xooo的个人空间 https://blog.eetop.cn/xooo [收藏] [复制] [分享] [RSS]
SM501驱动在2440 linux2.4.20的移植 转载
已有 5055 次阅读| 2008-9-5 21:34 |个人分类:addoption
搞了好几天了,终于把SM501的驱动搞好了。
硬件资料不全,真是麻烦。
看datasheet,打印查看寄存器信息,真不容易,呵呵。
好在搞定了。
 从Silicon Motion下载驱动,版本为0.05。里面既有针对2.4的也有对2.6的,我使用2.4.20的内核。
 把sm501hw.h,smi2d.c,smi2d.h,voyager.c和voyager.h 放入/drivers/video目录下
 在/drivers/video/fbmem.c中开头部分添加SM501部分驱动的函数声明:
  extern int sm501fb_init(void);
  extern int sm501fb_setup(char*);
在fb_drivers结构体中添加
  #ifdef CONFIG_FB_SM501_KERNEL_2_4_X
    * Silicon Motion, Inc. SM501 (VOYAGER GX)  frame. buffer device.
    { "sm501fb", sm501fb_init, NULL },
   #endif
fb_drivers的结构体是这样的:
static struct {
 const char *name;
 int (*init)(void);
 int (*setup)(char*);
 表示驱动名称,初始化函数,设置函数。
在/drivers/video下的Makefile中添加编译项:
  obj-$(CONFIG_FB_SM501_KERNEL_2_4_X)          += voyager.o
  obj-$(CONFIG_FB_SM501_KERNEL_2_4_X)          += smi2d.o
在Config.in设置文件中添加SM501配置选项:
 bool '  Silicon Motion, Inc. SM501 graphics console' CONFIG_FB_SM501_KERNEL_2_4_X
单括号内的无所谓,当选择这个选项时,在.config中就CONFIG_FB_SM501_KERNEL_2_4_X=y
 则在/drivers/video下的Makefile中就表示:
   obj-y   += voyager.o
voyager.o就会被编译入内核,如果时obj-m   += voyager.o 则就编译为模块。
然后进行配置,进入"Character devices",选择
   "Virtual Terminal"
   "Support for console on virtual terminal"
这样就可以在开机时在屏幕上看到小企鹅的标志。
 进入控制台驱动"Console drivers"
  把帧缓存支持选择上去:
     "Frame-buffer support"
   然后进入"Support for frame. buffer devices (EXPERIMENTAL)"选择以下选项:
         "Silicon Motion, Inc. VOYAGER graphics console"
         "Virtual Frame. Buffer support"
         "Select compiled-in fonts"
         "VGA 8x8 font"
"Silicon Motion, Inc. VOYAGER graphics console"是我们刚才添加的。
 然后进行正常的编译了,通常:
 make depend
 make clean
 make zImage
  虽然编译进去了,但并不能运行,要进行移植,修改配置。
  我的板子是arm9的芯片,S3C2440,和SM501的datasheet中列举的几种芯片架构都不同,但是和Xscale架构差不多,一个是ARM9,一个是StrongARM。
    回来继续补充......
现在继续补充,呵呵。
 还要修改一下东西。
 在voyager.h中的宏定义:
    #define isPCI 1
  #define isPC 0 不是使用PC下的PCI模式,所以要改为
   #define isPCI 0    #define isPC 0
  定义一下分辨率:
    #define SCREEN_X_RES 1024
    #define SCREEN_Y_RES 768
    #define SCREEN_BPP 16  //色彩深度
  定义有关缓存和寄存器地址:
    #define isACCELENT 0 /* is Accelent platform. */
   /*SM501 nGCS1 0x08000000 hall*/
    #define FB_PHYSICAL_ADDR  0x08000000 //RAM   //SM501接在BANK1上,所以起始地址为0x08000000
    #define REG_PHYSICAL_ADDR 0x0BE00000 //REG   /*last 2M is REG*/
  #if isACCELENT  //这个和上面的定义差不多,不是
  #undef isPC
  #undef isPCI
  #define isPC 0
  #define isPCI 0
  #endif
这个文件里就改这些。
  在voyager.c中:
   int __init sm501fb_init(void) 用于SM501的初始化,这段很重要,在这里要设置SM501的寄存器,工作模式等。
    设置缓存大小
    u_long smem_size= 0x00800000; //default 8MB
在static void smi_set_timing(struct smifb_info *sfb,struct par_info *hw)加个设置SM501外界晶振大小的语句:
 regWrite32(MISC_CTRL, 0x01000002);
  原来驱动默认的是24M,但我们用的晶振是12M,所以在这里加一个设置。
 同时把:panelSetMode(hw->width, hw->height, 0, hw->hz, sfb->fb.var.bits_per_pixel);
  改为了:
//chang by hall
 crtSetMode(hw->width, hw->height, 0, hw->hz, sfb->fb.var.bits_per_pixel);
  一个是液晶设置模式,一个VGA设置模式,不过不改也可以工作。
void programMode(reg_table_t *register_table)这个是比较关键的函数,如果SM501工作不正常,则仔细对照这里参数设置。
 这里的设置寄存器的函数都是直接对地址写值,而没有使用ioremap。
在smifb_decode_var
hw->hz的值是VGA的刷新频率吧。我改为85了。
 如果工作不正常的话,先看看能不能读到SM501的ID,在sm501fb_init中加调试信息吧,如果你有仿真器的话,更好了,读寄存器地址的第0x60位。我的在Bank1上,最后2M为寄存器地址,所以应该为0xbe000000+0x60.
 volatile unsigned char * bwscon;
  bwscon = ioremap_nocache(0xbe00000, 0x200000);
  printk("ChipID=%x\n\n",readl(bwscon+0x60));
  iounmap(bwscon);
 这段代码最好在寄存器设置完毕后运行,就是在sm501fb_init( )末尾加。如果读不到芯片ID,就看看那几个决定状态的GPIO接好了没有。
 几个GPIO口的状态决定了它的一些工作模式。这个要好好对照一下。
 驱动正常了,接上显示器,系统启动后,就会看到那可爱的小企鹅。并且/dev下有 fb/0。cat /dev/zero > /dev/fb/0 和cat /dev/null > /dev/fb/0就看到屏幕黑白变化了。
  下面就是针对FB编程了。
  • 1
  • 3
  • 204
GMT+8, 2025-4-11 14:00 , Processed in 0.021919 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCached On.
