我们使用这些变量元素表明,我们期待自动生成的UVM代码是具有一定灵活性的,不能仅仅简单复制一段源文件来实现。我们希望以脚本来实现UVM 代码生成器的功能。这个代码生成器会生成一系列的class、package、module、和interface。
二.代码生成器的实现 使用简单代码生成器实现自动生成UVM代码,生成器脚本文件可以按照按以下流程走。
- 解析命令行开关
- 解析通用的配置文件,设置内部变量
- 检查这些设置相互之间的约束
- 对于每个 interface/agent
- 解析配置文件并配置内部变量
- 检查这些设置的所有相互约束
- 根据代码模板和内部变量生成代码
如上所述,使用一些配置文件对变量、对代码进行约束,然后基于模板代码生成目标代码,这一方法能够使得代码具备一定的灵活性。除了用户定义的代码片段可能会引入的错误之外,我们原本生成的生成的代码应该是完整的,可以使用生成的仿真脚本运行操作。
读者可以自行尝试前文提到的开源代码生成器,这种代码生成器的优点在于
- 它可以生成完整且可以运行的代码
- 是开源的,可以自由使用
- 有现成的文档可参考,如The Easier UVM Code Generator – Reference Guide, http://www.doulos.com/knowhow/sysverilog/uvm/easier_uvm_generator/ref/
- 已经经过测试,并拥有自己的回归测试套件
当然,本文的目的不是说服你使用这个特定的代码生成器,而是让你更好地了解UVM代码生成的基本内在步骤。
代码生成器在实现特定的代码时,要考虑哪些要求呢?如前所述,每个工程师的代码风格都不尽相同,当在文件级别考虑实现我们的代码生成器时,以下这些问题我们就一定要注意到了:
- 目录结构组织和文件命名
- 在生成的每个文件的顶部插入标准头文件
- 在每个编译单元周围插入条件编译器
- 使用`include指令包括类代码将类组织成包
- 缩进,间距,对齐和空白行规范
- 变量和类型的命名约定,具有标准前缀和后缀名称
- 将UVM对象的字符串名称与相应的变量名匹配
- 每个类中的声明和语句的常规排序
- 等等
在结构层面上,UVM代码生成器也有一些需要考量的地方,具体可如下实现:
- 将实例化DUT的SystemVerilog模块与实例化UVM test的模块分开
- 支持顶层agent,agent中包含这一层级的envs及多个agent的实例化
- 使用配置对象,每个agent对应一个,顶级的env对应一个
- 如何配置test和顶层env呢:1,修改配置对象并在test中设置factory overrides 2,在env中实例化根寄存器模型,并在启动底层virtual sequence
本文中的要点不是为了在UVM对testbanch的生成方法中作出具体的选择,只是给出参考,选择任何类似可行的的结构都是有效的。
在更详细的层面上,简单的UVM代码生成器就需要对UVM的具体feature进行选择了,如下:
- 选取哪些UVM component 基类进行扩展呢?
- 选取使用哪些UVM marcro呢?
- 全部使用factory 方法T :: type_id :: create来实例化所有组件,序列和事务吗?
- 配置类中包含的默认变量集的选择,需要check_enable和coverage_enable吗?
- 从顶层模块通过配置数据库传递virtual interface到agent要选择哪种机制呢?
- 在哪里为driver和monitor中的interface赋值呢?
- 通过什么机制来设置和替换is_active变量呢?
- 是否要使用用户自定义的sequencer呢?还是直接使用UVM_sequencer?
- 诸如此类的其他feature
上述都是只代表了常规的编码选择,除此之外,代码生成器还要求对另外一些文件的自动化生成,这些文件手写起来是相当费时的。
- 产生一个test封装文件,其中包含DUT实例化、DUT和interface之间的连接。
- 产生每个tranction类都会用到的通用方法,包括打包、解包等
- 为寄存器模型产生合适的adapter 和predictor
基于提高生产力的考虑,UVM 代码也要生成一些可供扩展的代码块,如下
上图显示了一个简单UVM代码生成器能够产生的结构类型的示例,包括多个DUT接口和相关agent,嵌套envs以及寄存器块,参考模型和记分板的实例化。 请注意,代码生成器不会生成寄存器模型,参考模型或记分板的内容。 寄存器模型通常来自单独的生成器,现在可有许多文章对此进行讨论。参考模型则是必须要手动编码的。
三.总结
代码生成器的好处是不言而喻的:
- 对于新用户:代码生成器可以迅速生成有效的代码示例模板。对于新手搭建和理解环境的好处是巨大的。
- 对于所有用户:提高了生产效率,避免了环境搭建中出现的繁琐的重复和容易出错的工作。保持了代码风格的一致性,自动生成的代码风格一定是统一的,避免了因代码风格问题导致的意外,使测试平台代码更易读、易维护。
本文只起到抛砖引玉的作用,提出了要实现自动生成UVM代码的生成器需要考虑的问题及参考。
对UVM代码生成器的功能是没有上限的,应该实现多复杂的功能,取决于你们的需要和付出回报比。代码生成器总是要不断向前发展的,以改进编码风格和处理新的问题,同时该进的时候还要注意要能能向后兼容配置文件,保证随时可以重新生成整个代码库。
