5中。
圖7.2.4-5  利用VDD與VSS間拑制電路以達成全晶片ESD防護的設計示意圖
  該全晶片防護設計的概念已實際地被用來改善某一IC
產品的ESD耐壓能力。一IC產品的原本ESD耐壓能力,在
輸入/輸出腳對VDD/VSS ESD放電測情形下只能承受1000V
的ESD,在腳對腳的ESD放電測試情形下只能承受500V的
ESD。經過圖7.2.4-5的應用之後,該IC的ESD耐壓能力,
在輸入/輸出腳對VDD/VSS ESD測試下能承受到4000V的
ESD,在腳對腳ESD測試下能承受到3000V的ESD。在適當
的地方加入VDD與VSS的ESD箝制電路,而不用去修改或
放大輸入/輸出腳的ESD防護電路與元件,IC的ESD承受能
力能夠被有效地大幅提昇。這給予全晶片防護設計上的一
個重大的啟示,在VDD與VSS電源線間做好一有效率的
ESD箝制電路,即可協助大幅提昇輸入/輸出腳的ESD耐壓
能力。
7.3.1 先進製程的影響
  雖然圖7.2.3-2的改良設計能夠避免ESD電壓損傷到IC
的內部電路,但是在先進製程中,隨著LDD結構及金屬矽
化物(silicide)擴散層的普遍使用,該被導通用來旁通ESD電
流的NMOS元件本身更易遭受ESD的破壞。有關這ESD箝制
用NMOS元件本身在先前製程下更易被ESD損傷的示意圖顯
示於圖7.3.1-1中。
圖7.3.1-1  NMOS元件在VDD與VSS間ESD箝制電路中容易遭受ESD電流損傷的示意圖
  當ESD偵測電路送出一正電壓把該NMOS打開時,在
VDD電源線上的ESD電流先被導引且聚集在LDD peak上,
再經由產生的channel而流經NMOS到VSS電源線去。由於
這LDD與channel的深度都很淺,再加上silicide擴散層的極
低電阻,ESD瞬間數安培的電流很容易就把該NMOS的
LDD及channel燒毀破壞而造成VDD與VSS間永久短路的故
障。這使得圖7.2.3-2的改良設計在先進製程CMOS IC中的
應用產生了負面的影響。
7.3.2 改善措施
  為了避免該NMOS元件因製程先進而降低其對ESD的
承受能力,該ESD箝制用的NMOS必需做得具有更大的元
件尺寸,才不致於把該NMOS元件燒毀。在參考文獻〔13
〕中,該NMOS元件尺寸之通道寬度與長度比(W/L)為
8000/0.8。為了能快速推動如此巨大的NMOS元件,因此
在該參考文獻〔13〕的設計中加入三級的反相器(inverter)
做成Tapered buffer的設計來驅動該巨大的NMOS元件,其
中inverter的元件尺寸也不小。雖然,參考文獻〔9〕中的
設計可以有效地保護IC的內部電路避免ESD損傷,但其巨
大的元件尺寸與大尺寸的三級反相器推動電路,大大地增
加了佈局上的面積,這使其在次微米或深次微米積體電路
中的實用上增加困難度及晶片成本。
  為了縮小ESD箝制用NMOS元件的尺寸,一改良方式
是在該NMOS的汲極(drain)加上一串聯電阻以限制ESD電流
的大小,這一改良方式如一美國專利〔14〕及研究論文〔
15〕所示並顯示於圖7.3.2-1中。
圖7.3.2-1  NMOS元件加上串聯電阻以提昇ESD電流承受能力的美國專利設計
  該NMOS元件(BIGFET)的汲極被加入了一N-Well結構
來實現該串聯電阻。雖然串聯電阻具有保護該NMOS元件
的功能,但也限制了ESD電流被該NMOS排放的速度,因
此跨在VDD與VSS電源線間的ESD電壓可能會流入IC內部
電路而再度導致異常的內部損傷問題。
圖7.3.2-2  利用輸出級PMOS與NMOS元件來達到VDD與VSS間ESD箝制功能的電路設計圖
  另一改良的方法〔16〕顯示於圖7.3.2-2中,該參考文
獻〔16〕結合了圖7.2.3-2的設計與輸出級的電晶體元件來
