Linux中记录终端(Terminal)输出到文本文件
已有 69691 次阅读|
2011-12-13 15:53
|个人分类:Linux
一,如何把命令运行的结果保存到文件当中?
这个问题太简单了,大家都知道,用 > 把输出转向就可以了
例子:
[lhd@hongdi ~]$ ls > ls.txt
[lhd@hongdi ~]$ cat ls.txt
1.gtkrc-2.0
2009
a
amsn_received
a.tar.gz
说明: > 是把输出转向到指定的文件,如文件已存在的话也会重新写入,文件原内容不会保留
>> 是把输出附向到文件的后面,文件原内容会保留下来
二,如何能在输出信息的同时把信息记录到文件中?
我们在上面的例子中可以看到,我们使用输出转向,命令在终端上的输出转向到了文件中,但如果我希望能同时在终端上看到输出信息怎么办?
我们可以使用这个命令: tee
解释一下tee的作用:
read from standard input and write to standard output and files
它从标准输入读取内容并将其写到标准输出和文件中
看例子:
[lhd@hongdi ~]$ ls | tee ls_tee.txt
1.gtkrc-2.0
2009
a
amsn_received
a.tar.gz
[lhd@hongdi ~]$ cat ls_tee.txt
1.gtkrc-2.0
2009
a
amsn_received
a.tar.gz
备注:使用 tee时,如果想保留目标文件原有的内容怎么办?
可以使用 -a参数
-a, --append
append to the given FILEs, do not overwrite
附加至给出的文件,而不是覆盖它
三,多个命令的输出都需要记录,可以用script
script这个命令很强大,可以记录终端的所有输出到相应的文件中
看例子:
[lhd@hongdi ~]$ script
Script. started, file is typescript
[lhd@hongdi ~]$ ls
1.gtkrc-2.0 c.tar kmess-2.0alpha2.tar.gz secpanel-0.5.3-1.noarch.rpm
2009 DownZipAction.php kmesslog secpanel-0.5.4-2.noarch.rpm
[lhd@hongdi ~]$ exit
exit
Script. done, file is typescript
[lhd@hongdi ~]$ cat typescript
Script. started on 2009年02月08日 星期日 18时56分52秒
[lhd@hongdi ~]$ ls
exit
Script. done on 2009年02月08日 星期日 18时57分00秒
说明:
1,我们在启动script时没有指定文件名,它会自动记录到当前目录下一个名为 typescript的文件中。也可以用 -a参数 指定文件名
例子:
[lhd@hongdi ~]$ script. -a example.txt
Script. started, file is example.txt
此时终端的输出内容被记录到 example.txt这个文件中
2,退出script时,用exit
感到奇怪吗?事实上script就是启动了一个shell
看一下ps auxfww 的信息就知道了
lhd 17738 0.1 3.2 152028 33328 ? Sl 18:30 0:03 /usr/bin/konsole
lhd 17740 0.0 0.1 6372 1720 pts/1 Ss 18:30 0:00 \_ /bin/bash
lhd 17900 0.0 0.0 5344 628 pts/1 S 19:01 0:00 | \_ script
lhd 17901 0.0 0.0 5348 464 pts/1 S 19:01 0:00 | \_ script
lhd 17902 0.5 0.1 6372 1688 pts/2 Ss 19:01 0:00 | \_ bash -i
3,查看typescript的内容,可以看到它同时记录下了script的启动和结束时间
四,用script录制并播放session的内容
我们可以用 script把整个终端会话的所有操作和输出录制下来,然后再用scriptreplay进行播放。
如果录制时记录下来了操作时的时间数据,那么播放时和操作时的使用时间完全相同。
这个很有用吧,比如:我们可以把安装软件时编译的过程记录下来,然后给别人进行演示
看例子:
[lhd@hongdi ~]$ script. -t 2>example.time -a example.txt
[lhd@hongdi ~]$ ls
说明: -t 2>example.time -t是把时间数据输出到标准错误(standard error),所以我们使用 2>example.time 把数据转向到 example.time这个文件当中
如何播放所记录的内容?
第一步:安装scriptreplay
下载
wget linux/utils/util-linux/util-linux-2.12r.tar.bz2">ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/util-linux-2.12r.tar.bz2
解压
tar -jxvf util-linux-2.12r.tar.bz2
之后复制文件到系统的命令目录中即可
[root@hongdi 下载]# cp util-linux-2.12r/misc-utils/scriptreplay.pl /usr/bin/scriptreplay
[root@hongdi 下载]# chmod 755 /usr/bin/scriptreplay
备注: fedora 10的util-linux-ng-2.14.1-3.2.fc10.i386.rpm 此包中已包含 scriptreplay,已无需另行安装
第二步:播放所录制的session内容
[lhd@hongdi ~]$ scriptreplay example1.time example1.txt
[lhd@hongdi ~]$ ls
1.gtkrc-2.0 c.tar jeffray_lee@hotmail.com pass
[lhd@hongdi ~]$ abcd
bash: abcd: command not found
