发表于 2024-5-20 18:47:15
显示全部楼层
调试运放时一般会把运放连接成负反馈的形式, 因为运放应用时基本是在负反馈中使用(开环应用一般只用作比较器);
当连接成负反馈后, 比如单位增益buffer, 输出的电压会是固定的, 由输入决定. 这时输出级的两个管子的Vds基本是固定的, 在很大范围内不会随着W/L比例变化, 由于负反馈环路的调节, 会使M6的gate电压处在一个恰当的值, 使得输出级的M5, M6电流相等且处于饱和区;
如果是在开环中, 为了使输出级的M5,M6电流相等, 必然只能改变它们的Vds值, 由于输出级的rds很大, 一点点的电流失配都会使得其中一个管子的vds发生很大的变化, 从而进入线性区; 关于这一点, 请参考一下全差分运放中有关共模反馈电路的目的. |