達成VDD與VSS電源線之間暫時短路的作用。由於輸出級
的NMOS與PMOS一般都具有較大的元件尺寸,在圖7.3.2-2
中,利用RC控制電路及一些輔助邏輯電路,來把輸出級的
NMOS與PMOS元件同時導通,以排放跨在VDD與VSS電源
線間的ESD電壓。這個設計想法是不錯,但是在實用上必
需要在每一輸出級加入相對應的邏輯控制電路,如果該輸
出級具有tristate或其它複雜的功能,則其邏輯控制電路會
更加複雜,因而限制了其實用度。
  有關這一類的其它設計,以避免IC內部損傷的研究論
文或專利請參閱參考文獻〔17〕-〔21〕,但有些設計不
具實用性並且會造成其它不良作用。例如〔19〕-〔20〕
中使用SCR元件在VDD與VSS電源線之間,雖然其可提供
有效的VDD與VSS間的ESD箝制作用,但該SCR元件也可
能在IC正常工作下被雜訊或突波意外地導通,而造成
CMOSIC內嚴重的 Latchup問題。在〔11〕中,使用一串順
偏的二極體於VDD與VSS電源之間,會有嚴重的漏電問題
,尤其是當溫度上升時,寄生在二極體元件結構下的垂直
方向雙戴子電晶體會造成大的漏電問題。雖然這些研究或
專利不具實用性,但也突顯了這IC內部電路因ESD而損傷
之問題的嚴重性。 7.4 節省面積的創新設計
如前面章節所述,用來箝制VDD與VSS電源線間ESD電壓的
NMOS元件尺寸太大,使得上述的防護設計在先進的次微米
製成下變得不切實際。所以,一個具有高ESD箝制能力但
能節省佈局面積的VDD與VSS間ESD箝制電路是迫切需要的
筆者即針對前述各種ESD防護設計上的缺點,提出一創新
性的ESD防護電路設計,該創新之ESD防護電路能夠提供
有效的ESD防護於VDD與VSS之間,達到保護IC的內部電路
的效果,且該ESD防護電路只佔用更小的佈局面積,同時
也節省IC產品的成本。
7.4.1 節省佈局面積之創新設計〔22〕
節省佈局面積之VDD到VSS靜電放電防護電路如圖7.4.1-1所
示,其中一基體觸發N型厚氧化層元件(substrate-triggering
field-oxide device,STFOD)用來旁通ESD的放電電流。
圖7.4.1-1  節省佈局面積之VDD與VSS間ESD箝制電路的創新設計
靜電放電偵測電路是一電阻R、一電容C,以及一反相
器所組成。當靜電放電電壓跨在VDD與VSS電源線之間時,
該靜電放電偵測電路會把該N型厚氧化層元件導通來旁通
ESD的放電電流。當IC在正常工作情形下,該靜電放電偵
測電路使該N型厚氧化層元件保持關閉狀態。雖然該基體
觸發N型厚氧化層元件(STFOD)的閘極連接到VDD,但因這
種厚氧化層元件的臨界導通電壓(threshold voltage)在
一般CMOS製程下都高達15~20伏特,所以該STFOD元件在IC
正常工作情形下不會被5V的VDD所導通。
該STFOD元件被設計當做一橫向雙載子電晶體(BJT)來旁通
ESD放電電流,為加強雙載子電晶體的特性,該STFOD元件
的通道長度要夠短。STFOD元件的雙載子電晶體特性如圖
7.4.1-2所示。
圖7.4.1-2(a)  基體觸發厚氧化層元件之雙載子電晶體元件特性的量測方法
圖7.4.1-2(b)  基體觸發厚氧化層元件之雙載子電晶體的元件特性
在圖7.4.1-2(a)中,一正電壓VB被加入該N型厚氧化層
元件的基體(bulk), 用來測量其雙載子電晶體的特性,其
測量結果如圖7.4.1-2(b)所示。當VD電壓繼續增加,該
STFOD元件的I-V特性會進入驟迥崩潰區域(snapback region)。
該STFOD元件可以安全地操作在這個驟迥崩潰區, 只要靜
電放電電流不超過該STFOD元件的二次崩潰(secondary breakdown)
臨界點。二次崩潰臨界點是該STFOD元件承受ESD電流的極
