yyxl的个人空间 https://blog.eetop.cn/201358 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
Configure,Makefile.am, Makefile.in, Makefile文件之间关系
已有 2312 次阅读| 2010-4-10 21:28 |个人分类:linux内核
1.autoscan (autoconf): 扫描源代码以搜寻普通的可移植性问题,比如检查编译器,库,头文件等,生成文件configure.scan,它是configure.ac的一个雏形。
    your source files --> [autoscan*] --> [configure.scan] --> configure.ac
2.aclocal (automake):根据已经安装的宏,用户定义宏和acinclude.m4文件中的宏将configure.ac文件所需要的宏集中定义到文件 aclocal.m4中。aclocal是一个perl 脚本程序,它的定义是:“aclocal - create aclocal.m4 by scanning configure.ac”
user input files   optional input     process          output files
acinclude.m4 - - - - -.
V
configure.ac ------------------------>|aclocal|
{user macro files} ->| |------> aclocal.m4
3.autoheader(autoconf): 根据configure.ac中的某些宏,比如cpp宏定义,运行m4,声称config.h.in
aclocal.m4 - - - - - - - .
V
configure.ac ----------------------->|autoheader|----> autoconfig.h.in
4.automake: automake将Makefile.am中定义的结构建立Makefile.in,然后configure脚本将生成的Makefile.in文件转换 为Makefile。如果在configure.ac中定义了一些特殊的宏,比如AC_PROG_LIBTOOL,它会调用libtoolize,否则它 会自己产生config.guess和config.sub
user input files   optional input   processes          output files
| | - - -> COPYING
| | - - -> INSTALL
| |------> install-sh
| |------> missing
|automake|------> mkinstalldirs
configure.ac ----------------------->| |
Makefile.am ----------------------->| |------> Makefile.in
| |------> stamp-h.in
.---+ | - - -> config.guess
| | | - - -> config.sub
| | - - - -> config.guess
|libtoolize| - - - -> config.sub
| |--------> ltmain.sh
| |--------> ltconfig
5.autoconf:将configure.ac中的宏展开,生成configure脚本。这个过程可能要用到aclocal.m4中定义的宏。
aclocal.m4 ,autoconfig.h.in - - - - - - -.
V
configure.ac ----------------------->|autoconf|------> configure
6. ./configure的过程
.-------------> [config.cache]
configure* --------------------------+-------------> config.log
[config.h.in] -. v .--> [autoconfig.h]
+-------> config.status* -+
Makefile.in ---' `--> Makefile
7. make过程
[autoconfig.h] -.
+--> make* ---> 程序
Makefile ---'
config.site - - ->| |
config.cache - - ->|configure| - - -> config.cache
| |----> config.status
config.h.in ------->|config- |----> config.h
Makefile.in ------->| .status|----> Makefile
| |----> stamp-h
ltmain.sh ------->|ltconfig|-------> libtool
|config.guess|
| config.sub |
Makefile ------>| |
config.h ------>| make |
{project sources} ---------------->| |--------> {project targets}
| libtool |
| missing |
| install-sh |
|mkinstalldirs|
实例
在/hello/目录下创建一个hello.c文件,并编译运行它:
#cd /hello/
(1) 编写源文件hello.c:
#include<stdio.h>
int main(int argc, char** argv)
printf("Hello, GNU!n");
return 0;
[litao@vm0000131 hello]$ ll
total 4
-rw-rw-r-- 1 litao litao 68 Aug 12 12:02 hello.c
一、autoscan
[litao@vm0000131 hello]$ autoscan
autom4te: configure.ac: no such file or directory
autoscan: /usr/bin/autom4te failed with exit status: 1
total 8
-rw-rw-r-- 1 litao litao   0 Aug 12 12:03 autoscan.log
-rw-rw-r-- 1 litao litao 457 Aug 12 12:03 configure.scan
已经生成了configure.scan,autoscan.log文件
将configure.scan 修改为 configure.in,最后修改的内容如下:
[litao@vm0000131 hello]$ mv configure.scan configure.in
[litao@vm0000131 hello]$ vim configure.in
#                                               -*- Autoconf -*-
# Process this file with autoconf to produce a configure script.
AC_PREREQ(2.59)
AC_INIT(FULL-PACKAGE-NAME, VERSION, BUG-REPORT-ADDRESS)
AC_CONFIG_SRCDIR([hello.c])
#AC_CONFIG_HEADER([config.h])
AM_INIT_AUTOMAKE(hello, 1.0)
# Checks for programs.
AC_PROG_CC
# Checks for libraries.
# Checks for header files.
# Checks for typedefs, structures, and compiler characteristics.
# Checks for library functions.
AC_OUTPUT(Makefile)
二、acloacl
[litao@vm0000131 hello]$ aclocal
生成 aclocal.m4 和 autom4te.cache (生成aclocal.m4的过程中涉及到configure.in)
total 44
-rw-rw-r-- 1 litao litao 31120 Aug 12 12:08 aclocal.m4
drwxr-xr-x 2 litao litao 4096 Aug 12 12:08 autom4te.cache
-rw-rw-r-- 1 litao litao   496 Aug 12 12:08 configure.in
三、antoconf
[litao@vm0000131 hello]$ autoconf
生成 configure (根据 configure.in, 和 aclocal.m4)
total 168
drwxr-xr-x 2 litao litao   4096 Aug 12 12:11 autom4te.cache
-rwxrwxr-x 1 litao litao 122297 Aug 12 12:11 configure
四、编写Makefile.am:
AUTOMAKE_OPTIONS= foreign
bin_PROGRAMS= hello
hello_SOURCES= hello.c
五、automake
生成 Makefile.in, depcomp, install-sh, 和 missing (根据 Makefile.am, 和 aclocal.m4)
[litao@vm0000131 hello]$ automake
configure.in: required file `./install-sh' not found
configure.in: required file `./missing' not found
Makefile.am: required file `./depcomp' not found
[litao@vm0000131 hello]$ automake --add-missing
configure.in: installing `./install-sh'
configure.in: installing `./missing'
Makefile.am: installing `./depcomp'
total 192
drwxr-xr-x 2 litao litao   4096 Aug 12 12:14 autom4te.cache
lrwxrwxrwx 1 litao litao     31 Aug 12 12:16 depcomp -> /usr/share/automake-1.9/depcomp
lrwxrwxrwx 1 litao litao     34 Aug 12 12:16 install-sh -> /usr/share/automake-1.9/install-sh
-rw-rw-r-- 1 litao litao     69 Aug 12 12:15 Makefile.am
-rw-rw-r-- 1 litao litao 16561 Aug 12 12:16 Makefile.in
lrwxrwxrwx 1 litao litao     31 Aug 12 12:16 missing -> /usr/share/automake-1.9/missing
六、configure
生成 Makefile, config.log, 和 config.status
  • 1
  • 973
GMT+8, 2025-6-6 09:19 , Processed in 0.021023 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
