智慧棒的个人空间 https://blog.eetop.cn/251364 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
Quartus II工程文件的后缀含义(下)
已有 8626 次阅读| 2009-2-10 20:05 |个人分类:Quartus II学习历程
File Type
Extension
Raw Programming Data File
.rpd
Routing Constraints File
.rcf
Signal Activity File
.saf
SignalTap II File
.stp
Simulator Channel File
.scf
SRAM Object File
.sof
Standard Delay Format Output File
.sdo
Symbol File
.sym
Synopsys Design Constraints File
.sdc
Tab-Separated Value File
.txt
Tabular Text File
.ttf
Tcl Script. File
.tcl
Text Design File
.tdf
Text-Format Report File
.rpt
Text-Format Timing Summary File
.tan.summary
Timing Analysis Output File
.tao
Token File
ted.tok
Vector File
.vec
Vector Table Output File
.tbl
vector source files
.tbl, .vwf, .vec
Vector Waveform. File
.vwf
Verilog Design File
.v, .vh, .verilog, .vlg
Verilog Output File
.vo
Verilog Quartus Mapping File
.vqm
Verilog Test Bench File
.vt
Value Change Dump File
.vcd
version-compatible database files
.atm, .hdbx, .rcf, .xml
VHDL Design File
.vhd, .vhdl
VHDL Output File
.vho
VHDL Test Bench File
.vht
XML files
.cof, .stp, .xml
waveform. files
.scf, .stp, .tbl, .vec, .vwf
上面这些文件可以分为五类:
    1.
编译必需的文件:设计文件(.gdf.bdfEDIF输入文件、.tdfverilog设计文件、.vqm.vtVHDL设计文件、. vht)、存储器初始化文件(.mif.rif.hex)、配置文件(.qsf.tcl)、工程文件(.qpf)。
    2.
编译过程中生成的中间文件(.eqn文件和db目录下的所有文件)
    3.
编译结束后生成的报告文件(.rpt.qsmg等)
    4.
根据个人使用习惯生成的界面配置文件(.qws等)
    5.
编程文件(.sof.pof.ttf等)
上面分类中的第一类文件是一定要保留的;第二类文件在编译过程中会根据第一类文件生成,不需要保留;第三类文件会根据第一类文件的改变而变化,反映了编译后的结果,可以视需要保留;第四类文件保存了个人使用偏好,也可以视需要保留;第五类文件是编译的结果,一定要保留。
在使用版本控制工具时,我通常保留第一类、第三类和第五类文件。但是第三类文件通常很少被反复使用。
所以,为了维护一个最小工程,第一类和第五类文件是一定要保留的。
此外,当一个项目的设置内容需要转移给另一个项目时,例如引脚分配信息,需要转移.tcl文件而不是.qsf文件。.tcl文件与.qsf
  • 8
  • 6
  • 1578
GMT+8, 2025-4-8 03:38 , Processed in 0.027143 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