限。由於在N型厚氧化層元件內不會有LDD的尖端結構,而
且該STFOD元件是用基體觸發導通的,所以ESD電流流經該
STFOD元件是藉由其基體的部份而非集中在表面部份,因此
該STFOD元件比一般薄氧化層NMOS元件具有更高的ESD防
護能力。相對地,靜電放電電流在薄氧化層NMOS元件是流
經其通道(channel),該通道的深度在5V的閘極電壓下約為
100~300A。如此淺的通道,加上LDD尖端結構,導致NMOS
元件低的ESD承受能力,這也就是為何在先前技術中〔13〕
,其NMOS元件要設計得如此巨大的主要原因。
利用N型厚氧化層元件的特性,加上基體觸發的電路設計,
STFOD能夠提供一有效且節省面積的ESD防護電路,用於
VDD與VSS電源線之間,以充份保護積體電路的內部電路。
7.4.2 工作原理
本設計的操作原理可由圖7.4.1-1來解說。在圖7.4.1-1中
,反相器是由一PMOS元件Mp與一NMOS元件Mn所組成;
其電容C在一般CMOS製程技術下可用一NMOS元件來代替。
(a)靜電放電情形下(ESD-Stress Condition)
在靜電放電時,該STFOD元件會被導通來旁通ESD電流。當
ESD尚未加到VDD與VSS電源線間之前,在Vx端點的電壓起
始值是0伏特。在靜電放電偵測電路內的R與C的時間常數
是設計在0.1~1.0微秒左右。當VSS端接地,而一ESD電壓
出現在VDD端時,由於ESD電壓具有很快的上升速度(其rise
time約在5~15nS),Vx端的電壓因RC延遲效應無法跟得上
VDD端的ESD電壓上升速度,因此Vx端的低電位導致反相器
的輸出端VB電壓藉由VDD上的ESD電壓而上升到高電位。VB
端的高電位觸發導通了STFOD元件的雙載子電晶體特性,因
而ESD電流便經由該STFOD元件而旁通掉。此導通的STFOD元
件提供了一暫時短路的路徑於VDD與VSS電源線之間,因而
可以有效且快速地壓制出現在VDD與VSS之間的ESD高電壓,
因此可以有效地保護IC的內部電路,避免ESD的損傷。由
於該STFOD元件是藉由基體觸發而導通,故其可在較小的
佈局面積下提供較高的ESD電流排放能力,因此使電路的
總佈局面積可以大幅地縮小,以符合VLSI高密度、高集積
度的應用需求。
為更清楚解釋本電路的特性,圖7.4.1-1顯示了VB端在時
間上的電壓變化情形。當該ESD電壓(VESD)出現在VDD上
時,其ESD的放時間約在100~200nS之間,因此該STFOD元
件要能夠被導通約200nS的時間,以充份排放ESD電流。
由於雙載子電晶體的基極(Base)導通電壓約0.6伏特,所
以VB端要能夠提供一大於0.6V的電壓,且長達200nS來導
通STFOD元件的雙載子電晶體。這可藉由適當設計的電阻R
,電容C,以及反相器內的電晶體尺寸來達成。
(b)VDD開機情形(VDD Power-ON Condition)
由於CMOS IC在正常工作時,其VDD是偏壓在一固定的電
壓(例如5伏特)。但是在開機當時,VDD的電壓也是自0伏
特逐漸上升到5伏特的,這就是一般所謂power-on暫態。
在這power-on暫態,該ESD防護用的STFOD元件要保持在
關閉狀態,以避免VDD電源電壓漏到VSS去。要保持STFOD
元件在這power-on情形下仍保持關閉,但在ESD放電情形
下是導通的,可藉由RC時間常數的設計來達到這個功能。
因為VDD power-on的電壓上升時間是約1ms(毫秒)左右,
但ESD電壓的上升時間是在約10ns(毫微秒),把ESD偵測
電路的RC時間常數設在0.1~1.0μS(微秒),即可達成分
辨出VDD Power-ON與ESD放電的兩種不同的工作情形。
在VDD Power-ON情形下的VB端電壓隨VDD電壓上升的變化
如圖7.4.1-1所示,由於RC時間常數在1μS的ESD偵測電
路中,其Vx端的電壓可以跟得上以1ms上升時間的VDD電壓,
因此Vx端的電壓幾乎同步等於VDD上的電壓,這使得反相
器的輸出端VB保持在接近0V的電壓,其變化情形正如圖
7.4.1-1所示。因此,該STFOD元件因VB電壓為0而一直
保持在關閉的狀態。
以上所述的電路功能,可藉由常用的HSPICE電路模擬軟
體來設計。舉例來說,在一0.6μm的CMOS製程參數之下
,要達到上述所說的電路功能,其電阻R約為50KΩ;電容C
用NMOS元件來做,其元件寬長比(W/L)只要20/20(μm),
其等效電容值約為1.8PF。反相器內的PMOS元件Mp的元件寬
長比為100/1.2(μm),其NMOS元件Mn的元件寬長比為20/1.2(μm)。
藉由上述的元件設計,即可達到正確的ESD防護功能。
7.4.3 增進雙載子電晶體特性的元件設計
由上所述,ESD電流是經由該STFOD元件來放電,而該STFOD
元件是藉由基體觸發的方式來導通其寄生的雙載子電晶體
,以增進其ESD放電電流的承受能力,因而可以在較小的佈
局面積下提供較高的ESD防護能力。為了加強該STFOD元件
所寄生的雙載子電晶體元件特性,本設計提出一更有效率
的元件結構如圖7.4.3-1所示。
圖7.4.3-1  加強STFOD元件中所寄生雙載子電晶體元件特性的元件結構設計圖
在圖7.4.3-1中,有一P型擴散層在元件的中央,該P型擴
散層是連接到反相器的輸出端VB,包圍該P型擴散層的是一
N型擴散層,此N型擴散層是連接到VDD。包圍該N型擴散層
的是另外一個N型擴散層,此N型擴散層連接到VSS。一厚氧
化層即做是該兩N型擴散層之間而構成該N型厚氧化層元件
,寄生在此N型厚氧化層元件的雙載子電晶體亦被標示於
圖7.4.3-1中。另外,在最外層有一P型擴散層包圍住整個
元件,該P型擴散層連接到VSS以提供P型基底偏壓之用。
該P型基底亦是等效於寄生的雙載子電晶體的基極。在ESD
放電情形下,VB是一高電位,此時導致一電流Itrig自P型
擴散層流入該P型基底,為加強該寄生雙載子電晶體被該Itrig
電流觸發,一N型井區被加入在N型擴散層之下,由於該N型
井區具有較深的接面深度(junction depth),該Itrig電流會被該
N型井區阻擋而流入N型井區,這促使該寄生的雙載子電晶體
元件的基極(base)射極(emitter)之間有一正的電壓偏壓,
因而導通該雙載子電晶體。而在VDD上的ESD電流便可自N型
擴散層(也是該雙載子電晶體的集極,collector)流向另一
N型擴散層到VSS去,如此便可在VDD與VSS之間產生一暫時
短路的電流路徑來旁通ESD放電電流。
由於N型井區較深的深度可有效攔截自P型擴散層流入的
Itrig電流,因此可以提昇該寄生雙載子電晶體的元件特
性以利用於ESD防護電路上,也因而更進一步提昇該STFOD
元件的ESD承受能力。因此,比起先前技術中所用的NMOS
元件,該STFOD元件可以在較小的佈局面積下提供較高的
ESD防護能力,以節省IC的成本。
7.4.4 實驗結果
該STFOD元件在一0.6μm CMOS製程技術下的元件特性如圖7.4.4-1所示。
圖7.4.4-1  STFOD元件在一0.6微米CMOS製程技術下的元件特性
而整個ESD箝制電路的耐壓能力則顯示於表7.4.4-1中
。一用NMOS元件當ESD箝制元件的先前設計(圖7.2.3-2)也
被製作在同一測試晶片中來做比較。
表7.4.4-1  利用STFOD與NMOS元件所製作之ESD箝制電路的ESD防護功能比較
如表7.4.4-1中所示,該STFOD能夠在單位佈局面積下提供
0.55Volt的ESD承受能力,而NMOS元件只能承受0.14Volt的
ESD電壓。這STFOD在單位佈局面積下的ESD承受能力是NMOS
元件的四倍。因此,STFOD能夠在較小的佈局面積下提供足
夠的ESD防護能力來達到全晶片防護的效用。
圖7.4.4-2  ESD箝制電路在ESD測試情形下的電路功能驗證
為了驗證ESD偵測電路的正確功能,一8V的電壓脈衝(Voltage pulse)
,如圖7.4.4-2所示,被加到該ESD箝制電路上,在VDD電線
源上的電壓波形用示波器來監視。該電壓脈衝的上升時間(rise
time)約在5.5ns,與ESD電壓的rise time相當。當該電壓脈
衝加到VDD電源線上時,由於ESD偵測電路的動作,會把STFOD
元件導通以排放此類似ESD電壓的電壓脈衝,因此在示波器
上監視到的電壓波形就如圖7.4.4-2中的相片所示。該方型
的電壓脈衝波形,在電壓一上升時即因STFOD的導通而導致
電壓波形的衰減,過了200ns左右,該電壓波形即回復正常
的方波波形,這衰減的200ns正是STFOD元件的導通時間(ton)
,藉由適當的設計,可以調整這個STFOD的導通時間以符合
各種應用情形。
另外要驗證的是當VDD電源上昇時,該STFOD元件是否保持關閉。
圖7.4.4-3  ESD箝制電路在VDD電源上昇情形下的電路功能驗證
圖7.4.4-3顯示了實驗上的測試方法,一5V的ramp電壓具有
0.1ms的上升時間被加到VDD電源線上以模擬IC的VDD在正常
電源上升的情形,VDD上的電壓波形以示波器來監視,所看
到的電壓波形如圖7.4.4-3中的相片所示,該ramp電壓沒有
任何衰減的情形,這證明了ESD偵測電路在VDD電源上升情形
下是把STFOD元件關閉的。藉由實驗上的驗證,利用STFOD元
件的ESD箝制電路正符合深次微米超大型積體電路的ESD防護
所需。
7.4.5 其他設計變化〔23〕
在圖7.4.1-1的STFOD也可以改用其他的雙載子電晶體。一
利用pnp雙載子電晶體的設計顯示於圖7.4.5-1中,由於是
用pnp電晶體,在圖7.4.5-1的ESD偵測電路中必需多加入一
級反相器以達成正確的電路功能。
圖7.4.5-1  利用p-n-p電晶體所設計的VDD與VSS間ESD箝制電路
該電路所用的ESD箝制元件是一DTDB (double-trigger double
BJT)結構,其DTDB元件結構也顯示於圖7.4.5-1中。該DTDB
元件具有一垂直方向的pnp BJT及一橫向的pnp BJT,利用這
樣的元件設計,DTDB具有更高的增益(gain)。這種DTDB的元
件設計適合用在P-Substrate有負電壓偏壓的特殊CMOS IC中
,例如一些DRAM具有內建的負電壓產生器以偏壓該IC的基體
在一負的電壓準位以降低DRAM元件的漏電電流。 7.5.1 Mixed-Mode IC的異常內部損傷
由於Mixed-Mode IC為了Noise的考量,一般都具有多對且
分離的VDD與VSS電源線,這樣的電源分離設計也會引起
異常的ESD損傷在類比與數位界面電路(interface circuits)上
。一參考文獻〔24〕曾報導了這樣的情形,
圖7.5.1-1  ESD測試造成ESD損傷發生在一數位與類比之間的界面電路上
如圖7.5.1-1所示,一2000V的ESD電壓用來對一Mixed-mode
IC的數位電路部份做VDD-to-VSS ESD測試,卻意外地發現
ESD所造成的損傷在圖7.5.1-1的"A"點處,類比電路部份的
界面電路的Gate氧化層被ESD所打穿了。
圖7.5.1-2  ESD放電電流在一數位類比混合式IC內的流竄路徑
發生這異常現象的解釋圖如圖7.5.1-2所示,該跨在數位電
路VDD與VSS電源線之間的ESD電壓會被導引成跨在界面
電路與類比電源線之間,因而把界面電路上的閘極氧化層
打穿了。這樣的意外損傷現象,必需花很大的功夫才找得
到損傷的部位。為了挽救這個界面電路上的異常損壞問題
,一暫時性的解決辦法乃在該界面電路上加上一對ESD防
護用的PMOS及NMOS元件,如圖7.5.1-3所示。
圖7.5.1-3  解決數位與類比間界面電路因ESD而損傷的一種方法
而該ESD防護用的PMOS與NMOS元件尺寸,隨著界面電路
的連線長度而有所改變,一經驗值也標示於圖7.5.1-3中。
雖然圖7.5.1-3的設計可以解決這界面電路異常損傷的問題
,但是在實際應用上也會有困擾,在IC完成佈局之後,要
仔細檢查每一界面電路的交接處,以加入該ESD防護電路
,這目前無法用電腦自動化完成,必需人工去看,當界面
電路增多時,這負擔也就變得複雜且某些界面電路容易被
遺落。
7.5.2 ESD連接用二極體的使用〔25〕
為了解決這Mixed-mode IC的界面損傷問題,一改善方法是
利用二極體把分離的電源線接在一起,如圖7.5.2-1所示。
可以利用不同數目的二極體串接來達到Noise分離的作用。
圖7.5.2-1  在混合式IC中利用二極體串接以導引ESD放電電流的防護設計
圖7.5.2-1顯示,該二極體在一VDD-to-VSSA ESD測試下,
能夠提供ESD電流的流通路徑,並利用前述有效的ESD箝
制電路來排放跨在VDD與VSS電源線間的ESD電壓。利用
二極體與ESD箝制電路的搭配,在各式ESD測試情形下,
ESD電流能夠被適當的引導而排放掉,不會竄入IC的內部
電路與Mixed-mode IC的界面電路上,因此可以達到全方
位的ESD防護措施。由於二極體在這項應用上是利用其順
偏工作點,因此二極體能夠承受高的ESD電流而不需佔用
太大的面積。在腳對腳的ESD測試下,ESD電流在二極體
導引下的流通路徑如圖7.5.2-2所示。
圖7.5.2-2  利用二極體串接以達到混合式IC之全晶片ESD防護之示意圖
因此Mixed-mode IC可以利用適當串接的二極體連接於各
分離的電源線之間,以同時達到ESD防護及Noise分隔的
目的。
若一IC具有三對分離的電源線,各分離的電源線之間可以
用二極體連接起來,如圖7.5.2-3所示。
圖7.5.2-3  具有多對VDD與VSS電源腳之IC的ESD防護設計示意圖
圖7.5.2-4  在一8位元數位對類比轉換器IC中,利用二極體串接及STFOD元件之ESD防護設計實例
應用二極體連接以達到全晶片ESD防護的佈局例子顯示於
圖7.5.2-4中,一8位元的數位對類比轉換器(Digital-to-Analog
Converter)同時應用了圖7.5.2-1的二極體串接及圖7.4.1-1的
STFOD元件,其全晶片的ESD防護能力超過4KV以上。 7.6  結論
ESD防護已經不單是輸入腳或輸出腳的ESD防護設計問題
,而是全晶片ESD防護設計的問題。ESD損傷發生在輸入
或輸出腳上,這是容易被發現以及解決的問題。但是,當
ESD損傷發生在IC的內部電路,甚至在Mixed-mode IC的界
面電路上時,要找到ESD損傷的部位而加以改善處理是很
耗時且困難度極高的分析工作。因此全晶片的ESD防護設
計在IC開發階段就要被考慮於IC中,以事先防範各種可能
的ESD測試及實際上IC所可能碰到的ESD問題。
在本章中,已針對各種設計提出詳細解釋及觀念提醒,然
各式各樣的ESD防護電路大多已獲得專利權或專利申請中,
因此在採用各式別人所提的ESD防護設計時,要注意智慧財
產權的問題,對具有高度實用性的設計,例如STFOD及二極
體串接方式等,應請公司出面洽談專利權的合法使用。
全部作者的其他最新日志
  • 5
  • 10
  • 536
GMT+8, 2025-4-25 09:06 , Processed in 0.028906 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
